llo Freunde
Habe Mega Probleme und zwar sprang meine Vespa V50N bj 67 immer auf den ersten kickstart an ! Heue morgen ging auf einmal garnichts mehr sie lies sich nicht mehr antreten.Wenn ich sie jetzt versuche an zu schrieben geht sie irgendwann kurz an und nach 10 sek wieder aus. Aber sie sprigt nicht immer beim anschieben an .
Muss dazu sagen bin im Regen heimgefahren.
Zündfunke vorhanden
Unterbrecher abstand 0,4 mm
Vergaser wurde erst gereinigt und hab im benzinschlauch einen filter
Keil vom Porad ist gut.
Kompresion mit Daumentest ist gut
Tankentlüftung ist frei
Leerlaufgemisch schraube ist in Grundeinstellung eingestellt
Soweit ist alles orginal and der Vespa
Ich bitte um Hilfe und sag im Vorraus schon mal danke !
Kann nicht sein, dass sie dir einfach abgesoffen ist... Hast ja schon mit leerer schwimmerkammer nachm Vergaser reinigen angetreten, oder? Ich würde ein paar mal reintreten ohne choke und ohne Gas und dann mit Vollgas ganz schnell hintereinander reintreten.
Wenn sie beim gasgeben ausgeht ist vielleicht die Hd nicht ganz frei, hast du mal mit choke Gas gegen?
Hast du dir den Schwimmer mal angeschaut beim reinigen? Alles tutti?
Dass der Sprit auch nach läuft haste bestimmt auch schon getestet?!?
Wenn vorher die Leistung auch gut war, kanns auch nicht am Auspuff liegen... Bleibt ja eigentlich nur noch Zündung übrig... Da kenne ich mich leider nicht so aus. Wenn ein Funke kommt, kann ich mir nur vorstellen, dass es sich um einen CDI Fehler handeln könnte?!? Viel erfolg...
Achso: kerzenstecker testen, neue Zündkerze ist eh Pflicht in solchen Situationen.
Bearbeitet von Cvoelker86
Zümdkerrze ist neu ! Vergaser wurde nochmal ausgebaut und gereinigt ! Sie spang nach 20 Meter anschieben kurz an und ging dann wie aus . Zündkerze rausgeschraubt und sie war leicht ölig evtl doch Zylinder schaden ?
@luigi-Power fahren kann ich scho aber sie spuckt dann komisch und geht dann aus
@vespa 50 Spezial kann das spucken mit der Zündung zusammen hängen ? Wenn ja was könnte es sein ?
Überprüfe mal deine CDI. War bei mir ähnlich, immer wenn ich im Regen gefahren bin ist Wasser am Zündkabel in die CDI gelaufen und ich hatte Zündaussetzer. Da muss auf dem Zündkabel ein Gummi sein.
mach den gummi mal aus dem polrad und guck ob es zwischen den kontakten funkt wenn du den kickstarter runterdrückst.
wenn es funkt ist der kondensator im sack und die spannung entlädt sich zwischen den kontakten.
Tippe auf Kondensator oder Unterbrecherabstand.. mal mit spionblech auf 0,4 mm einstellen..wenn das nicht hilft kondensator mal tauschen..CDI hat die gute nicht ;) mal den Flachstecker an der Zündspule mit Kontaktspray einsprühen ..
guck dir die kontakte mal genau an nachdem du das polrad abgebaut hast.wenn da ein loch drin ist oder sich schon ein pickel gebildet hat
dann wechsel sie direkt mit.
eine cdi hast du nur in verbindung mit einer elektronischen zündung wo das pickup die aufgabe des zündkontakt übernimmt.
check aber mal die kabel der zündung ob da nichts blank liegt.
Gibt es denn einen Funken an der Zündkerze?
Wenn ja würde ich zunächst bei der Benzinversorgung und nicht an der Zündkette zu suchen beginnen.
Kommt denn Gemisch im Zylinder an (Du schreibst etwas von "öliger" Kerze, das ist etwas auslegungsfähig)? Vielleicht ist a der Benzinfilter verstopft o.ä.? Hast Du einen anderen Vergaser, den Du mal draufstecken kannst?
Wenn Kompression da ist, spricht das m.E. auch erstmal (!) gegen einen Zylinderschaden.
Flameboy
Also bei meiner Special (12 V Unterbrecherzündung) war das fast immer so, dass wenn ich den Regen gekommen bin damit, dass sie nicht mehr gelaufen ist und sich so verhalten hat, wie du es beschreibst. Das dürfte ein gängiges Problem sein, dass der Unetrbrecher nass wird, wenn die Bananendichtung nicht in der Schwungscheibe verbaut ist. Bei mir ist sie aber immer, nach ca einem Tag "Trocknungszeit" wieder gelaufen.
Wünsche dir auf jeden Fall viel Gluck :thumbsup:
So bin leider immer noch nicht weiter gekommen :(
Ab und zu hab ich einen Zündfunke und dann wieder licht das licht leuchte beim kickstarter treten. Dann müsste es doch die Versorgungssuple sein oder ?
Hat keiner mehr eine oder beide spulen rumliegen ? Wäre sehr dankbar
Beste Grüße
Schmeiss den Benzinfilter raus. Hatte neulich erst das Problem beim Kollegen, dass kaum bis gar kein Sprit nachgeflossen ist.
Ähnliche Symptome u.a. schlechtes Startverhalten. Hab erst wild CDI, Zündkerzen und Co. getauscht bis ich auf den drecks Filter gekommen bin.
Da bringt auch ein sauberer Vergaser oder eine funktionierende Tankentlüftung nichts, wenn der Filter alles blockiert.
Zu dem überhitzt sich der Motor, da die HD nicht so viel liefert wie durch die Bohrung möglich wäre. Die Düse war sogar zu fett, im Vollgasbereich dann Viertakten da hier der Motor soviel Unterdruck erzeugen konnte, und die HD entsprechend der Bohrung geliefert hat.
Falls das nichts bringt, scheint's wohl an der Zündung zu liegen.
Wo steht der Zündzeitpunkt? Ordentlich mittels Umschlagsmessung OT ermittelt und Vorzündung angezeichnet und abgeblitzt?
Ansonsten, besorg Dir leihweise eine intakte Zündanlage samt Polrad.
Alternativ den Kabelbaum abklemmen, um ein Masseproblem auszuschließen.
Wie alt sind die WEllendichtringe? Evtl. hat sich der kupplungsseitige Wellendichtring verabschiedet.
Hab jetzt im Internet nochmal nachgeforscht da hatte einer das gleiche wie ich also zündfunke vorhanden aber der hat ne neue zündspule eingebaut danach lief se wieder das werd ich dann auch noch testen irgendwann muss ja die Karre wieder laufen wenn alles neu ist ;)
    • Hab nach vollgasfahrt wenn ich den schieber zu mache und wieder beschleunigen möchte diese gedenksekunde. Lt. afr magert der motor für nen Moment komplett ab.  andere nd, luftfilter ohne, oder nur mit einem Loch über nd bringen diesbezüglich keine Änderungen. ankleben vom Kamin kann ich kaum testen  da läuft er sehr schlecht. setup ist : Sport,  sipwelle120/65, polinibox, 26ER pinasco, lufi mit löcher über nd und hd, nd 62/160 hd 130 Schieber ein original piaggio 8492 4, Der ändert aber nicht zum 04 der im pinasco dabei war. afr im standgas 13,7 sonst durchgängig um die 12, also noch etwas Fett.    Tunnelabdeckung ist natürlich verbaut, Motor abgedruckt und absolut dicht Bin etwas ratlos, wie ich das wegbekommen kann.
    • Aber ein halber Broiler ist auch das Tier, das am nächsten neben der Wand gehen kann…
    • Achtung, da Vulkan!   Und übrigens: Ja, alles unter 750g Fleisch ist Aufschnitt!   Weitermachen!   Danke, gute Reise!
    • Danke ihr lieben! @Weissbierjojo: Das es auch aus dem Auspuff rauskommen kann war mir neu. Das muss ich mal prüfen. Zündfunke muss da sein, da 8 bis 10 Zündungen erfolgen und der Motor dann abstirbt.  Den Funken werde ich ggf. noch separat prüfen.   @Toolman: Das hat bei mir leider noch nicht geklappt. Obwohl ich beim Anlassen sehr ausdauernd war. Ich habe scheinbar sehr viel Spirit im Motor.   @Dirk Diggler: Ja, scheint sehr viel Sprit reingelaufen zu sein. Den Auspuff muss ich mir mal anschauen, er könnte tatsächlich geflutet sein.   Ich war schon halbtot vom Anschieben, daher habe ich die Arbeit versucht auf den Anlasser zu verlagern - bis die Batterie aufgab - dann habe ich sehr ausdauernd gekickt. Ich glaube die Nachbarn haben mich jetzt ganz doll lieb.   Ich habe bereits einen frisch überholten Vergaser eingebaut, aber ohne eine Änderung der Symptome. Den Benzinhahn mache ich routinemäßig immer zu und lasse den Motor auslaufen. Diesmal habe ich es schlicht vergessen - und habe einen Riesenschlamassel...
