Vespa beschleunigt nicht mehr so wie vorher.
Hallo
hab eine PK50XL DR102 Polinie Membranansaugstutzen 19/19 SHB Vergaser HD 82. meine Kiste zieht nicht mehr so von unten raus wie am Anfang (c.a.) 9 Monate.wenn ich den Choke ziehe läuft sie fast normal außer im Standgas das macht sie super wenn er drinnen ist. Das es am Vergaser liegen muss ist mir schon klar, Was mich Interessiert ist welche Düse sich auf welchen  Fahrbereich auswirkt.
Das heisst nur Empfehlung. Ist aber nicht Gesetz. Die Richtige Bedüsung musst du erFahren.
Würde mal den Vergaser zerlegen,vielleicht nen neuen Dichtsatz spendieren und mal ordentlich Schallen ,sowie durchpusten.
Bearbeitet von F.eatR
Lässt sich beim SHB Vergaser nicht ganz so klar abgrenzen wie bei hochpreisigen großen Vergasern.
Generell kann man sagen, dass die Nebendüse auf Startverhalten, Standgas und den Bereich bis etwa 1/3 Gas Einfluss hat, sie beeinflusst aber auch die Größe der Hauptdüse ein wenig.
Die Hauptdüse ist für etwa 1/3 bis Vollgas zuständig, beeinflusst aber ihrerseits auch alle anderen Bereiche etwas.
Dann hast du noch die Leerlaufgemischschraube, die ihrerseits auch Startverhalten, Standgas und Beschleunigungsverhalten beeinflusst. Hauptsächlich aber Standgas bzw. Leerlauf.
    • Würde mich hier einklinken:   Habe ebenfalls des Problem, das die Drehbewegung beim schalten teilweise relativ schwer ist. Folgendes wurde gemacht:   - Kupplungsdeckel getauscht (XL2 gegen normal) - Kupplungszug getauscht - Kupplungszug gespannt bis durchrutschen - Seilzüge getauscht - Seilzüge mal lockerer mal strammer probiert - Lenkarmatur ist freigängig und leicht - Kupplung steht nicht an (weder am Primärkorb noch am Deckel) - Kupplungsmutter hat Unterstand zur Nebenwelle - Kupplung Egig one finger clutch gegen standard mit Revolver Clutch getauscht - Schaltklaue neu von Polini - Getriebe auf Piaggio Sollangaben distanziert - Von SIP Getriebeöl auf Castrol mtx gewechselt   Alles brachte marginale Verbesserung, teilweise aber auch gar nichts. Manche Gänge sind nun leichter zu schalten, dafür andere schlechter.   Sie trennt an der Ampel, rutscht im 4. bei Vollgas nicht durch - eigentlich top! Nur die Drehbewegung ist so müßig das es mich nervt. Liegt es dann an der Schaltklaue?
    • Zu viel selbstkritik schadet die gesundheit !
    • Richtung Magny Cours und dann immer dem Qualm nach…. Der Schweizer mit seiner Präzision….🤣
    • Junge junge, prinzipiell waren nur zwei Löcher zu bohren, die haben aber viel zu viel Zeit gefressen und viel mehr schiefgehen konnte eigentlich auch nicht. Ist mir zu peinlich um das auch noch im Detail zu erklären, oder zu zeigen, vielleicht gehört sowas aber auch bei solch einem Projekt dazu. Hätte aber nicht gerade im Sichtbereich sein müssen. Oder es zeigt mir, dass das mit dem Basteln nicht mehr so mein Ding ist - das Gefühl begleitet mich schon seit einiger Zeit.   Ich hoffe bei euch läuft‘s runder.
    • Gute Fahrt. Schöne Bilder. Drücke Dir die Daumen, dass es trocken bleibt. LG
