Test
Luka Lu
Heute, an dem internationalen Tag gegen Homophobie, Transphobie und Biphobie, hat jemand (m/w/d) im sehr großer Schrift  auf den Boden der Fußgängerzone geschrieben „fick doch, wen du willst!“
Das dieser Sittenstrolch (m/w/d) gefasst wird für diesen unspezifischen öffentlichen Aufruf zur Notzucht, wäre ja das Mindeste, solch eine unedle Gesinnung anschließend juristisch zur Verantwortung zu ziehen. Man kann nicht einfach irgendwen (m/w/d) beibeschlafen, nur weil einem (m/w/d) der Sinn danach steht.
vor 1 Stunde schrieb pehaa:
Ich geh jetz manki faahn, kommt wer mit?
Hol Dir mal 'ne neue Tastatur.
Bei dieser hier ist als Sprache "1.Klasse - phonetische Schreibweise" eingestellt.
vor 4 Stunden schrieb PK-HD:
Heute keine Mama Lauda Witze? :???:
Du kannst Lauda heute ehren und einen Formula Fuoco auf ex trinken.
Kippe einen Suppenteller voll Sambuca, anzünden und mit einem kurzen Strohhalm vollgas wegziehen.
Bitte Sicherheitskleidung tragen und ein Löschteam bereithalten. Alles auf eigene Gefahr. Don't Drink and drive.
