Original 200er nur mit Langhubwelle sinnvoll?
shamane
Hallo Leute,
ich habe gerade einen 200er Lusso Motor eines Freundes auf dem OP-Tisch. Soll neu gelagert und gedichtet werden.
Im Zuge dessen möchte er für mehr Drehmoment eine Langhubwelle mit originalen Steuerzeiten verbaut haben - Hubausgleich mit 1,5 mm KoDi. Auspuff wir dein SIP Road.
Frage an die Gemeinde: Macht das Sinn ohne den Zylinder a la O-Tuning zu bearbeiten?
Danke im Voraus für Tipps!
Lohnt AIF jeden fall
meinen tourenbomber Setup ( was jetzt schon Ca 17000 km in 2 Jahren gemacht hat Inkl Italien trip)
original 12 ps Zylinder unbearbeitet
60 Welle mit 1.5 Kofi
pk polrad ( 1800g)
sip road
polini drehschieber Ansaugstutzen und 28 dellorto phbh
24 drt Kulu ritzel
Hat auf der rolle 12.5 ps und 20 nm am Rad
absoluter trucker Modus
pk polrad ( 1800g)
sip road
24 drt Kulu ritzel
Hallo!
Welche Welle hast du verbaut? Ist es hier besser eine LH-Welle mit originalen Steuerzeiten zu verwenden oder geht auch eine Mazzu mit längeren Steuerzeiten?
pk polrad ( 1800g)
sip road
24 drt Kulu ritzel
Was ist die Höchstgeschwindigkeit?
Hi,
die 60er Welle läuft gut im 12PS Zylinder.
Die Ausgleichsdichtung kannst du getrost weglassen, da der Zylinder genug Luft hat und du somit gleichzeitig  auf eine vernünftige QS kommst!
Bitte das honen nicht vergessen um den Grad im OT/ UT zu entfernen!
Steuerzeiten der Welle, wahrscheinlich würde ich eine mit originalen nehmen und dann anpassen (120°/60°).
Ciao
Mir hats mit der Langhubwelle mal ein Loch in den Kolben gebrannt, trotz korrekter Zündung. Wenn du die Dichtung weglässt, reduzierst du zwar die QS auf ein okayes Maß, aber die Kompression steigt natürlich.Du solltest auf jeden Fall auch etwas fetter abstimmen. Gibt bereits andere Topics zum gleichen Thema, einfach mal nachlesen.
Also ich fahr das auch...
Bin sehr zu frieden.
Setup 60 LH mazu verschweist
Org zyl 12Ps ohne Distanzen und steuerzeitangleichen (nur Überströmer aufgemacht)
Gravedigger Kopf 1,5 QK
Taffspeed MK4
SI 24  mit erweiterter Schwimmerkammerbohrung
Läuft zuverlässige Autobahnfeste 110Kmh
und frist ca. 6 Ltr. auf 100Km
Top Traktor macht spass
