Münchner Nummernschilder
Servus,
Mir ist aufgefallen dass fast alle Münchner Roller Numman Tafäin mit M-GY anfangen.
War das Zufall was ich da gesehen habe?
mmmmh... M- GY ?
Solange nicht M - GAY draufsteht.... Dann warst Du auf den falschen "Strassen" unterwegs :-D:-(:-(:-(:-(
Kann ich nur bestätigen,
München fängt eindeutig mit M an, und M-nummernschilder fahren irgendwie auch die meisten in München rum. Ist das Zufall???
Wohl ein bisschen viel 2-Tacktdeo gezogen :-D .
MFG Jesus
Felixa: Hm.... ich kenn nur einen mit M - GV
... was soll das heissen ?! häh ? Ziege ! :-D
... also zur Auflösung: es müssen bei M-City wohl bestimmte Buchstaben drin sein, wenn man ein Wunschkennzeichen nimmt: G ... und noch irgendwie 4-6 andere sind vorgeschrieben.
L fällt komplett weg, LI ist verboten.
LB gibt es ganz viele, PV auch sogar so Sachen wie PX 136, PX 212
.... hey M-PV 133 ist frei!! ... und M-ET gibts auch noch ein paar
"M GT 124" wär auch frei - falsche stadt *heul*
is "LAU GT 172" zu frech? :-D
Bearbeitet von nop
"M GT 124"
GT 166 - GT 207 - GT 210
Alter ... hier könntest Du noch was aus dem Motor rausholen :-D
oder GSF-UserNick - M-DR 177
Bearbeitet von Timas
LAU
nürnberger land
GT
baujahr 67...
172
raaaat mal :-D
der landkreis is nur dummerweise su scheiss-gross dass es kein X1 oder XY1 oder X12 gibt momentan...
Bearbeitet von nop
    • Mahlzeit!!! Ich fahr zwar nonstop seit 94 Vespa, kann auch schrauben aber bin nie so wirklich 100% dabei…. Ich komm mal direkt kurz zum Punkt! Hab mir vor kurzem ne Sprint zugelegt, sprang nicht an, zündfunke ist da, Zündung eingestellt, Zündkerze nach mehrmaligem kicken trocken…Motor gespalten und festgestellt das der Simmering zur Kupplung durch ist!  Ersetzt, und wieder zusammengebaut! Das gleiche! Hab mir den drehschieber leider nicht angeguckt aber die Kurbelwelle is so „zerfressen“ das ich vermute das es daran liegt….wenn ich es schaffe füg ich ein Bild hinzu! Bin jetzt günstig an einem alten Malossi Membranansaugstutzen gekommen um zu testen ob es daran liegt! Jetzt muss ich aber leider feststellen das die Befestigungspunkte von dem ASS direkt über dem Drehschieber liegen?! Was kann ich jetzt tun????
    • Ich hab mir mal den zugehörigen Luftkanal bestellt. Aber hast schon Recht, vermutlich ist es das einfachste den flachen Lüfter zu montieren.
    • Seh ich auch so !
    • … der Tornado da ja schon aufwändiger auf Grund des anderen Stebolzenabstandes… hab das ja auch schon mal umgesetzt… als Tipp, falls das T5 Pinasco Membran Gehäuse eh schon da ist, da passt der 251/260 von Pinasco vom Stehbolzenabstand und der Fußdichtfläche drauf und somit ist mit deutlich geringerem Aufwand der gleiche Hubraum wie mit dem Tornado zu erziehen, haben beide  eine 73er Bohrung. z.B. mit der 60er Sip T5 Welle mit Exzenterzapfen wie sie auch der @Kelleim Nitro fährt mit Exzenterzapfen und 127 oder 128mm Pleuel würde es reichen den Zylinder am Fuß ab zu drehen… klar am Motorgehäuse Spindeln usw. aber das muss man für den Tornado eh…
