Sip Tacho mit Vespatronic_ Aussetzer
Tag,
Fahre einen SIP Tacho für die Vespa Special; Zündung ist eine Vespatronic;
Folgendes Problem taucht bei mir sporadisch auf:
Starte die Vespa und Tacho startet; Tacho zeigt die Drehzahl und Temperatur an; Nach mehrfachen Gas geben, macht das Teil gar nichts mehr; Sprich der Tacho wirkt wie eingefroren;
Stellt man die Vespa ab und startet sie neu funktioniert alles wieder einwandfrei;
Kennt jemand dieses Problem?
Beim SIP-Tacho wird ein externer Taster mitgliefert mit dem man verschiedene Einstellungen vornehmen kann; Weiß jemand ob man diesen mittels Multimeter prüfen kann? Dieser funkt auch nicht immer
Im Stand habe ich ca. 9,8 V;
Im voraus vielen Dank
Das war auch meine Vorahnung; Nur die Vespatronic "gibt" nicht mehr her;
Wenn ich beschleunige habe ich ca. 10,8 V, da hat das Ding die selben Macken...
Da muss ich nochmal die Verkabelung checke...
Das Ding möchte eben in Etwa 12 V. 10,8 V können schon zu wenig sein. Soll jedoch bei den VT´s und Konsorten normal sein, das Licht ist im Standgas auch ein wenig Dunkler als bei den Ducati Zündungen
Das ist hier aber wohl nicht die schuld der VT. Teste mal eine anderen spannungsregler.
Gemessen immer ohne Verbraucher;
Werde mal einen anderen Regler testen und schauen was passiert;
Blackbox ist verbaut;
Zündkerze ist eine gewöhnliche NGK;
Woran erkenne ich ob es eine entstörte Kerze ist?
Mann, den Thread hatte ich übersehen. :rotwerd: Danke
Entstörte Kerze testen und schauen ob's läuft.
NGK-R (entstört) Kerze montiert und alles läuft super! :)
Schade, diesen Fred zu spät gesehen. Hatte damals den gleichen Scheiss. Eine NGK-R brachte da auch Abhilfe. Da meine im unteren Drehzahlbereich aber immer zu wenig Volt bekam (wenn ich mich recht entsinne, braucht der Digi schon seine 11,5 V), habe ich den Strom nicht vom Lichtstrom vorne im Scheinwerfer abgenommen, sondern der bekommt seinen Strom nun ohne Spannungsregler (nur Kosobox dazwischen) direkt von der Vespatronic. Das hält nun auch seit 1 1/2 Jahren ohne Probleme.
Bearbeitet von hedgebang
Moin,
kann man bei dem SIP Tacho eigentlich auch diesen Temperaturfühler hier anschließen?
http://www.sip-scootershop.com/de/products/temperaturgeber+zylinderkopf+_s64030et03
Habe einen Parmakit 177 Zylinder und am Zylinderkopf ist eine Bohrung mit Gewinde angebracht. Denke das müsste auch M14 sein, oder?
Somit könnte man auf den doch sehr ungünstigen Sensor für unter die Zündkerze verzichten.
Cheers
Edit sagt noch dass ich auch am Anfang auch Aussetzer beim SIP Tacho hatte. Habe jetzt den BGM Pro Regler inkl. Koso Gleichspannungsregler verbaut und jetzt klappt alles.
Koso GS Regler
http://www.sip-scootershop.com/de/products/spannungsregler+koso+_kobl000010
BGM Pro Regler
http://www.scooter-center.com/de/product/BGM6690/Spannungsregler+4+Pin+BGM+PRO+12V+ACDC+universal?meta=BGM6690*scd_ALL_de*s18876054589184*bgm regler*1*1*1*16
Bearbeitet von Bonito66
Danke für die Info; Habe jetzt jede Menge Einstellarbeit vor mir, da habe ich genug Zeit zu testen;
Bei mir läuft das Ding mit knappe 10V tadellos;
Momentan aber noch ohne Verbraucher;
Wenns dann nicht läuft werde ich deine Variante testen
Fühler: ich verwende nur den mitgeliefert Temperaturfühler für die Kerze, kann dir da nicht weiterhelfen
