ich habe hier zwei kleine Rätsel an denen ich verzweifele.
Gesucht sind die Zahlenwerte 1bis 9 zu den jeweiligen Buchstaben A bis I.
Hier die Hinweise:
1.
A=2xE
B=F+E
C=C+D-2
D=A-B+4
E=G+H-13
Formeln dazu:
AB + CD = ECF
GE - FE = CI
EHA + EC = EBF
AB + GE = EHA
CD + FE = EC
ECF * CI = EBF
2.
A=A+B
B=H+7
C=F+G-8
D=D+E-1
E=C-2
Formel dazu:
ABC + BDE = FE
AHG - BBB = IA
EAH - AFD = BDD
ABC + AHG = EAH
BDE + BBB = AFD
FE + IA = BDD
Gibts da irgendeine logische herangehensweise? Ich stehe total auf dem Schlauch.
Vielleicht kommt jemand drauf.
Bearbeitet von Turbinenroller
Bei manchen Gleichungen macht man einfach ein Gleichungssystem mit 3 Variablen auf zum Beispiel bei E=G+H-13
Da findet man die 3 raus und kann die dann in die anderen Gleichungen einsetzen. So hat man das nach und nach gelöst !
Hehe, dann solltest du vielleicht so fair sein und dazu sagen, dass das Ganze nicht unbedingt nur mit logischem / mathematischen Denken zu lösen sein muss :wacko:
Dann ists ja gut :wacko:
@dark_vespa: Damit meinte ich das Mystery-Caches (eine Art von Geocaches bei denen man ein Rätsel lösen muss um an die Koordinaten zu kommen; das Rätsel oben stammt von so einem Cache) manchmal einiges an um-die-Ecke-denken brauchen :wacko:
ich bin an aufgabe 1 dran:
kann das sein das auch jede zahl 1 bis 9 mit nem "-" versehen sein kann/darf?
beisewäh "a" kann schonmal nicht 1 sein!
Gruß,
bubu
Kann gut sein, dass das auch negative Zahlen sind.
Ich rechne auch seit Tagen immer mal wieder und denke, es kann nicht anders sein.
Was Einfaches zum Entspannen hätte ich noch:
Ein Set `Baseballschläger mit Ball´ kostet 110.-
Der Schläger ist um 100.- teurer als der Ball.
Was kostet der Ball?
Zusatzfrage: wie alt ist der Verkäufer?
    • Wahrscheinlich hätte ich Nix schreiben sollen    Zweiter Zylinder oberer Ringpin machte nen Ausflug in die spanische Pampa!   Wir schrauben jetzt den M200 wieder drauf.
    • J'ai une fourche d'acma 1956. Si tu es toujours en recherche,  dis le moi
    • Hi ich fahre eine PK 50 S und möchte einiges ändern. 1. Ich brauche ein neues Fahrwerk. Ich möchte nix übertriebenes ,es sollte für das Fahren mit Sozius ausgelegt sein. 2. Ich möchte mir einen Motor kaufen und diesen mal neu aufbauen. Momentan ist ein V5X2T 4Gang verbaut. Welchen Motor kann ich Plug and Play verwenden? 3. Da die Bremsen nicht mehr der Hit sind und ruckeln beim Bremsen möchte ich diese komplett tauschen. Original gibt es ja fast nichts mehr. Welchen Hersteller könnt ihr empfehlen und was sollte gleich gewechselt werden? 4. Ich bräuchte vorne eine neue Felge da die jetzige einen Schlag hat. Was oder welchen Hersteller könnt ihr empfehlen? Danke für eure Hilfe Gruß Mike
    • Pfuh. Hätte nicht gedacht, dass der Rücken das noch macht heute.   Ich hab nix vernünftiges gekriegt vor Bormio. Alles ausgebucht. Vor Stilfs ist das. Habs also übers Joch bis nach Stilfs geschafft. Und war etwas eilig, weil Essen nur bis 8...  daher wenig Bilder. Hotel Traube - nicht billig und nicht übel. So mit 5 Gänge Menü und so....
