Metal Flakes Lackierung....
Bei der Lackieranleitung zu meinen Flakes wird zu einer Fliessbecherpistole geraten.
Für die gängigen Flitter braucht es, wie schon erwähnt, keine exotischen Düsengrößen.
Ich habe damals 2-3 große Muttern zur Lackmischung gegeben und das gelegentlich geschüttelt.
Einfach mal mit der vorhandenen Spritze ausprobieren!
ok...
  • Antworten 62
  • views 26,7Tsd
  • was das ein Spass macht Flakes zuspritzen... Schritt 1. Kotflügel mit Staubbinde Tuch abgewischt Schritt 2. mit Silikonentferner die Griffspuren (Fett) abgewischt Schritt 3. anrühren des Klarlack 2:1:
  • Schriftzüge möcht ich gern mit dem Pinsel anbringen aber das braucht noch etwas Übung.
  • Toll Dr.dick, ich werde die NassinNass Methode noch verfeinern. Da muss vor Lackierungen ordentlich die Palme geschüttelt werden dann klappt das
Ja auf jeden Fall ne Pistole mit Fließbecher. Und wenn´s keine Monsterflakes sind sondern wie in deinem Fall mittelgroße, dann reicht auch ne 1,6mm Düse.
Das Optimum wäre natürlich eine Pistole mit Rührwerk, aber die kosten richtig viereckig Geld. Glaube das rentiert sich nicht wirklich. Würde dann auch eher Muttern oder ein schön fettiges Kugellager reinwerfen zum mixen :-D
Aasch :-D
Mondkraterlandschaft.
Fließbecher, sonst haste nur Klarlack aufm Roller und die Flakes im Lackierbecher.
Und trotz mittlerer Flakes kann es schnell mal zur Verstopfung kommen,
wenn sich da 2-3 querlegen...mußt also so oder so warsch. mehrmals putzen.
Macht ja aber nix, ist ja nicht die letzte Schicht... :-D
Mir schwebt das auch noch vor :whistling:
...ja ich... :sigh:
...ja ich... :sigh:
O Lack Metal Flakes hat was
@dr. dick
danke für den Link
6 Stunden nassschleifen , iss glatt wie ein Kinderarsch
post-41610-0-20040800-1390574732_thumb.j
post-41610-0-58106000-1390574757_thumb.j
am Sonntag soll der Basislack drauf
6 Std für nen Koti? Womit haste grundiert? Hammerite? :-P
ne war irgendein Zeug das man zur Abdichtung von Hauswänden nimmt :alien:
Heizkörperlack ist auch gern gesehen :-D
Aber mal im Ernst. Wird der komplett geflaket oder nur teilweise? Denn bei ner Komplettverglitzerung brauchste nicht so perfekt glätten.
haha weist du warum ich keine Detailaufnahmen mache?
Im Ernst da sind noch etliche Stellen die eigentlich nochmals geschliffen werden müssen die Zeit spar ich mir für den Zwischenschliff. Ganz perfekt wird das eh nicht dann sollte aber schonmal der Basislack schön aus sehen.
so, der Anfang ist gemacht...jetzt trocknen lassen und dann Metal Flakes rot und Grün mit dark Silver , wenn die Schablonen fertig maskiert sind, drauf jauchen
wie ist das eigentlich mit der Dichte der Flakes? Im Netz schreiben manche 2 Kaffeelöffel reichen für einen Liter. Ich will das schön deckend haben so wie bei dr.dick
post-41610-0-83300100-1390658335_thumb.j
post-41610-0-67961400-1390658353_thumb.j
Der dr. hat trocken auf nassen klarlack gepustet, genau wie ich auch. Ich hatte beim ersten Versuch 2 gestrichene Teelöffel auf ca 300ml. Hat mir von der Deckung aber nicht gereicht, selbst nach 4-5 Durchgängen. Bin deshalb zur trockenen Methode gewechselt. .
Schritt 1.
Schritt 2.
Schritt 3.
anrühren des Klarlack 2:1:1 Lack,Härter,Acrylverdünnung
Schritt 4.
einrühren der Flakes, 150ml Lack mit 25gr Flakes
Schritt 5.
Lackierpistole Walter mit 1,6 Düse auf 2 bar einstellen und im Abstand von 30-40cm Flächendeckend lackieren
Ergebnis...
hui...
post-41610-0-35343800-1391076176_thumb.j
post-41610-0-72832500-1391076199_thumb.j
post-41610-0-15292900-1391076214_thumb.j
post-41610-0-96397900-1391076231_thumb.j
post-41610-0-31944600-1391076250_thumb.j
post-41610-0-93834200-1391076270_thumb.j
post-41610-0-01876600-1391076284_thumb.j
Gut geworden...
Danke Tim
Fehler war wiedermal zu schnell lackieren, mehr Zeit zwischen den Lackieren der Schichten muss ich einplanen ( Ablüftzeit)
Der Lack war meinte ich auch zu flüssig (Viskosität) , ein Läufer ist drin
sieht schön retro 90er aus die Glimmerlackierung - weiter so H. aus K.   :-D
:thumbsup:
Hast Du alle drei Flake Farben reingemischt?
Nein nur rot, die anderen kommen noch als Streifen und Flamme
  • 1 Jahr später...
Schritt 1.
Schritt 2.
Schritt 3.
Schritt 4.
Schritt 5.
Ergebnis...
hui...
den Lack will ich hier drauf https://www.facebook.com/martin.kohler.370/media_set?set=a.790204227685402.1073741834.100000874953905&type=3
Schritt 1.
Schritt 2.
Schritt 3.
Schritt 4.
Schritt 5.
Ergebnis...
hui...
Schritt 1.
Schritt 2.
Schritt 3.
Schritt 4.
Schritt 5.
Ergebnis...
hui...
hier muüssen dir Flakes drauf
post-61544-0-86091000-1436800629_thumb.j
Passt....
Im Winter gibt es wieder ein MetalFlake Projekt, muß nur noch heimlich ein paar Teresa Orlowski Pornos ziehen. timtailer75, kannst du Titten und Mummu brushen? :-D
Das Flittern macht schon irgendwie süchtig.
Ich hab die trockene Methode nochmal optimiert und bekomme das jetzt noch gleichmässig hin.
Die Flakes blase ich nun mit der Airbrush und nachgeschaltetem Flitterbehälter....so wie beim mini flakebuster.
post-3232-0-94906900-1436957895_thumb.jppost-3232-0-47278400-1436957917_thumb.jp
Eigenbau oder was gekauftes der Behälter? Foto?
Ich hab seinerzeit mit ner umgebauten Sandstrahlpistole geflakt. Grosse Sauerei....
Wird schwer,weil ich beim Betrachten der Vorlage nicht mehr Herr meiner Sinne bin :-D
