Weiß rot grün gehen auf CDI aber wie schließ ich den Rest an einen 12v baum ohne Blinker an? Mein Freund hat aus der Zündung nur schwarz grün Blau, für Masse, Saft und kill! Foto häng ich dazu das jeder sieht was gemeint is
Weiß rot grün gehen auf CDI aber wie schließ ich den Rest an einen 12v baum ohne Blinker an? Mein Freund hat aus der Zündung nur schwarz grün Blau, für Masse, Saft und kill! Foto häng ich dazu das jeder sieht was gemeint ispost-52813-0-72767600-1398780447_thumb.j Bearbeitet von Hubs 50N
Wen interessiert, was Dein Freund hat? :satisfied:  Nebenbei beschreibst Du seine ZGP falsch.... Bei dem ist Masse = schwarz, "Saft" = blau, Kill = grün
Jetzt zu Dir...
Welche ZGP hast Du da fotografiert (sieht irgendwie nach India aus) und woran (Modell / Kabelbaum) soll die angeschlossen werden? Welcher Regler ist im Einsatz?
Bearbeitet von T5Rainer
Toll - vonna Vesbar, meinem absoluten Lieblingsladen in München. Haben die Dir zu genau dieser ZGP geraten? :blink:
Für den GGM-Regler muß die ZGP von 8 (bzw.7)  auf 6 (bzw.5) Kabel modifiziert werden.
Grün, rot, weiß zur CDI ist eh kloar. Das direkt von der ZGP kommende grün = Kill
Zur LiMa:
Grundsätzlich müssen die 2 Masse-freien Lichtspulen (gelb-rot) + 2 Lichtspulen (grau-schwarz=Masse) zu 4 Spulen in Reihe (gelb-schwarz=Masse) verschaltet werden.
Für geregelte 12V müssen der ET3-Hupentaster und der Bremslichtschalter auf Schließer umgebaut sein.
Wie das alles en detail geht, findest Du mit der Suche.
Zur LiMa:
Muss ich das an der Lima selbst ändern?(umlöten)
Mit etwas Glück, (wenn der Wickelsinn der Spulen stimmt) reicht es, "außen" rot und grau zu verbinden.
Dann ... gelb=Saft, schwarz=Masse.
Hat bei mir auch so geklappt. Hab die beiden kabel verbinden und alles laeuft gut :)
Hallo.hab da mal wieder ne frage: hab diese 2 Komponenten verbaut und bekomm keinen Funken!
Is das ein 12v Polrad?
Harmonieren diese 2 Komponenten?
(Angehängte Bilder )
Was kann die Ursache sein und was kann man machen?!
Keine Nerven mehr!!!
Danke und lg
post-52813-0-62905300-1399799936_thumb.j
post-52813-0-23504700-1399799965_thumb.j
Suche bei Google mal nach dem Begriff:
GSF Mitschrift
Lese dir das Thema Zündgrundplatte und CDI durch nimm ein Multimeter und Messe deine Lichtmaschine und deine CDI durch.
Geht recht einfach
Also ich meine Das bei meiner die Zündplatte anders sitzt .
Das ist dafür, ob überhaupt ein Funke erzeugt wird, erst mal nicht relevant. :satisfied:
Außerdem ist das Bild m.E. um 90° verdreht.
das polrad ist auf jeden fall elektronikkompatibel für kleinen konus!
die zgp muss funktionieren. entweder saft auf grau abgreifen oder wie beschrieben die kabel verbinden.
für "läuft"
brauchst du nur weiß rot grün an der cdi. wenns dann nicht geht ist schonmal irgendwas falsch.
problem a) zuwenig "saft" auf grün (müssen um 60  ac sein)
b) pickup defekt
c) cdi defekt (hier ggf eine falsche cdi einer pk-s mit 4 anker platte)
d) polrad mit kleinem konus auf einen großen konus geschraubt
e) kabelbrüche?
Bearbeitet von chup5
Stecker von Karosserie - motor getrennt und dann mal nach nem Zündfunken gekuckt?
Zündkerzenstecker vom Zündkabel gedreht und Kabel an Den Motor gehalten zwecks funken?
Cdi getauscht und dann probiert?
Pick up gemessen? ca. 110 ohm? mit multimeter auf Rotes und weisses Kabel gehen.
Mitschrift gelsen?
So wenn ich grün dort hin stecke wo rot normal sein sollte dann bekomme ich einen einzigen Funken wenn i Zündkerze ans Gehäuse Halte.dann keinen mehr!!!! Was is da falsch??!! Bitte um Hilfe!!! Danke
Sorry wurde 15:00
Hier das pic
Das Foto sagt leider nicht zum Thema überlappende Magnetzungen. Wie wäre es, wenn Du mal selbst die Augen aufsperrst? :satisfied:
Siehe HIER auf ca. 12 Uhr.
Polrad von innen Fotografieren meint der "nette" Herr oben..... :-D
Probiere bitte mal ne andere CDI
oder noch besser kauf nen Kasten gutes Bier
mach nen Grill an ,
gebe deine Standort preis......
dann kommen bestimmt Leute aus der umgebung und helfen
( je nachdem wie gut die Wurscht aufn Grill is) :wheeeha:
Anmerkung: ernsthafter Vorschlag.
Gruss Bastl
Bearbeitet von Go. 81
Hab das Polrad von innen fotografiert. Siehe weiter oben. Andere cdi versucht und zgp 2mm vor gesetzt. Auch nichts geholfen. Also bin in wattens (Tirol) daheim also griller und Bier is kein Thema!!!!
    • Ein Unikum. Wie schade. Alles weitere steht schon oben zuvor geschrieben. Ich mochte es sehr, durch ihr Lager zu wühlen und die seltenen Zubehörteile herauszufischen.   Dazu die besagten stundenlangen Telefonate. Dabei war der Aufhänger stets ein Rollerthema, das sie zu lösen wusste. Das Leben, durch das sie dabei persönlich bzw. privat ging, war dazu richtig turbulent und sie hielt mit den betreffenden Themen nie hinterm Berg. Das ist der wahre Grund für die unvergesslichen Stunden, wo man das Telefon auch mal weglegen konnte, um parallel ein 5-Gänge-Menü zu bereiten. Danach war sie immer noch dran und erzählte davon, was sie beschäftigt und umtreibt. Und das war viel harter Tobak.   Danke für alles. Ruhe im verdienten Frieden.
    • Kannst auch ein PK Dämpfer nehmen, sieht nicht nur scheiß aus, fährt sich auch so…. Ohne Gabel kürzen wird das nichts. Meine Meinung
    • https://www.cog.de/produkte/rund-um-den-o-ring/o-ring-einbaumasse/tabellarisch
    • Was soll denn für ein pott drauf? Gesehen ein taipan. Dann legst halt noch ein wenig unter.  Kopf nachdrehen dass der brennraum in den zylinder sitzt und gut. 1mm quetsche und hopp.
    • Mal ein kleines Update zum Kantenschutz: Das Teil ist gestern, nachdem es seit Ostern bei DHL verloren ging, bei mir angekommen. Ich dachte, ich bekomme es nicht mehr. Jedenfalls eben drangehalten und es schmatzt einfach ohne Druck und Biegerei auf den Rahmen. Passt perfekt.  Nachteil ist, dass es sehr matt ist und evt sogar mit mattsilber übergejaucht. Hat jemand nen Tip mit welchem Mittel ich das wieder ansehnlich, glänzend bekomme? Verchromen ist mir zu aufwendig, darf ruhig bissel patinös sein...
