Was fehlt denn alles? 4.500 wären es .. BJ 64.
also handschuhfach, schaltrastenabdeckung, schwingenabdeckung und kotflügelfinne fehlen mal sicher. :thumbsdown:
"falschteile" soweit das aufgrund der qualität der bilder sichtbar ist (bilder mit höherer auflösung wären da wie bereits erwähnt wünschenswert):
- monoschlitzrohr
- rüli (wenn bj. 64 müsste da glaube ich eines mit dach drauf sein)
- ist da eigentlich ein abzeichen am beinschild drauf? sollte das 6eckig sein stimmt das mit dem bj nicht überein (erst ab 68)
mfg
meine meinung: grundsätzlich spricht gegen die farbe eh nichts. jeder wie er es will. aber passt einfach nicht zu einer 180ss. ausserdem rüli überlackiert find ich auch nicht so gut. ist halt keine rally.
bist du sicher, dass die bj. 64 ist???????
irgendwas passt da einfach nicht.
zierleisten hinten fehlen auch noch.
kabelkästchen schaut auch schrecklich aus.
haube sollte eigentlich phosphatiert sein.
wo kommt den die alte dame her???
4500 so sicherlich nicht.
mfg
Zuendspule ist auch nicht mehr das was es mal war. Sitzbank sollte auch keine Nieten haben. Hupe is falsch und ueberhaupt ist die aufgenietete Fahrgestellnummer mal garnicht ernst zu nehmen. Wie schon gesagt, das sechseckige Kaskadenemblem hat es erst bei den spaeteren Baujahren gegeben. Die zwei Loecher ueber der Fahrgestellnummer lassen fast vermuten, das dort mal eine Femsatronic hing, evtl. Rally Chassis...
Bearbeitet von Latzek
    • So genau weiß ich's jetzt auch nicht. Hier   Oder mal googeln    Die 75er Rally der Frau hatte auch keine und der Prüfer freute sich über die Kellermann BL 2000, die alleine verbaut sind. Reicht ihm .   "Weniger geht immer" mit Glück - die Frau kam auch über 20 Jahre komplett ohne Blinker an der Kiste durch die HU. Frau halt
    • Würde noch das ein und andere Loch entgraten mit dem Senker z.B. große Hälfte , Bohrung welche die kickerwelle aufnimmt…
    • Hallo zusammen, ich habe nun die ersten 200km mit meinem neu aufgebauten Quattrini 252 Motor hinter mir und seit dem ersten Start dauernd Probleme mit der Kupplung bzw. der Schaltung. Es ist eine Superstrong Kupplung von BGM verbaut. Ich habe eine nadelgelagerte SIP Andruckplatte drauf (passt nicht 100%ig/ist etwas lose), die von einem Crimaz Trennpilz betätigt wird. Hinter der Kupplung habe ich im Malossi VR One Gehäuse aktuell eine 3,8mm Distanzscheibe von SIP. Mittlerweile habe ich alle Distanzscheiben von 2,8mm, 3,4mm und 3,8mm durch, und merke keinen Unterschied. Das Problem ist, dass ich den Seilzug für die Kupplung soweit Vorspannen muss, bis der Trennpilz bis auf 2 Zehntel fast an der Andruckplatte anliegt, sonst kann ich die Gänge bei laufendem Motor nicht durchschalten. Das geht manchmal so schwer, dass es nur mit Zwischengas möglich ist z.B. von 3 in 4 zu schalten. Im Leerlauf kann ich ganz leicht in den ersten Gang schalten. Außerdem ist es möglich, dass ich manchmal zwischen die Gänge schalte, also zwischen den Gängen ins Leere schalte, als wäre z.B. zwischen 2 und 3 oder 3 und 4 jeweils ein weiterer Leergang, das ist unter Vollast natürlich eine Katastrophe, wenn der Motor hoch jault und kein Gang drin ist. Eventuell kann ja jemand den entscheidenden Tip geben?   Kurz zusammengefasst: - Gänge sehr schwergängig. - kann manchmal zwischen die Gänge ins "Leere" schalten    Grüße
    • echt jetzt? Ich hatte auf einer Curry DL auch die Fiat drauf und bin so durch den TÜV gekommen
    • Reine Vermutung: deine Kolbenringe fühlen sich schon länger auf Grund des geringen Radius an der Auslassoberkante unwohl, dann wurde es mal zu warm und die Ringe gingen fest....sagt die Glaskugel
