Verkaufe VL1
Corleone
äh, nur mal dezent vervollständigt:
ohne :
- Papiere
-Schlüssel
- Sattel
-Trittleisten
- Tacho
-Scheinwerfer incl. Reflektor
- Lichtschalter
- Rücklicht
- Gepäckbrücke
- Gasdrehrohr inc. Gleitstein
- Hupe
- Chokehebel
- Gepäckfachschloss
- Auspuff
- Kotflügelfinne
- Ersatzrad
soweit zu dem was man sehen kann....
Falls das alles noch in einer Kiste dabei wäre ist das schön, ansonsten würde ich
das ganze nochmal überdenken.
kein runtersprechen aber Realität
Gruß BErnd
  • 5 Wochen später...
ohne :
- Papiere
-Schlüssel
- Sattel
-Trittleisten
- Tacho
- Lichtschalter
- Rücklicht
- Gepäckbrücke
- Hupe
- Chokehebel
- Gepäckfachschloss
- Auspuff
- Kotflügelfinne
- Ersatzrad
Gruß BErnd
....du hattest noch "O-Lack" in deiner Aufzählung fehlender Dinge vergessen!
Jan
Lenkrad schloss mit Schüssel vorhanden.
Choke Hebel für unterm Sattel vorhanden.
Backenschloss vorhanden ohne Schlüssel.
Gasdrehrohr mit gleisten vorhanden.
Auspuff vorhanden.
Lichtschalter in Orig. zerlegt vorhanden.
Hupe vorhanden.
Rahmennummer und Motor-Nummer gut lesbar und passend.
Preis steht :)
    • Wie immer langsam aber stätig geht es weiter. Ich bekomme den hinteren Dämpfer nicht so montiert wie ich das gerne möchte. Er steht voll ausgefedert am Gehäuse an. 1/10 kann ich mit Kraft durchziehen aber wenn der Gummi nachgibt geht er an den Block. Habt ihr eine Idee was ich noch ändern könnte? Ich hab am Dämpfer und Gehäuse schon etwas abgetragen und trau mich eigentlich auch nicht mehr weg zu machen. Oder meint ihr das is weniger Kritisch als ich mir das grad einrede weil sobald der Dicke drauf hockt der Dämpfer eh gestaucht wird und an der Stelle platz macht.    Bitte gebt mal eure Einschätzung ab.  Meine bislang beste Idee ist den Dämpfer zu Versetzen und zu Kürzen aber das Teil ist schon echt Aufwändig und ob der TÜV das dann auch Geil findet ist fraglich.
    • Hab den Fehler mittlerweile gefunden, nach langer Suche: Die dünne Metalldichtung für den Zylinderkopf ist mir beim Einbau verrutscht, dadurch ergab sich das Leck.
    • Hab an 170er und an 187er in je einer PK. Bezogen auf den ASS und damit der Platz hat musste ich bei identem Stoßdämpfer andere Verlängerungen bauen..   Dachte anfangs auch, dass ich einfach die gleichen Teile noch mal anfertige aber wollte dann so nicht klappen.   Entferne die Feder aus dem Dämpfer und bauen den in seine finale Position ein. So siehst du ob nirgendwo was ansteht auch wennst mal komplett durchfederst. Bei mir ist sich immer alles gut ausgegangen ohne Bearbeitung am Rahmen (bis auf den Falz beim ASS) aber eben nur mit unterschiedlichen Höherlegungen und Federwegsbegrenzung.   Sehr hilfreich war auf jeden fall der verdrehbare Krümmer für den Unisex.
    • Ich bin ja von der Crimaz auf die 8.1 umgestiegen und kann euch sagen dazwischen liegen Welten, was den Bremskomfort betrifft.   Bei meinen Olack Roller wollte ich damals den Lenker nicht zersägen und hätte ich nicht die 8.1 durch zufall entdeckt, hätte ich auch diesen Lenker zersägt   Ich bin bei den anderen Rollern Radiale Bremspumpen gewohnt, die ich meist 1 oder 2 Finger betätige. Das war mit der Crimaz unmöglich, vor jeder Kurve musste man sich regelrecht bereitmachen zum bremsen. Defintitv macht eine High end Bremsanlage mit der Crimaz oder ähnlichen Systemen die die selbe Pumpe verwenden wenig Sinn aus meiner Sicht.
    • Was mir noch aufgefallen ist @Spiderdust. Der Kopf ist mehrfach verschraubt. Somit ist die Fudi raus….. Selbst wenn die sich so setzen würde das eine Mutter auf geht.  Ich tippe eher auf Kopf nicht sauber verschraubt und da hat es das Dirko raus geblasen.
