Weißwandreifen im Höhenvergleich
ich suche einen Weißwandreifen in 3.50-10 mit einem schmalen Weißwandring. Also den schmalsten den es gibt....
Der Conti ist mir zu breit.
Ist der Schwalbe schmaler? Wer hat Erfahrungen damit?
Die Suche hat mir leider nicht weitergeholfen...
Grüße
Schwalbe Hs 243 hat einen sehr schmalen weisswandring. Bin ihn vorletzte Saison gefahren. Ist zuverlässiger als der Weatherman, weil keine Probleme mit Ablösung der Lauffläche von der Karkasse. Bei Nässe besser als der Sava, aber Nichtse haltbar. Nach 6000km bei digitaler Fahrweise waren die platt. Sind vom Umfang ca. 5cm kleiner als der Conti K62 und der Weatherman. Sind auch nicht so breit wie der Weatherman. Der kleinere Umfang hat bei meinem Malossi 139 zu deutlich mehr Drehzahl geführt, als mit Derzeit Conti oder davor Weatherman erreicht wurden. Alles in allem ist der Schwalbe HS 243 zu emofehlen, wenn es kleine Weisswandringe sein sollen.
Hallo, danke für die Infos!!!
Das mit dem Schwalbe ist doch schon mal eine Aussage:-)
Da der Reifen eh nur max 50km im Jahr gefahren wird ist Optik wichtiger als Sicherheit:-)
Werde den Schwalbe bestellen.
Danke und Grüße
Gern, viel Spaß, aber warum nur 50 km pro Jahr? Spritpreise zu hoch?
Oh, sollte 500km heißen, aber ob es die werden bei dem Verbrauch? Ich glaubs nicht :-D
Das mit dem Verbrauch habe ich so gelöst, mal konsequent abzudüsen und insbesondere dies bei Nebendüse und Leerlaufgemischraube. Dann noch sip Road weg, Luftfilter wieder ohne Löcher und von 6,5 Litern ging es auf 4,8 l in der Stadt und 3,7 l über Land runter. Und in der Endgeschwindigkeit macht es keine 5 km/h, Dafür leise, sparsam und Kraft von unten.
kann ich bestätigen auf nem 80 Block mit DR 135 - Lufi ohne Löcher, ori Auspuff - locker unter 3,5 - und das wirklich zügig gefahren...
wobei 5 oder über 6 hab ich nochnie verbraucht, selbst bei nem 210 Malle nicht...  :aaalder:
Bearbeitet von hacki
Hatte ich doch gesagt Schwalbe, aber du glaubst mir ja nicht. :-D:-D:-D:-D:cheers:
6000km mit einem Reifen finde ich aber auch mal ordentlich. Ich hab den Hinteren Schluppen immer so bei 4000km blank.
Conti und Heidenau Fahrer. Einmal Sardinien(3800km) und zurück, Reifen blank! war ein Conti Zippi. Kroatien Urlaub(3700km)
Heidenau, blank!
Ich schaffe in der City bei meiner recht aktiven Fahrweise keine 3000 km mit nem Schwalbe weatherman.
Heidenau, blank!
dies Jahr mit Conti K 62 Weißwand Tour zum Mittelmeer und zurück, 3300 km - Reifen min noch 50 % hinten, vorne wie neu...mit ordentlich Gepäck und fix die Alpen gequert...
Herrlich diese Topics
Wie war noch mal die Ausgangsfrage?" :):):)
Bin letze Saison insgesamt 4000 km gefahren. Allerdings verteilt auf vier roller. :)
Creni
Bearbeitet von Creni
Creni
4000 ? - glaub ich nicht... :-D
Creni, weil die Ausgangsfrage ja geklärt ist, stellt sich die Frage, mit jeweils welchem 2T Öl Du Deine Roller fährst[emoji845][emoji783][emoji845][emoji783]
ich glaube der fährt mit Salatöl...
ausserdem kann man ja die Haltbarkeit zB zu den jeweiligen ( empfohlenen ) Reifen ruhig als Kriterium mit einbeziehen...
Moin,
gut dann sage ich mal was zu den Conti Weißwandreifen, oder allgemein zu den Contireifen mit  Oldschooloptik. Die sind bei Regen
einfach nur ein großer Scheiß.
Gut, ich fahre ja kaum bei Regen. :) Aber wenn dann ist es immer ein Gewürge.
Hacki das Du mir keine 4000 Kilometer zutraust. :)
Schönes WE.
Creni
Creni hat Recht. Bei Nässe sind die Conti WW zwar besser als Sava, aber längst nicht so gu, wie die Schwalbe HS243, geschweige denn die Weathermen. Aber letztere nehme ich wegen der Laufflächenblasen definitiv nicht mehr.
Habe jetzt einen Satz Weatherman DOT 2012 gute 3000km ohne Blasen gefahren
Gibt es da ne zeitliche Eingrenzung zu der Charge mit den Blasen?
Hier im GSF waren besonders viele aus dem Jahr 11 betroffen, musst Du mal suchen. Meine allerdings haben DOT 1012 und mächtig Blasen nach innen und Beulen nach außen.
Kannst du mal nen Bild zeigen, bitte?
