Getriebeöl
RobbyT5
Hallo Freunde der Lammi,
ich restoriere schon fast seit 2 Jahren Li150 Golden Special und werde einfach nicht fertig.
Obwohl ich schon fast mehr als 10 Jahren an Vespas schraube ist die Lammy ein Gebilde für sich. Jede Schraube ein Kampf. :uargh:
Ich muß dazu sagen das ich zwischen durch andere Probleme hatte, deshalb so lange...
Aber jetzt meine Frage:
Wieviel Getriebeöl kommt in eine indischen 200 ccm GP/DL und welche Viskosität, genauso wie die Vespa - SAE 30 ???
Ein andere Frage hätte ich bez. der Verlegung der Bowdenzüge und Kabeln am Motor. Kann das richtig sein, dass die Kabel und Bowdenzüge oberhalb der Zylinderhaube verläuft ? Schmilzt das da nicht wech ? Oberhalb o. untehalb der Traverse ?
Vielleicht hat jemand eine Bild von der rechten Motorseite ?
Vielen Dank
Robert
Ist nicht SAE30 Motoröl (Vespa) ungefähr SAE80 Getriebeöl (Lambretta)?
Nicht ganz - von der Spezifiaktion her darf SAE30 Motoröl etwas dickflüssiger sein als 80er Getriebeöl.
Das beste Öl gegen Kupplungsrutschen das ich bis jetzt getestet habe war aber das Castrol MTX vollsynthetik 75W-140.
  • 2 Jahre später...
    • Hey, natürlich nicht! 2 Takte + 2 Räder = herzlich willkommen!
    • suche den heckteil für eine serie3, die aufnahme fürs rücklicht, gerne auch mit rücklicht.
    • Hinweise von Piaggio zur e10 Verträglichkeit Roller Piaggio/ Vespa/ Gilera/ Aprilia / Derbi Für Fahrzeuge die ab 1.1.2000 produziert wurden bestehen keine Bedenken bei der Verwendung von E10-Kraftstoff. Für Fahrzeuge die diesen Datum produziert wurden ( 1.1.2000) ist E10-Kraftstoff nicht empfohlen weil es zu Gegenanzeigen kommen würde. Motorräder Aprilia/ Guzzi/ Derbi Bei den 4Takt Motoren die ab 1.1.2000 produziert wurden gibt es keine Gegenanzeigen für die Verwendung des E-10 Kraftstoff. Allerdings werden derzeit noch Dauertests durchgeführt bezüglich den beteiligten Fahrzeugteilen (Tank, Kraftstoffpumpe und - Leitungen, Vergaser, Motor) um Beschädigungen und Unverträglichkeit ausschließen zu können. Aus diesem Grund können wir bis Heute noch nicht völlig ausschließen dass bei der Verwendung von E10 Kraftstoff zukünftige Probleme auftreten könnten. Motorräder mit 2 Takt Motoren Bei der Verwendung der E10 Kraftstoff bei 2Takt Motoren haben wir festgestellt dass Probleme bei der Vergasung auftreten könnten, deswegen raten wir die Nutzung des E10 Kraftstoff ab. Grundsätzlich bestehen motorseitig bei den Fahrzeugen mit Einspritzanlage und elektronischer Zündung keinerlei Probleme bei einem Alkohol-Anteil bis ca. 10%, mit der Ausnahme, dass durch den geringeren Energiewert von Ethanol evtl. die Maximalleistung etwas sinkt. Probleme können jedoch durch die schmutzlösende Eigenschaft und dem Entfetten durch Alkohol entstehen. Das bedeutet, dass auf jeden Fall vor dem erstmaligen Betanken ein neuer Kraftstofffilter eingebaut und die Kraftstoffpumpe gereinigt werden sollte. Desweiteren ist nicht auszuschließen, dass Dichtungen an Tank, Vergaser (wo verbaut) und Motor, sowie die Kraftstoffleitung durch die Beimischung aushärten und brechen können. Bei Vergasermodellen besteht die Möglichkeit, dass die Membranen durch den Alkoholanteil aufquellen können. Ob jedoch die bei Ihrem Fahrzeug verwendeten Dichtungen und Leitungen durch den neuen Kraftstoff beschädigt werden, können wir aus Mangel an Erfahrung zu diesem Zeitpunkt leider nicht beantworten. Bis uns konkrete Ergebnisse über das Verhalten unserer Fahrzeuge mit dem neuen Kraftstoff vorliegen, empfehlen wir weiterhin die Verwendung des Kraftstoffes mit maximal fünfprozentiger Beimischung (aktuell Super bleifrei 95, in Zukunft z. B. Super Plus 98). Eine entsprechende Stellungnahme zu diesem Thema werden wir demnächst veröffentlichen.
    • Welchen Konus hast Du denn auf der LLGS? Wenn Du schon den Stumpfen hast, würde ich mal den Spitzen versuchen, bzw. umgekehrt. Du misst gerade kein AFR, oder?
