shamane Geschrieben 20. März 2015 Teilen Geschrieben 20. März 2015 Hallo Leute, ich habe gerade einen 200er Lusso Motor eines Freundes auf dem OP-Tisch. Soll neu gelagert und gedichtet werden.Im Zuge dessen möchte er für mehr Drehmoment eine Langhubwelle mit originalen Steuerzeiten verbaut haben - Hubausgleich mit 1,5 mm KoDi. Auspuff wir dein SIP Road. Frage an die Gemeinde: Macht das Sinn ohne den Zylinder a la O-Tuning zu bearbeiten? Danke im Voraus für Tipps! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 20. März 2015 Teilen Geschrieben 20. März 2015 Ja Ersetzt natürlich keinen polini, Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cupracer Geschrieben 20. März 2015 Teilen Geschrieben 20. März 2015 Lohnt AIF jeden fallmeinen tourenbomber Setup ( was jetzt schon Ca 17000 km in 2 Jahren gemacht hat Inkl Italien trip)original 12 ps Zylinder unbearbeitet60 Welle mit 1.5 Kofipk polrad ( 1800g)sip road polini drehschieber Ansaugstutzen und 28 dellorto phbh24 drt Kulu ritzelHat auf der rolle 12.5 ps und 20 nm am Radabsoluter trucker Modus 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eckenflitzer Geschrieben 20. März 2015 Teilen Geschrieben 20. März 2015 Ich habe dir eine pn geschickt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shamane Geschrieben 20. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 20. März 2015 Lohnt AIF jeden fallmeinen tourenbomber Setup ( was jetzt schon Ca 17000 km in 2 Jahren gemacht hat Inkl Italien trip)original 12 ps Zylinder unbearbeitet60 Welle mit 1.5 Kofipk polrad ( 1800g)sip roadpolini drehschieber Ansaugstutzen und 28 dellorto phbh24 drt Kulu ritzelHat auf der rolle 12.5 ps und 20 nm am Radabsoluter trucker Modus Hallo! Welche Welle hast du verbaut? Ist es hier besser eine LH-Welle mit originalen Steuerzeiten zu verwenden oder geht auch eine Mazzu mit längeren Steuerzeiten? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 20. März 2015 Teilen Geschrieben 20. März 2015 Lohnt AIF jeden fallmeinen tourenbomber Setup ( was jetzt schon Ca 17000 km in 2 Jahren gemacht hat Inkl Italien trip)original 12 ps Zylinder unbearbeitet60 Welle mit 1.5 Kofipk polrad ( 1800g)sip road polini drehschieber Ansaugstutzen und 28 dellorto phbh24 drt Kulu ritzelHat auf der rolle 12.5 ps und 20 nm am Radabsoluter trucker ModusWas ist die Höchstgeschwindigkeit? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Uriel Geschrieben 20. März 2015 Teilen Geschrieben 20. März 2015 Hi, die 60er Welle läuft gut im 12PS Zylinder.Die Ausgleichsdichtung kannst du getrost weglassen, da der Zylinder genug Luft hat und du somit gleichzeitig auf eine vernünftige QS kommst!Bitte das honen nicht vergessen um den Grad im OT/ UT zu entfernen! Steuerzeiten der Welle, wahrscheinlich würde ich eine mit originalen nehmen und dann anpassen (120°/60°). Ciao Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shamane Geschrieben 20. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 20. März 2015 Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
eye.dee Geschrieben 20. März 2015 Teilen Geschrieben 20. März 2015 Mir hats mit der Langhubwelle mal ein Loch in den Kolben gebrannt, trotz korrekter Zündung. Wenn du die Dichtung weglässt, reduzierst du zwar die QS auf ein okayes Maß, aber die Kompression steigt natürlich.Du solltest auf jeden Fall auch etwas fetter abstimmen. Gibt bereits andere Topics zum gleichen Thema, einfach mal nachlesen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Freakcity-racer Geschrieben 20. März 2015 Teilen Geschrieben 20. März 2015 Also ich fahr das auch... Bin sehr zu frieden. Setup 60 LH mazu verschweistOrg zyl 12Ps ohne Distanzen und steuerzeitangleichen (nur Überströmer aufgemacht)Gravedigger Kopf 1,5 QKTaffspeed MK4SI 24 mit erweiterter Schwimmerkammerbohrung Läuft zuverlässige Autobahnfeste 110Kmhund frist ca. 6 Ltr. auf 100Km Top Traktor macht spass Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 20. März 2015 Teilen Geschrieben 20. März 2015 Sechs Liter sind schon was Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Freakcity-racer Geschrieben 20. März 2015 Teilen Geschrieben 20. März 2015 Wenn man die Üs nicht aufmacht und evtl ne Box statt nen Reso fährt geht es bestimmt auch mit weniger. ....macht dan aber auch weniger Spaß ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
