Welches Blinkrelais für 5 Watt Blinker nehmen?
ich habe bei meiner Special die Seitenblinker vom Fiat Coupé verbaut (siehe Bild). Darin sind 5 Watt Birnchen.
Leider bekomme ich die Blinker nicht zum blinken.
Rechts leuchtet durchgängig und links leuchtet im Takt heller und dunkler, von blinken kann man da nicht sprechen.
Habe schon dieses und dieses Blinkerrelais probiert, keines funktioniert.
Angeschlossen ist meiner Meinung nach alles richtig, liegt es wirklich nur am Relais?
Hat jemand evtl. diese Blinker bzw. 5 Watt Birnchen und kann ein passendes Relais empfehlen?
Bearbeitet von shamrock
Ich habe mir beim Louis ein ganz einfaches digitales Blinkerrelais dafür gekauft. Für die "klassichen" Relais ist die Last von 5W zu gering.
Das digitale funktioniert einwandfrei.
Bearbeitet von Linus_78
5W - Glühbirnen-Blinker sind doch unsichtbar => sehr gefährlich.  :satisfied:
AC oder DC ?
Deine last is zu gering würde ich meinen...probier doch mal da leuchtmittel mit mehr leistung ranzuhängen, idealerweise 21W, das langt dann auf alle fälle.
wenns dann geht kannst du entweder lastwiderstände parallel zu deinen blinkern schalten um auf die nötige last zu kommen. oder, wenn du ne batterie hast, nimm das relais von kellerman. kost zwar ein bisschen was, is aber dafür super super klein, komplett lastunabhängig und einfachst zu verbauen. hab ich bei mir auch, weil die led blinker auf ca 3W kommen...
Ich hab die gleichen Blinker an meiner Spezial und verwende das grüne Relais von der PX - funktioniert einwandfrei!!!!
So, war heute bei Polo und hab mir dieses Relais geholt.
Es hat sich nichts geändert. Blinkt noch immer nicht. Ist jetzt das dritte, welches ich probiere.
Dann kann es ja offensichtlich nicht am Relais liegen?
Spannung ist AC.
Spannung ist AC.
Das ist auch wieder ein DC-Relais.
Du brauchst das -meist grüne- AC-Relais (gn-ws-rt).
4x 10W
oder
2x 21W
Genau.
Alle AC-Relais für 4 Blinker haben 3 Pins (vo/hi).
Obige Wattzahl einbauen, sonst geht´s wieder nicht.
Hatte noch ein altes Relais liegen und hab probiert.
Links blinkt jetzt perfekt, rechts leuchtet immer noch nur.
Aber schon mal 50% Fortschritt!
Ist da wohl noch ein anderes Problem?
Lampe li - re tauschen : geht der Fehler mit?
Ich probier das morgen aus und schreibs hier rein.
Auf jeden Fall schon mal vielen Dank!!!
Fehler gefunden. Jetzt blinkts!
Im Lichtschalter war noch eine Brücke vom Licht zum Blinker rechts.
Die haben wir übersehen. Grad entfernt und jetzt gehts. Mit dem alten Relais.
Spricht eigentlich etwas dagegen, die Stromversorgung der Blinker auf den DC Ausgang des BGM Spannungsreglers zu legen?
Also die Blinker dann mit Gleichstrom zu betreiben und eines der neues Relais zu verwenden?
Kommt auf den DC-Blinkgeber an, weil der Regler nur Halbwellen liefert:
  • ein el-mech. kann´s wahrscheinlich.
  • ein elektronischer eher nicht
=> also selber austesten.
