Ausbruch unteres Ansaugstutzengewinde
turbupower
Schicks dem Kobold, der wird das wieder hinbekommen. Bevor ich da selber was machen würde, würd ichs jemanden geben der das sicher kann.
Viel Erfolg und viele Grüße,
:cheers:
Max
PS.: Falls dir der Herr Kobold nicht bekannt ist
Bearbeitet von sNoWmaX
Alulot an der stelle wär auch nicht so leicht, denn um da genügend temperatur zu bekommen
mußt du schon ganz schön lang heizen und das wollen die silentblöcke nicht.
laß es beim kobold schweißen, der weiß was er tut!
Beim Aluschweissen kommt auch richtig Temperatur drauf, zumal ich das Gehäuse vorher richtig durchwärmen würde bevor ich brate.
ach quark, neues gewinde daneben, nen 3mm flansch (spacer) drauf mit senkschraube und am alten "loch" nen gewinde in den flansch + helicoil drunter gepappt -zur sicherheit- neuen stehbolzen rein und fedisch :drool:
p.s. da war aber auch schomma ne schraube oder nen stück kolben durchgeschreddert oder?
p.p.s. ist das an den kabeln ein gütesiegel oder nur jede menge dichtmasse ;)
post-45015-0-54883300-1356804470_thumb.j
Bearbeitet von vespa-rs
Das iss komplett unproblematisch zu schweißen und dann nachzuarbeiten. WIG wäre da aber schon das Verfahren der Wahl.
Seh ich genauso! Würde aber wie beschrieben ordentlich vorheizen. Ich hab mir jetzt einen alten Backofen organisiert und heize das komplette Gehäuse vor dem schweissen auf 200° auf.
    • Lieber voll heimkommen als leer ausgehen!
    • Hallo , Weis jemand ob und wo es die teilbaren Manschetten für die Züge und den Kabelbaum gibt .Meine sind leider gerissen und ich habe wenig lust züge und Kabelbaum abzuschliessen um neue Gummi Manschetten zu montieren .
    • So, lange Pause? Im gegenteil - ich muss mal nachschauen, jedoch glaube ich das ich mittlerweile bei über 300 Dynos mit dem Chimera liege. Zwischendrin eine komplette Revision, mit einer verdrehten Welle, sowas habe ich mein Leben noch ich gesehen - wir sprechen hier von 8/10 Verdrehung - ja genau, nicht 8/100...Das das überhaupt für ü70PS gereicht hat - unglaublich... Bis ich das wieder im Lot hatte, sind gefühlt 10 mal die Welle und 100 mal der Kupferhammer durch die Werkstatt geflogen - jedoch nur virtuell  Dann ist der Motor vor 2 Wochen wieder auf die Prüfstand und plötzlich 12PS weg... einfach weg! Ich habe dann 16! Verschiedene ÜSZ um ASZ Setups getestet, immer mit min. 3 Läufen - sauviel Arbeit, aber auch erfolgreich und auch wieder nicht Denn... Derzeit liegt der Motor wieder im Bereich von 72-74PS + und zwischen 62 bis zu 65+NM!, jedoch will das Ding einfach nicht über 75PS liefern. Vielleicht ist das verrückt, aber ich vorher kommt mir das Ding nicht in den Rahmen... Also hier eine Kurve ü74PS/ü65Nm zum anschauen... Die 75PS fallen noch...
    • Super, vielen Dank für deine Erfahrung!  tatsächlich habe ich heute noch etwas weiter recherchiert und in Bus Foren gelesen, demnach kann ich mir mittlerweile gut einen t6 mit dem 150ps Motor, DSG und Allrad vorstellen.  optimaler Weise mit LED Licht, Abstandstempomat und AHK, Edition Six oder sowas, wobei es da glaube ich mit meinem Budget sportlich werden könnte.  irgendwas bis 35k wäre ggfs machbar sobald der aktuelle Familien Octavia weg ist, wie ich so sehe müsste man dafür dann aber auch schon suchen und Glück haben.  wir haben da keinen Stress oder Druck und wenn man den Markt im Blick hat könnte das was werden denke ich.  Laufleistung unter 100 wäre schön aber wohl unrealistisch bei dem Budget
