Vepsa PX 210er Tuningmotor....für Extremisten
Verkaufe hier einen neu aufgebauten Motor für eine PX, Rally oder Sprint.
Dieser ist mir und wird nur hier angeboten.
Standort GG
Dieser lief erst nur 3 Km zum Probefahren.
Er ist noch zum Probefahren in einer PX montiert.
Die Zündung wurde abgeblitzt und der Vergaser so gut es ging eingestellt.
Folgende Komponenten wurden verbaut und sind neu:
Motorschalen Serie Pro aufgemacht für 210er Malossi ohne Nummer.
Überströmer bearbeitet und für Membraneinlass aufgefräst.
Cosa Kupplung Worb mit härteren federn und Carbonbelägen
60mm Rennwelle
Alle Lager, Simmerringe, Keile und Kleinkram
Schaltkreuz original Piaggio
Kurzer 4er T5 Gang eingebaut
Vespatronic 12V Zündung, 2. Schaufelrad vorhanden
Breitreifenumbau mit neuen Aluschwinggummis (SIP)
Neuer Schlauch für Reifen
Folgende Teile sind weiterhin verbaut aber nicht neu: ca. 600 km alt.
MMW2 Membran mit RD Membranen
30ér Mikuni TMX mit umgebautem Chokezug
RamAir Luftfilter
SIP Performance Edelstahlauspuff
210er Malossi bearbeitet bis auf Auslass
130er Breitreifen.
Wie ihr lesen könnt eine Menge lustiger Sachen, für Leute die es ernst meinen.
Auf dem Prüfstand war ich nicht, sollte aber laut Bauchgefühl mindestens an die 28 PS drücken.
Die Zylinderhaube und die Lüfterradabdeckung sollte aus Schönheitsgründen neu gemacht werden.
Der Wasserkopf gehört nicht zum Gebot. Kann aber gegen Aufpreis von € 100 mit erworben werden. War mal einer von Devil Inside.
Ansonsten ohne Zylinderkopf.
Der Carbonkickstarter ist nur zum testen montiert. Es folgt ein originaler.
Neupreis aller Teile war: €2850
Verkaufspreis: € 1950 ohne Wasserkopf
post-37464-0-73770800-1377275534_thumb.jpost-37464-0-06274700-1377275765_thumb.jpost-37464-0-76641000-1377275811_thumb.jpost-37464-0-24022100-1377275832_thumb.j
Wegen vieler Anfrage:
Es wird nichts einzeln verkauft!!! Ganz oder gar nicht.
Wieviel drückt er?
Wieviel drückt er?
4.50 Uhr das kann das lesen schon mal schwer fallen ;-)
Bearbeitet von Schlumi
Die Bauchgefühle kenn ich...
Meist sinds dann in Realität net sooo viel :-D
  • 2 Monate später...
und wo ist jetzt der extremmotor???
  • 6 Monate später...
Hast du ein Leistungsdiagramm zu dem Motor ?
wäre für den Käufer interessant
Bilder von den fräsarbeiten?
welche welle? warum bei einem extrem Motor nur Ne cosa Kupplung? die ist bei mir auch bei knapp 20ps immer eher zügig zerbröselt.
spezielle frage zum kopf, ist das noch der Alte der an den schrauben immer undicht wird? ich hatte mal So einen deswegen frage ich.
ich will nicht maulen aber beim aufgerufenen preis der vermutlich das extreme an dem Motor ist solltest du da schon die wichtigen Sachen ergänzen und vielleicht auch noch mal zum Prüfstand fahren. sonst wird dir zumindest hier kaum einer fast 2 große scheine dafür an die wand nageln.
ist nicht böse gemeint sondern nur als tip ;-)
Bearbeitet von mottin86
ich würde eine originale PX Lüfterradabdeckung verbauen, den Luftgekühlten Kopf wieder verbauen mit der originalen Lufthutze ,
dann ist der Verkaufserfolg warscheinlich besser, es sei den es sucht jemand solch ein 90er Jahre extrem tuning Motor
auch nur als Tip gemeint !
wenn ich das richtig deute, meint er das hier kalick
jau
so isses - ist halt extrem, wenn wir 1995 hätten. wenn wirkliches interesse an einem verkauf besteht, würde ich eher richtung 1400-1500 schätzen - die reingesteckte kohle kriegt man sowie nicht wieder raus. ist auch nur als tip anzusehene - den preis macht der verkäufer - aber die aufgerufenen taler werden sicherlich nicht kommen, gerade, wenn man für den kopf etc. extra bezahlene soll. aber wie schon geschrieben, du machst den preis
