Der GSF-Dampferthread: Tips, Erfahrungen, Liquidtauschbörse etc.
Tupamaro
Das Set kostet via Dampfplanet.de
Kangertech K-Box 40W ca. 34,-
Joyetech Delta 2 sub Ohm Atomizer ca. 30,- (geschossen via Ebay für 19,- inkl. 4 Köpfen)
Joyetech RBA Selbstwickelbase ca. 10,- (noch in der Post)
Panasonic 18650 mit 3400 mAh ca. 10,-
Nitecore UM10 Akkulader ca. 12,- (bei Amazon)
Wie lange der Akku hält kann ich noch nicht sagen, mein eGrip mit 1500 mAh hält auf jeden Fall nen ganzen Tag Dampfen durch.
Man kann übrigens auch problemlos Produkte von Innocigs verwenden, das ist eine dt. Gemeinschaftsmarke von Joyetech und Kangertech.
Bearbeitet von Tupamaro
So, nach einigem Hin und Her wegen eines potentiell nicht funktionierenden Akkus und der Feststellung, dass doch nur das UM10 defekt war, hab ich heute den Delta 2 mal angeworfen und bin einfach nur begeistert. Geschmacks- und Dampfentwicklung 1A.
Gegenwärtig betreibe ich das Teil noch mit einem Vander 18650 4200mAh Akku den ich zum Testen des Ladegerätes für 1,50 geschossen habe (ich werde ihn aber nicht weiter benutzen, da: http://www.e-rauchen-forum.de/thread-90809.html). Aber wenn der Panasonic voll ist, dann dampft es was :-D
Ich hätte einen eGrip inkl. RBA-Kopf und einigen Fertigwicklungen übrig, da ich doch meistens den Sub-Ohmer nehme. Natürlich inkl. Rechnung und Restgarantie.
Falls jemand neu einsteigen will.
Hey Tupamaro,
die OLED Version oder den Vorgänger ?
Was haltet Ihr eigentlich von einem GSF-Liquid-Wanderpaket zum durchprobieren ? Hab da ein paar angebrochene Fläschchen die mir nicht so schmecken und würde diese auf Wanderschaft bringen.
Can
Hab dir mal ne PN geschickt ;-)
Für den geneigten Dampfer habe ich hier einen Händler aufgetan der umfangreiche Probiersets für nen schmalen Taler anbietet:
http://www.riccardo-zigarette.de/e-Liquid-Probiersets.htm?websale8=riccardo&ci=38
Ein Bekannter hat sich dort übrigens die eVic geholt und ist absolut begeistert:
http://www.riccardo-zigarette.de/eVic-VT-Full-Kit.htm?websale8=riccardo&ci=242
Mit eigebautem Akku finde ich blöd. Die neuen Geräte von dicodes sind nett, Temperaturkontrolle auf verschiedenen Materialien durch einstellbaren Koeffizienten. Dann kommt demnächst der dna200 chipsatz raus - man darf gespannt sein. Bunkert von euch jemand Nikotinbasen?
Manchmal. Nikotinbasen.
Annen Aschenbecher im Wagen gehen, aber nur bei grösster Not.
Darf sich gerne einer dran bedienen, wenn garnix mehr geht......
Welches Gerät ist zu empf. bei einem Kettenraucher wie mir. Sollte wie Kippen schmecken.....Geschmack schwarzer Tabak, den JVA Packen so gesehen... nen zwanni würde ich wohl investieren in so eine Pfeife.......zum testen, Kippen kann man ja weiterhin kaufen oder halt den Tabak
http://i.giphy.com/BUHj65xJngBuo.gif
hi Bergfick
ich sende dir gerne mal zum Testen ne Ego one Xl und ne Tabakprobe (Liquid) weiteres per PN?
Ich habe mir nun die Yihi SX M Class und den FeV3 + Troll geholt...brauche immo nichts anders mehr..
Liquidpaket bin ich auch dabei..
post-11466-0-06504300-1438602190_thumb.j
Bearbeitet von HerbertK
Wenn du was handliches quadratisches ausprobieren willst kann ich dir gern mal meine eGrip schicken. Liegt ohne OLED Display bei ca. 45,-
Tabakliquid hab ich auch noch. Denke 18mg also schon heftig. Kann aber auch nur 12mg sein.
Soll ich dir mal das Einsteiger PDF schicken? Ein kleines Buch das eigentlich alle Fragen beantwortet.
Glaub mir, selbst 12 reichen...
Probier am besten einen höherwertigen Verdampfer, mit einer Billigschmurgel vergällst du es dir meiner Meinung nach schon bevor du es überhaupt richtig probiert hast.
Das Allerbeste ist aber immer noch gleich in einen Laden zu gehen und sich beraten zu lassen. Da kannst dann auch gleich mehrere Liquids und Verdampfer antesten.
man kann bis 72 mg Basisliquid bekommen...nur überlebst du das nicht wenn du es dampfst...
ich habe hier noch nen 20er Istick mit subtank nano 1,2Ohm...reicht zum testen auch aus, der Herr Bergfick muss sich nur melden
von allen Einweg E Zigaretten rate ich persönlich ab...Dreckszeug
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/766842_Verkauf-darf-nicht-auf-Trafiken-beschraenkt-werden.html
hoffentlich auch bald bei uns...
@Bergfick,
kann mich meinen Vorrednern nur anschließen was die Tips angeht. und die "Hardware" die dir hier zum testen angeboten wird ist allemal sehr ordentlich und sollte dir recht schnell zeigen ob dampfen was für dich ist.
Einweg- EZigs bzw. Billischkram gehen gar nicht...das verdirbt nur den möglichen Umstieg.
Can
P.S.: Gestern die 3 Monate voll gemacht ohne eine einzige Pyro und ohne Schmacht. Nach dem Umstieg auf die eVic VT und Subohm musste ich erstmal lernen...schön 12er Green Apple reingehaun und nen Tank durchgezogen...meine Mundschleimhäute und das Zahnfleisch waren nicht begeistert. Momentan 9er Base ohne Aroma und alles ist gut.
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
