V50 R, Bj.: 76, komplett neu aufgebaut
afcsler
Moin moin zusammen,
biete hier eine V50 R an.
Sie wurde von 2006 bis 2008 komplett neu aufgebaut!
Trittbrett getauscht, komplett neu lackiert, vorher KTL beschichtet und grundiert.
Crombanane verbaut, Ersatzradhalter, Seitenständer, Weißwandreifen usw...
Kleines Manko, aber kein wirkliches Problem: Die Papiere wurden mitsammt dem Portemonai
meiner Frau geklaut. Würde also ohne Papiere aber mit Kaufvertrag verkauft werden.
Außerdem gibt es ein Speicherstick mit allen Bildern der Restauration dabei...
Der Roller gehört mir (meiner Frau, ich verkaufe ihn also im Auftrag) Steht bei uns zu Hause in der Garage
in Wietmarschen
und wird verkauft wie gesehen ;-)
War 2010 zum letzten mal angemeldet und wird nun verkauft, da meine Frau jetzt eine 200er PX fährt!
Bei interessse bitte PN an mich!
Preis:2200€ VB
Anbei noch ein zwei Bilder
post-14092-0-07979500-1347271419_thumb.j
post-14092-0-92045900-1347271485_thumb.j
post-14092-0-64670000-1347271560_thumb.j
post-14092-0-59772300-1347271563_thumb.j
MfG Marco
Verkauf im auftrag dritter???!!! Heieieieieiiii
Rechtlich vielleicht schon :withstupid: , aber in Echt hab ich den Roller für meine Frau gekauft und ihn für sie restauriert.. ;-) .
Also im Auftrag Dritter halte ich hier für sehr weit hergeholt. :whistling:
Sie möchte ihn verkaufen, da sie jetzt ne 200er PX fährt :gsf_chips:
und der Roller nur noch rumsteht...
MfG Marco
Kleine Anmerkung zu den Papieren. Wenn das ein deutsches Modell ist, dann kannst Du bei Piaggio neue bestellen. Du brauchst dann aber einen Nachweis der Anzeige des Diebstahls von der Polizei.
Falls Du die Karre ohne Papiere verkaufst, braucht der Käufer eine eidesstattliche Erklärung von dir, dass Du die Papiere verloren hast. Sonst hat der Käufer wenig Chancen an Papiere zu kommen.
Schöner Roller! Hätte Interesse.
Aber...in der zeit in der die Anzeige hier läuft hätte man schon die Zweitschrift der Papiere beantragen können. Warum macht man nur so halbe Sachen?
Jau, stimmt :thumbsup: ! Ich bin dran! Da ich bis Dienstag davon ausgegangen bin, nächste Woche für längere Zeit beruflich ins Ausland zu müssen :thumbsdown: , habe ich sie so angeboten :rotwerd: !
Nun muß ich nicht mehr weg und kümmere mich um die Papiere :-D ! Hab aber noch keine :gsf_chips: !
MfG Marco
Wenn das wirklich soooo ein klitzekleines Problem mit den Papieren ist, warum hast du in den 5 Monaten seit dem Initialpost nicht eben die 2 Stunden investiert und dann die Papiere neu besorgt?
Würde das Kaufinteresse sicher nicht verringern ;-)
...So, Papiere sind am Start!
Bei Interesse bitte melden!
... danke mucmuc...
Im Detail soll das heißen:
Ich habe die Papiere über einen Vespahändler neu beantragt und dann ca. 5 Wochen später eine Zweitschrift der Papiere von Piaggio erhalten!
Der Roller wird also mit Papiere verkauft :-D
MfG Marco
