Polini Kupplungskorb CNC
Kennt jemand den Polini Kupplungskorb CNC für V50/PK/ET3 Artikel Nr. Bei SIP 23004000 . Leider gibt es dazu keine Beschreibung. Soll der Korb den Originalen ersetzen oder wofür ist der?
dient als zusatz für die double spring kupplung - das ding wurde schon vor ewigen zeiten von polini angekündigt und seit fast einem jahr nicht lieferbar...
falls die spinne dann mal kommen sollte, dann könnte es schon sein, dass die auch mit normalen abdeckscheiben und grundplatten funktioniert - der double spring kram passt ja im umkehrschluss auch auf ori- komponenten - aber erst mal heisst es wohl noch warten...
Ist bei SIP jetzt lieferbar: Artiklel-Nr.: 23004000
Hat den jemand schon mit der Double Spring getestet?
Passt wie angegossen mit der Double Spring und 4 Belägen.
post-9877-0-16300400-1439927113_thumb.jp
post-9877-0-72754100-1439927142_thumb.jp
post-9877-0-32617200-1439927175_thumb.jp
Sehr cool dann dürfte der Korb auch bei der Newfrenn VQM funktionieren fahre die momentan mit einem Piaggio Korb.
  • 8 Monate später...
Ist der Polini Kulukorb höher als der originale, oder baugleich?
Höher weiß ich nicht, aber unten etwas breiter. Schliff zumindest bei mir am Repkit.
Hat bei mir ohne Probleme gepasst, auch mit RepKit.
Ich bräuchte einen höheren, damit mein Kulupaket von der Primär wegkommt.
Dafür ist der eher ungeeigent.
Vielleicht geht mit dem Surflex was: http://www.vespa-lambretta-teile.com/Kupplungskorb-Surflex-Vespa-V50-PV-PK
Da ist der Konus nur Punktverschweisst. Da könnte man eventuell die Schweisspunkte ausbohren, den Korb mit Passcheibe höher legen und wieder verschweissen.
Wow, gute Idee, das wäre ne Lösung
