Probleme trotz neuer Zündung an V50 special..kein Funke!
Mahlzeit miteinander!
Hab ne Vespa V50 Special V5B3T... Bj.77 und hatte plötzlich Zündaussetzer, also habe ich die außenliegende Spule mit Kabel (wie bei Pk) gewechselt,den Kondensator erneuert, den Kontakt erneuert und eingestellt,innenliegende Spule erneuert,ständig Kerzen mit verschiedenen Wärmewerten gewechselt ohne Erfolg quasi..lief zwischen dem Tauschen villeicht 5 Minuten halbwegs gescheit, dann wieder Zündaussetzer! Somit habe ich nun quasi eine komplett neue Zündung drin. Was allerdings merkwürdig ist,ist das sie wenn sie die Aussetzer hat die Schnarre und das Rücklicht nicht mehr funktioniert. Es brennt dann hinundwieder die Rücklichtbirne (6V/5W) durch. Außerdem ist meiner Meinung nach der Zündfunke zu schwach.Kabel an der Zündung sind soweit alle in Ordnung.Habe alle Kabel auf Durchgang geprüft.
Sorry,aber ich musste soviel schreiben da ich das Problem sonst nicht gescheit schildern kann!
Wäre geil wenn jemand ne passende Idee hat.
Danke vorab!
ich habe eine 6V Kontaktzündung mit innenliegender Erregerspule,Kondesator,Zündkontakt und Lichtspule. Diese Teile sind hinter dem Polrad verbaut.
Außerdem hat sie eine aussenliegende Sekundärspule,die hinten am Motorblock befestigt ist,wie bei einer Pk. Die Spule unterscheidet sich durch die Bauform und Spannungsaufnahme.Meine hat 6V und ist klein und rund mit 2 Kabeln( Spannungsversorgung durch Zündgrundplatte und Zündkabel für Zündkerze).
Die PK Zündspule ist eckig,hat 12V und 3 Kabel + Zündkabel.
Kann mir jemand nen heißen Tipp geben???
Wenn es eine it. V50 ohne Bremslicht ist, müsste diese Schaltplanskizze zutreffen:
post-5049-0-54754300-1345736077_thumb.jp
Kontrolliere als erstes, ob die Verdrahtung dieser Vorlage entspricht.
Ein angescheuertes Killkabel (das rote zwischen Kabelkästchen und Lichtschalter) könnte sporadischen Kurzschluss bzw. Zündaussetzer verursachen. Kontrolle: am KK abstecken - Fehler beseitigt?
Oder ist dieses Kabel an seiner Klemme (Killtasterbelegung) lose?
Keine Defekte an den Anschlüssen im Schalter selbst?
Wenn die Zündung vorübergehend kurz aussetzt, bricht bei der 2Spulen-Lichtmaschine idR. die Bordnetzspannung nicht spontan zusammen. Grund: Schwungradeffekt durch das nachlaufende Polrad.
:cheers: bobcat
