Wellendichtring Kupplungsseite
JaM
vor 20 Stunden hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
Habe auch erst dieser Tage einen braunen Corteco eingebaut. Das ist so ein ätzender Job. Erst dieses fiese Abschleifen, dann geht die Sau nicht oder nur krumm rein, um dann am Lager anzustehen.
Ich glaube, am besten ist es, den Siri einzuziehen. Kuluausdrücker dran und dann mit einer passenden Scheibe einzuziehen,
Die Scheibe wiederum muss aber zumindest den Gummi aussparen. Der ist erhaben und höher als die Schüssel innen im Randbereich. Somit übst den Druck auf den Gummi aus anstelle auf den Randbereich.
vor 4 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Hab das jetzt nicht verstanden. Du meinst, dass die Dichtlippe höher steht (s. Bild, roter Pfeil) als der Metallrand außen (Blauer Pfeil). Ist mir irgendwie noch nie aufgefallen.
vor 12 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Neeee...höher als die Schüssel innen.....also vor dem Rand.....klar, der Rand ist höher.
Ok, bin etwas langsam heute, war ein harter Tag. Habs jetzt verstanden. Jetzt verstehe ich auch dein Werkzeug oben im Bild.,
Ideal wäre dann eine Scheibe mit einem Durchmesser, der etwas größer ist, als der Siri, vielleicht so 64mm. Das müsste reichen, ohne das die Scheibe am Gehäuse aufliegt.
vor 16 Minuten hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
Das Holz ist dazu da, um den Wedirand abzuschleifen, dann ruiniert man sich nicht die Fingerkuppen. Geht mit dem Halter razfaz....
Ich mach das auch mit ner aluscheibe und dem Tool zum einziehen der kuwe Lager, ist total easy und gelingt mit etwas Übung immer! Die Scheibe ist so groß, dass sie größer als der Durchmesser des Siri ist. Innen passt sie genau auf das einziehwerkzeug. Allerdings habe ich mit einziehen keine guten Erfahrungen gemacht. Daher Siri ansetzen Scheibe nebst Tool drüber und vorsichtig einklopfen. Ist immer bündig und passt. Zuvor Schleife ich den Siri auf etwa 3,6 mm runter, das passt wunderbar und klebe ihn noch mit füge welle ein. Feddisch.
vor 2 Stunden hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Ich empfehle dieses Teil hier.
Hab die Maße nicht mehr hier, aber habe es bei michgibtsauch machen lassen. Der müsste die Maße noch haben.
Ursprünglich stammt das Teil vom @T5Pien. Da er mir gegenüber extra betont hatte, dass das "OpenSource" veröffentlicht werden darf, trau ich mich das jetzt einfach mal. Wollte eigentlich mal eine ordentliche Maßzeichnung davon erstellen...:
vor einer Stunde hat grua folgendes von sich gegeben:
Ja, das stimmt. Ich hatte auch die Maße damals von Jörg bekommen und es dann von michgibtsauch bauen lassen.
Feine Sache das Werkzeug zum Einklopfen. Die 58,20 sind die Gesamthöhe oder? Der obere Schenkel des Messschiebers liegt nicht in der Schüssel sondern oben auf dem höchsten Punkt auf oder??
D.h. Die Höhe des Rands, welcher in den Siri geht ist 3,35mm?
Ist das nur ne Arretierung oder greift die Kraft dann innen im Siri an?
Bei mir hat das jetzt am Ende mit nem Hartholzstück, welches weitgehend den Rand des Siri abdeckt, ganz gut geklappt.
vor 23 Stunden hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Also, ich werde den "Michgibtsauch" mal anschreiben, habe bei dem jungen Mann schon ein paar Arbeiten machen lassen, alles Top. Vielleicht hat er die Maße noch und kann ein paar von den Werkzeugen machen.
E, hat ja noch jemand anderes Interesse daran.
Aber nochmals zur Klarstellung: das im Bild gezeigte Werkzeug ist für den Metallsiri.
vor 11 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Am besten mal den @T5Pien direkt fragen, er hatte damals angeboten bei Bedarf noch etwaige fehlende Maße nachzumessen!
    • Servus,  ich bin auf der Suche nach einem Satz Px Lusso Seitenbacken in Chrom. Darf auch ein wenig Patina haben.  Freue mich auf Angebote!    Grüße Fabi
    • Danke wir haben diesen Hund nicht genommen zumal die Rasse viel Aufmerksamkeit braucht die wir momentan nicht bieten können ich glaube halt immer solche Viecher haben es bei uns besser alt in heim ....ja aber die Zeit fehlt total ...in Medulin im Urlaub habe ich wieder Zeit mir Gedanken zu machen und werde hier wieder für Belebung sorgen 😁momentan macht mir der oder die Vergaser vom BMW 2800 sorgen... irgendwas ist immer
    • So nachdem der K80 absolut nicht auf die SIP TL Felge gehen will, selbst mit dem mega flutschi Montagezeugs was die für LKW Reifen nutzen, kommt der K80 jetzt wieder runter und ich habe auf deinen Ratschlag gehört und heute 2 Dunlop ScootSmart bestellt, hoffe die gehen wirklich leichter drauf.
    • Hi all, bin neu hier im Forum - meine smallframe aber ein alter Bekannter, wie es scheint. Habe die Kiste 1992 selbst aufgebaut und bin damit auf einigen Runs gewesen, u.a. Bamberg. Die Bilder sind nach der Fertigstellung 92 entstanden. Den Zylinder habe ich bei Eurocilindro im Werk gekauft und eingebaut, mit den notwendigen Anpassungen. Ein netter Freak aus Braunau am Inn hatte den damals bereits montiert, habe mir ein paar Tips geholt. Den Motor habe ich dann in ein anderes Projekt verbaut, das noch immer im Dornröschenschlaf in der Garage steht. Vielleicht erwecke ich das mal zum Leben. Die Nachbarn werden sich freuen . Werde berichten. Falls jemand Details wissen möchte, nur zu.   Grüße aus München, H.
