Test
Luka Lu
War heute nicht diese 11 Zoll Felge dran?
Mit Schwarzwandreifen und weißer Lauffläche wäre das was.
Wichtig wäre dabei zu wissen, wie sich Geschwindigkeitsexkremente der Firma Yamawudri im Profil machen und für wieviel Schlupf das auf einen P4/Stunde bei Vollgas bringt.
Natürlich richte ich mich dabei an die P4 Fraktion.
Bearbeitet von Revolverheld
vor 35 Minuten schrieb Revolverheld:
Gehen Sie bitte weiter! Es gibt hier nichts zu sehen. Danke.
FORD CAPRI 1600 GT XLR, MK1, 1969 Jahr.
Pre Facelift, RWD, sehr seltener Scheunenfund, Sportcoupé, Capri GT MK1 Extra Luxus Rallye Equipment, alles original, notwendige Restaurierung. Es gibt 95% der Teile, die Kleinen ...
Motor FORD KENT, 4 Zylinder, Reihe, Original, abgekoppelt.
Teilweise wegen Wiederherstellung getrennt ...
Sie warf den letzten Bordstein und vor die Tür, die anderen Platten in einem sehr guten Zustand.
Alnaser und Alternator repariert. Das Fahrzeug hat kein Papier und ist in Kroatien
Bitte seien Sie nur mit dem Auto und seriösen Käufern vertraut, nur im Posteingang.
Preis 3000 Euro.
vor 8 Stunden schrieb Revolverheld:
Genau. Religion hat es wieder gerichtet. Im Dreisatz mit Aluhut.
Trinität - nicht Dreisatz... Jungejunge, du musst noch viel lernen...
vor 7 Stunden schrieb Beo:
Heißt das jetzt "Ja" oder "Nein"?
Korrekt!
