Nach Kupplungswechsel ist V50 tot :-(
ich glaub meine V50 ist in die ewigen Jagdgründe gegangen  :blink:
Hab am WE eine neue Kupplung montiert - Antriebswelle hat sich ganz normal gedreht um offenen Zustand.
Hab dann alles wieder zusammen gebaut. Neues Öl eingefüllt, Züge wieder dran.... und dann kam´s :/
Kickstarter durchgedrückt ... und jetzt klemmts... kann den Kickstarter nicht mehr drücken. Wie als wenn was blockiert.
könnte es sein das sich der verkackte Halbmond gelöst hat beim einbauen?
Hiiiiilfeeeeeeeeeee...
Hat jemand eine Anhnung was das sein könnte?????
Glasi
Denke auch das sich der Keil beim aus-oder einbau der Kulu gelöst und in den Motorblock heruntergefallen ist.
Da hilft nur Motor ausbauen und spalten.
Natürlich kann sich der Halbmond gelöst haben und nun blockieren. Genau wirst du es erst wissen wenn du die Kupplung wieder geöffnet hast.
Würde auch nochmal die Kupplung ausbauen. Falls der Halbmond in den Motor gefallen ist würde ich versuchen ihn mit einem Magnetstab heraus zuholen. Funkt. meistens ganz gut. Und du musst den Motor nicht spalten!
Danke für die Antworten... hauptsache die Maschine kriegt wieder Dampf auf den Kolben :-)
