So...nun ists amtlich :wacko::-D:
Gestern sehr steiler Berg...zweiter Gang...Vollgas...rumms...Gang raus, immer wieder.
Schaltkreuz, Motor muss im Winter gemacht werden.
Wollte euch nach ner "Überlegungshilfe" fragen:
Es soll dann ein 24er SI und ein Parma 177 verbaut werden (Überströmer fräsen und Drehschiebereinlass anpassen, mehr nicht)
Würdet ihr den original Velocemotor nehmen (78er mit großem Konus) oder einen PX Motor?
Ist es der Sprintmotor wert, dass man ihn original lässt?
Oder nen PX nehmen und dann gleich auf 12V und kontaktlose Zündung umbauen (wobei ich das eigentlich vermeiden wollte....ich hasse Kabel und Elektroarbeiten)?
Jochen
Besorg dir einen PX Motor  PX 80 oder Px125 um ihm aufzumöbeln
ein schöner originaler Sprint Motor wäre mir mittlerweile dafür zu schade.....
Bearbeitet von schlubbi
Würde dann eben um den Preis des Motors mehr kosten, dafür hätte ich dann aber auch schon die elektronische Zündung....so ich nicht die ZGP von der Sprint drauf schrauben möchte oder?
Und könnte den PX Motor in Ruhe machen, ohne eine Baustelle in der Garage zu haben.
So habe ich auch schon überlegt... :sigh:.
Wie schauts mit der Übersetzung aus? Hat ein Velocemotor eine längere Übersetzung als ein 125er PX?
der 78er Motor ist ja eigentlich baugleich mit dem der PX  du kannst also die elektronische Zündung verbauen und 3 Überströmer sind auch vorhanden.
Kommt halt ganz auf die Leistung an ob du nun die überströmer anpasst oder nicht.
Übersetzungstechnisch ist die der Sprint  länger. Px 125 hat 21/68 und sprint hat 22/67  verbessert mich wenn ich falsch liege.
Also ich würde den weiter verwenden.
Ah ok..danke.
Ja...mhhh....wenn der Motor schon offen ist und ich einen anderen Zylinder nehme, würde ich auch die ÜS anpassen. Und den Block fräsen....da würde ich vermutlich doch 350 Euro mehr ausgeben und nen PX 125er kaufen. Die Zündung ist da ja dann auch schon dabei.
Ich würde an dem Veloce Motor mittlerweile nix mehr fräsen.
Werden langsam rar.
Ich hab einen 177 Polini mit 24SI verbaut. Nix gefräst, nur gesteckt, alte Kontaktzündung und fertig.
Läuft super, klasse Beschleunigung.
Ist durch die kurze Übersetzung etwas Drehzahllastig.
Lässt sich aber durch den Gasgriff ganz sauber reglulieren :-D
Falls Du magst kannst immer noch eine Vespatronik einbauen.
Werden langsam rar.
was soll die Vespatronik bringen ?!
Springt deutlich besser an, macht mehr Licht und bietet eine Zündzeitpunktverstellung und gibt es passend für alle möglichen Kurbelwellen.
Die PX Zündung hab ich noch nicht probiert.
Jo kann einfach p & p auf seine veloce ne px Zündung stecken... fuern Appel un Ei
vespatronic kost viel Kohle und hat doch total beschissenes Licht... ne gute 6 v kontakt kann da mehr...
Nee nee, nix verschiedene Zündkurven :-D .
Die PX Zündung funzt an meiner anderen 177er so gut, dass ne Vespatronic kein Thema ist.
:cheers:
Werden langsam rar.
Genauso fahr ich das auch... allerdings mit 177DR und bin vollstens zufrieden mit dem Setup und 6v Kontaktzündung...
Ist ja der allgemeine Tenor hier. Absolut richtig. Entweder den veloce ohne Fräsereien tunen und erhalten oder an nem px austoben. Hat mir auf jeden Fall weiter geholfen.
Klar juckts wenn der Motor schon auf ist den dann gleich an den Parma anzupassen. Aber der veloce bleibt davon verschont.
Muss hier jetzt nochmal bezüglich PX Motor nachhaken..
Ich werde mich jetzt auf die Suche nach einem PX Motor machen.
Soll ein VLX2M oder ein VSE1M also 150er oder 200er Block werden. (150er is halt günstiger)
Auf was soll ich bezüglich der Zündung achten? Besser einen Lusso Block mit 5 Kabeln und dann die Batterie aus der Sprint rausschmeißen oder einen Block "PX Alt" mit 7 Kabeln und Batterie?
Getriebeseitig ist ja ein Unterschied zwischen Alt und Lusso bekannt (Lusso hält mehr aus) aber ich möchte sowieso nur "mild" tunen, dürfte also Wurscht sein.
Bearbeitet von weissbierjojo
    • wird Dir mit einem anderen Motor nicht anders ergehen.
    • Nach der Eingangsfrage von dir bin ich leider nur auf die Glockenwelle eingegangen, sorry, die DS hab ich glatt überlesen. Wenn eine 3/100 in deiner Fühlerlehre enthalten ist, geh ich davon aus das dies dann die "36 Blatt" Lehre ist.   Bei der kannst im Notfall auch mehrere Blätter kombinieren wenn das Gefühl hast, die eine lässt sich zu locker stecken, die andere Stufe der Lehre geht zu stramm rein. Hier funzt dann "eingeschränkt" nur die Methode wie von @VbTuningbeschrieben. Um den Verschleiss an der Planfläche des Pleulfusses mit der Lehre auszublocken darf das Pleul nicht durch die zu kleinen AS eingelaufen, sprich verschlissen sein.   Du kannst aber bei zu kleinen AS im äusseren Bereich der Planfläche des Pleulfusses die Parallelität ausblocken, denn hier sind diese Pleul wie neu.
    • Anständig ist ja nunmal leider relativ… Und zu dem in welchen Bereich das gehört: mir ist klar, dass das nicht sonderlich technisch ist, aber in welchen Bereich hätte es denn sonst gehört? Und zu einem ordentlichen Motor: ich würd mir ja gern einen flotteren bauen, aber wenn ich damit gepackt werde wäre eine Führerscheinsperre eher mittelmäßig geil… Aber ich glaube, dass ich auf dauer mal vom polini den ich gebraucht für 30€ gekriegt hab weg muss😂
    • Hinten waren bei den 125er XL2 doch immer andere Blinker als bei den 50ern. Das lag, wenn mich nicht alles täuscht, an der Verwendung des großen Motorradkennzeichens.    Hilft allerdings jetzt auch nicht zu 100% 🤔
