Servus!
Folgendes Problem:
Motor PX 150 kuWe defekt. Neue Lager sind eingesetzt.
Jetzt soll die neue Welle rein.
Also Welle ins Gefrierfach Lagerring erwärmt. Dann sollte der Ring drauf und schwups nach ein paar mm ging nix mehr. Was jetzt? Wie kriege ich das Ding richtig drauf!
Wichtig ist das der Lagerring nicht komplett bis zur Wange aufgeschoben wird. Scheckkartenbreiten Anstand einhalten ...
Den Ring kannste auch vorsichtig mit Hämmerlein usw. draufklöppeln ...
Bearbeitet von PhilLA
Hast Du zufällig noch nen O-Ring-Griff wie den hier rumliegen? Bei uns in der Werkstatt liegt einer, der passt von Innendurchmesser und Länge bestens, um den Lagerring drauf zu schlagen (keine Ahnung, ob es da Unterschiede gibt). Die Lima-Kurbelwange muss eben direkt abgestützt werden, damit keine Kraft über den Hubzapfen geht.
Schraubstock aufmachen, dass die Welle dazwischenpasst. Dann Schraubenschlüssel zwischen die Wangen und Schraubenschlüssel auf die Backen auflegen. Wirkt im ersten Moment etwas wackelig, geht aber gut.
Das Aufziehwerkzeug ist natürlich edler.
Bearbeitet von karoo
Das macht Sinn! Muss ich mir mal genau ansehen. Dann ist es ja auch kein Schlagdorn. Mal sehen ob es noch jemand in der näheren Nähe hat.
Kann zu!
Danke an alle, Ring ist drauf!
und der nächster mit dem gleichen problem soll auf die tips mit den chrohmgriffen etc. verzichten....
    • Ich lese viel, ich habe aber nie behauptet das ich das glaube! Das versuchst du gerade, mir in den Mund zu legen. Abgesehen davon plakatiere ich überhaupt nichts, du hast mich aufgefordert was zu sagen und drehst mir die Worte im Mund um . Du hast mehrfach provoziert, eine Stellungnahme von mir zu bekommen um dann loszulegen. Das ist meiner Meinung nach entweder einfach nur dumm, oder bösartig. Was für Quellen möchtest du denn bitteschön haben? Was ich sagen will ist das zum Beispiel hier im TV behauptet wird das der gestrige Angriff notwendig, gerechtfertigt und zum Schutz usw war. Die andere Seite sagt aber etwas ganz anderes, oder?  Kannst du das mit deinen begrenzten Möglichkeiten verstehen?   Eigentlich hat keiner recht, die Welt wäre besser dran wenn das Geld für Rüstung sinnvoll eingesetzt werden würde. Das DU aber die ganze Zeit drauf gewartet hast, so einen Unfug zu schreiben wie du getan hast, war mir irgendwie klar. Was nicht in dein Weltbild passt, wird gnadenlos in die "Schwurbler-Ecke" gedrängt , am liebsten würdest du mir noch rechte Gedanken andichten. Übrigens habe ich NIE behauptet das die Ukraine der "Aggressor" wäre, das Dichtest du mir gerade an, um dann deinen Müll loszuwerden.   Meine Behauptung ist, das bei einem Konflikt oft keiner der beiden "der Böse" sein will und dem jeweiligen Volk die dementsprechende Geschichte dazu verkauft wird. Aber das kannst du höchstwahrscheinlich nicht verstehen...       Entschuldigung. Ich glaube aber das du mich falsch verstanden hast. Es ging eigentlich um eine (Von mir bei FB erwähnte) Redensart / Mundart. Ich weiß nicht ob ich langsam zu alt werde oder ihr zu jung, aber früher war der Spruch mit dem Sack einfach nur eine Redensart, mehr nicht. Damit wollte man keinen, der ein Ehrenamt ausübt, an die Karre pissen (ups, die nächste Redensart, ist nicht persönlich gemeint!)   Redensart   Also sorry, nicht "Klaus am Stammtisch" sondern einfach nur eine alte Redensart, mehr nicht.   @milan Du hast noch vergessen zu erwähnen, das es Menschen gibt die davon überzeugt sind das die Erde eine Scheibe ist! 😘
    • Schade! Danke für die Rückinformation. Ich hatte die originale Kupplung mit Revolver Clutch verbaut als tausch, aber die ging im xl2 Korb an und hat daher nicht getrennt. Ich hatte keine Lust hier auf mehrfach rein raus, auch weil ich bei voller Bestückung dem nicht traue, dass der Ring platzt.   Ich würde gerne mal eine vmc Kupplung gegentesten. Wenn jemand eine unverbaut rumliegen hat, gerne melden.   Alternativ würde ich bei der nächsten Auflage eine Sonne testen wollen...aber da kommt das nächste Batch im Winter.   Welchen Motorblock hast du?
    • Danke, @PK-HD , Du sprichst mir aus der Seele.
    • Argumentum ad hominem sagt dir was?    Ein Schlag ins Gesicht aller, die sich ehrenamtlich egal wo beteiligen wollen.  Eine solche Aussage zeigt, dass der derjenige offenbar keine Ahnung hat wo Politik anfängt.  Du engagierst dich irgendwo um etwas ins Positive zu verändern, merkst irgendwann, dass ein recht großer Teil deiner persönlichen Ziele von der ein oder anderen Partei mitgetragen werden, setzt dich weiterhin im Namen den jeweiligen Partei ein um überhaupt eine Chance auf die Erfüllung deine Ziele zu haben und dann kommt Klaus am Stammtisch um die Ecke, der sagt, dass du ja einfach nur verprügelt gehörst weil du dir anmaßt etwas im Sinne der Gemeinschaft verändern zu wollen. Arm, ist das.
