Kupplungsbeläge Race
Hallo Leute
Welche sind besser vom Reibwert
Soll in eine 6 Scheibenkupplung und in einen Motor mit wirklich viel viel Leistung
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplungsbelage+newfren+race+_93495500
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplungsbelage+newfren+race_93495700
dann würde ich wirklich, wirklich keine von den oben verlinkten nehmen - sondern kork... oder mit ultra-krass harten federn fahren.
nebenbei spielt auch noch die primäre untersetzung und das drehmoment ds motors eine rolle und nicht die leistung allein...
Hallo
Der Falc hat die ja auch drinnen und fährt das mit 5 Scheiben und das hält auch
Bei der BSG sind die auch drinnen die auch über 50 Ps haben
Der hat derzeit um die 55Ps
Das Kork mehr Reibwert hat ist mir auch klar
Bei den Carbonbelägen reicht halt 1mm wenn man den hinten noch hat was bei Kork niemals recht
Kulludeckel kann man auch nur den normalen verbauen da man sonst nicht genug Ausrükweg hat.
lg
Patrick
Bearbeitet von Patricks
6 Scheiben können richtig viel. Wieviel Moment soll die denn übertragen können? 4 Scheiben gelb mit 1,5er Aluzwischenscheiben und 6x Newfren und 3x LTH XXXL konnten bei mir ~23 Nm x 3.27 d.h. so ca. 75 Nm absolut problemlos ertragen. Die grünen können noch nen Tick mehr.
Nm wird sich eher so 40+ bewegen
Primär wird so ein 27er rein kommen
40 Nm bei 2,56 wären knapp über 100 Nm, 45 Nm ca. 115 Nm an der Kupplung. Mit 6 grünen Scheiben hätte ich da keine Bedenken, vor Allem wenn Alu dazwischen kommt. Stahl müsste man testen. Evtl. brauchts da ein paar XXL Federn mehr...
Ich fahr ja 6 Scheiben mit Kork. Das ist vom Ausrückweg kein Thema. Sind zwar keine 40 PS (30 mit 3.2 Primär) aber hâlt dafür ewig.
Bei 6 Scheiben scheint das Belagmaterial nicht mehr das Problem zu sein (Vielleicht ab 50 wieder)
Bei einer anderen Vespa mit Falc Kupplung und Falc Federn + Innenfedern Falc rutscht es manchmal bei 43Ps wenn der Motor warm ist
sind ja aber auch nur 4 scheiben
welche Kork verwendest du und was hast hinten zum ausrücken noch platz?
ja sicher sind es nur 4 Scheiben der Motor wird aber um einiges mehr NM und Leistung haben
Dafür hast Du ja auch um einiges mehr Reibfläche bzw. Scheiben ;-)
Wie gesagt was mich halt verwundert ist das die gelben mehr federn dabei haben und teurer sind wie die grünen und auch die BSG Kupplung die gelben verwendet
Das stimmt sicherlich
Deswegen sollten auch 6 Scheiben rein
Welche Federn würdest du nehmen bei 8 Federn mit den grünen Newfren?
Mit gleichen Federn sind die grünen teurer.
Dei gelbverzinkten Newfren Federn find ich richtig gut. Davon 8 Stück + Innenfedern, damit würde ich anfangen. Falls es rutschen sollte dann erst 4 dann 8 Außenfederen durch XXL ersetzen. Letzteres zieht sich dann schon etwas unangenehm...
Puh, das wird ganz schön hart. Irgendwo da ist auch die Grenze wo sich das noch kalkulierbar verhält. Ich habe die Erfahrung gemacht dass sich mit der weellee Federgrundplatte 9 XXXL Federn irgendwie zäh/komisch gezogen haben. 6 XXXL mit 3 Newfren haben sich dagegen "normal" ziehen lassen, also mit linearem Verhalten und "Gefühl" für die Kupplung. Der Unterschied zwischen 9XXXL und 6XXXL/3Newfren war jedenfalls deutlich unproportional im Vergleich zu 6XXXL/3Newfren und 3XXXL/6 Newfren. Woran das liegt weiß ich nicht - dass sich die Federgrundplatte oder Deckplatte da schon verformt glaube ich eigentlich weniger...
wie dick willst du die zwischenscheiben machen und aus welchem material
Bearbeitet von 3rd Class 1
