Problem mit wiederkehrend plattem Hinterreifen
LCMarkus
Kann mir was nicht erklären, vielleicht hatte das schon mal wer von euch?
Hatte im letzten Jahr immer wieder mal einen plötzlichen Platten am Hinterrad. Wenn man den Reifen wieder aufpumpt hält er wieder ohne Probleme, auch mehrere Monate. Und dann aufeinmal ist er wieder da....
Ganz blöd war es heute. Bin in die Arbeit gefahren, als ich Heim fahren wollte hab ich den Platten gesehen. Luft war Gott sei Dank in der Nähe. Nun hält er wieder.....
Möchte einfach gerne wissen wie das sein kann?
Hab eine Sip-Schlauchlosfelge montiert. Macht die einen Strich durch die Rechnung?
Grüße Markus
Also, Fremdeinwirkung kann ich ausschließen da das Ganze auch mal in meiner Garage passiert ist.
Ja, die Felge wird auch schlauchlos betrieben.
Das Ventil möchte ich momentan nicht demontieren da nun wieder alles passt (die Luft hält nun schon wieder 28 Stunden.....)
Hatte dieses Phänomen von euch noch niemand? Überlege schön langsam ob ich wieder auf Schlauchreifen umrüsten sollte?
Als einfachste und schnellste "Behelfsreparatur" könntest das Dichtmittel von Schwalbe "Doc Blue" oder ähnliches versuchen.
Nur Ventileinsatz raus, Doc Blue rein, Ventileinsatz rein, luft rein, fertig.
Kein Reifen runter, kein Ventil raus, keine Felge runter.
Ich tät aber einen Schlauch rein und gut.
Ich denke mal das szenario ist folgendes.
Der ventileinsatz hat nicht die ideale abdichtung. Durch höheren druck im rad dichtet er, aber nur solange bis der druck eine gewisse schwelle unterschreitet.
Dann wird das ventil undicht und lässt alles raus.
Nimm einfach die paar Cent in die hand, und tausch den einsatz einfach aus. Dann sollte ruhe sein.
Is doch nervig ständig zu mem aufblasgerät zu schieben...
Man kann die Ventileinsätze auch mit manchen Ventildeckeln runterdrehen.
Gibts in Plaste + Metall. Das "Teil" ist dann auf der Rückseite, mit dem nan
das ausdrehen kann. Ich würde zum Reifenhändler um die Ecke gehen und
fragen ob du dir ne Handvoll alter Ventileinsätze nehmen darfst.
Irgend eines davon hält sicher die Luft. Die müßen nämlich beim montieren
immer neue reinmachen.
Allerdings könnte auch der Ventilschaft an der Felge beschädigt sein...
Ich würde erstmal ein paar Einsätze probieren.
Also diese Theorie überzeugt mich... Werde demnächst einen neuen Einsatz versuchen
So, bin mir nun sicher das es das Ventil ist. Wackelt man daran herum entweicht Luft. Werde nun wieder auf Schlauchfelgen umbauen. Den Stress mit Reifen abziehen und aufziehen, da hab ich keine Lust mehr drauf...
P.S. Braucht wer Schlauchlosfelgen ;-)
Bearbeitet von LCMarkus
Uups.......
Baue natürlich auf Schlauch um.....
Heißt das, man muss das Gewinde für den Ventileinsatz ausbohren, um das Schlauchventil durchzukriegen? Na, ich weiss nicht... Da solls doch für Schlauchreifen bei der Vespa seit neuestem so total geniale teilbare Felgen geben, die sogar die Montage erleichtern... :satisfied:
