"Oldie - Fahrwerk" VBB / Sprint / Rally / GTR / ....
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 127,2Tsd
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Das Ist nicht dekadent sondern hässlich und für motorradtypisches Fahrverhalten komplett blödsinnig.  sorry für OT
  • Und sieht noch oben drein total scheisse aus Das ist der eigentliche Hauptgrund für die nicht Eintragungsfähigkeit
  • discotizer303
    discotizer303
    das Teil sieht aber verstärkt nach Made in GDR aus und lockt nicht gerade zum Kauf. Eventuell gibt es genug, die eine Schwinge aus besserem Material haben möchten und ein Dienstleister nimmt
ja der Sip ´drückt´... man bekommt ihn ja kaum komprimiert zum Einbau !!
Echt, der drückt? Ok...
@Tobi: Das Bild ist min. 25 Jahre alt, Schwinge mit ori. Feder u. Dämpfer. Bei dir sollte das in etwa so stehen.
Bearbeitet von Albert Preslar
Also mit dieser originalen, weichen 180er Feder habe ich den spielend sogar alleine eingebaut bekommen.
bin nun echt unschlüssig, ob ich ne harte 180er nehmen soll oder ne neue 190er.
Nicht, dass ich auch bei einer verstärkten 180er das Gefühl habe, schon im Stand über den Lenker zu fallen.
vor 2 Minuten schrieb Tobi Wan Kinobi:
... ja, warum wohl..
ich glaube wir/Du/ Es dreht sich hier im Kreis...
vor 2 Minuten schrieb hacki:
Ist schon klar wieso...weil die eben weich ist.
ich hol mir jetzt einfach die vom Stoffi.
nur bevor du ev wieder etwas ´überliest´...
ich fand die Stoffi in Verbindung mit dem SIP ( 60 PSI wohlgemerkt ! ) unfahrbar... total hart...
darum Wechsel auf sip 25 % & Feder +  gekürtzt - jetzt funktioniert das so, wie ungefähr eine Federung... :satisfied:
Bearbeitet von hacki
vor 6 Minuten schrieb hacki:
welche ist das denn vom SIP?
Machen 8 Prozent Unterschied im Härtegrad wirklich so viel aus? Wieviel wiegst du denn wenn ich frsgen darf ;-)
ja machen sie... zumal STO Feder nicht immer gleich STO Feder ist...
wiege zu viel :-D
ey... jetzt nicht beleidigend werden... :-D
da bin ich nich etwas drunter...
PiPs... Feder:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/feder+sip+performance+lenksa_6030001b
einfach mal bei denen in der SUCHE Feder Sprint.. oder Rally eingeben... schaffste :zzz:
wenns ´silber´ sein soll ist die dann von Carbone.. zB
achso, obs die jetzt in 180 / 190 gibt weiß ich nicht - fahre sowas nicht...
deswegen hatte ich die ja nicht gefunden, da ich 180 bzw 190 brauche...
Gibt aber eine namens "Sport" in 190mm, die soll 25 Prozent härter sein.
Hm, jetzt habe ich die Qual der Wahl. 33% Stoffi oder 25% Sport inkl 1cm kürzen
Ich finde deine Schwinge steht unbelastet schon zu tief. Würde mir erstmal Gedanken über die Länge machen....
oh mann... :
die steht bei ihm unbelastet zu tief weil DER BRETTHARTER DRÜCKENDE DÄMPFER DIE ORI FEDER BEREITS UNBELASTET KOMPRIMIERT... nur darum...
jetzt aber :cheers:
achso, davon ab ist der mM nach auch knapp 10 mm zu lang - also der Dämpfer
vor 2 Minuten schrieb Albert Preslar:
so war s mit der originalen 190er...damit Du n Vergleich mal siehst ;-)
Schwinge kommt beim Dämpfer vorne umso höher, je stärker bzw länger die Feder ist.
Nachdem Viele die GL Gabel mit 180 statt 190 fahren, ist s also nur die Härte der Feder, die nun fehlt ;-)
Ich fahre das Carbone Set
https://www.scooter-center.com/de/stossdaempfer-set-vorne-carbone-hi-tech-l-165mm-vespa-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-ts125-vnl3t-chrom-3331806?number=3331806
vor 3 Stunden schrieb Fahrbrecher:
Kannst du mal ein paar von diesen Bildern hier einstellen? Danke
Sorry, mach ich nicht im Zeitalter von Bildrechten etc...Google hilft oder zB auch Facebook in diversen Foren.
anbei ein Beispiel...
vor 1 Minute schrieb Fahrbrecher:
:-( stimmt mich nachdenklich...............................man sollte sich da wohl doch mehr mit auseinandersetzten
Genau das war auch mein Gefühl bei der Sache...hatte alles verbaut und plötzlich per Zufall diese Diskussionen und Bilder entdeckt.
Ist alles in der FB Gruppe 2 Rad Technik.
Echt krass, was da Einige posteten.
Habe einen PSI100 mit 190er GL Feder gehabt, war viel zu hart und kaum fahrbar. Total steif...deswegen nun Versuch mit 180er Feder und PSI100.
Die normale 180 war viel zu weich, also nun die verstärkte Variante
