Wellendichtring Kupplungsseite
vor 20 Stunden hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
Habe auch erst dieser Tage einen braunen Corteco eingebaut. Das ist so ein ätzender Job. Erst dieses fiese Abschleifen, dann geht die Sau nicht oder nur krumm rein, um dann am Lager anzustehen.
Ich glaube, am besten ist es, den Siri einzuziehen. Kuluausdrücker dran und dann mit einer passenden Scheibe einzuziehen,
Die Scheibe wiederum muss aber zumindest den Gummi aussparen. Der ist erhaben und höher als die Schüssel innen im Randbereich. Somit übst den Druck auf den Gummi aus anstelle auf den Randbereich.
  • Antworten 72
  • views 9,3Tsd
vor 4 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Hab das jetzt nicht verstanden. Du meinst, dass die Dichtlippe höher steht (s. Bild, roter Pfeil) als der Metallrand außen (Blauer Pfeil). Ist mir irgendwie noch nie aufgefallen.
Neeee...höher als die Schüssel innen.....also vor dem Rand.....klar, der Rand ist höher.
vor 12 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Ok, bin etwas langsam heute, war ein harter Tag. Habs jetzt verstanden. Jetzt verstehe ich auch dein Werkzeug oben im Bild.,
Ideal wäre dann eine Scheibe mit einem Durchmesser, der etwas größer ist, als der Siri, vielleicht so 64mm. Das müsste reichen, ohne das die Scheibe am Gehäuse aufliegt.
vor 16 Minuten hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
Das Holz ist dazu da, um den Wedirand abzuschleifen, dann ruiniert man sich nicht die Fingerkuppen. Geht mit dem Halter razfaz....
Ich empfehle dieses Teil hier.
Hab die Maße nicht mehr hier, aber habe es bei michgibtsauch machen lassen. Der müsste die Maße noch haben.
Ich mach das auch mit ner aluscheibe und dem Tool zum einziehen der kuwe Lager, ist total easy und gelingt mit etwas Übung immer! Die Scheibe ist so groß, dass sie größer als der Durchmesser des Siri ist. Innen passt sie genau auf das einziehwerkzeug. Allerdings habe ich mit einziehen keine guten Erfahrungen gemacht. Daher Siri ansetzen Scheibe nebst Tool drüber und vorsichtig einklopfen. Ist immer bündig und passt. Zuvor Schleife ich den Siri auf etwa 3,6 mm runter, das passt wunderbar und klebe ihn noch mit füge welle ein. Feddisch.
vor 2 Stunden hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Ursprünglich stammt das Teil vom @T5Pien. Da er mir gegenüber extra betont hatte, dass das "OpenSource" veröffentlicht werden darf, trau ich mich das jetzt einfach mal. Wollte eigentlich mal eine ordentliche Maßzeichnung davon erstellen...:
vor einer Stunde hat grua folgendes von sich gegeben:
Ja, das stimmt. Ich hatte auch die Maße damals von Jörg bekommen und es dann von michgibtsauch bauen lassen.
Feine Sache das Werkzeug zum Einklopfen. Die 58,20 sind die Gesamthöhe oder? Der obere Schenkel des Messschiebers liegt nicht in der Schüssel sondern oben auf dem höchsten Punkt auf oder??
D.h. Die Höhe des Rands, welcher in den Siri geht ist 3,35mm?
Ist das nur ne Arretierung oder greift die Kraft dann innen im Siri an?
Bei mir hat das jetzt am Ende mit nem Hartholzstück, welches weitgehend den Rand des Siri abdeckt, ganz gut geklappt.
vor 23 Stunden hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Also, ich werde den "Michgibtsauch" mal anschreiben, habe bei dem jungen Mann schon ein paar Arbeiten machen lassen, alles Top. Vielleicht hat er die Maße noch und kann ein paar von den Werkzeugen machen.
E, hat ja noch jemand anderes Interesse daran.
Aber nochmals zur Klarstellung: das im Bild gezeigte Werkzeug ist für den Metallsiri.
vor 11 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Am besten mal den @T5Pien direkt fragen, er hatte damals angeboten bei Bedarf noch etwaige fehlende Maße nachzumessen!
