MicroDyno Update: 2025 (Android und iOS)
^^^haha les ich jetzt genau drüber die Antwort hier,.. ich teste ....moment... so : also wenn ich bei mir Wiesbaden, anklicke , was ja schon da steht von vorigen einamen , . dann kommt kurzes popup mit wetterdaten, wenn ich aber zurück gehe , sagt mir die app: wetterdaten wurden NICHT übernommen! ..und geht nicht ...nach wie vor das gleiche.
wahrscheinlich hab ich Dir die Fehlerberichte geschickt vorhin!
Bearbeitet von shortcut
  • Antworten 499
  • views 110Tsd
  • Jetzt auch iOS:   iOS: https://apps.apple.com/de/app/microdyno/id6749821546 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.hurzlmeier.microdyno     Code zum ko
  • Ja saublöd: die PS Berechnung hatte einen Fehler. Version 1.0.15 ist bei iOS und Android in Review. Kommt demnächst. Ich arbeite gerade an einen Zusatzgerät um RPM abzunehmen. Ca. 50€ RPM -> GP
  • Wie funktioniert der Filter und warum brauche ich das? Exemplarisches Diagramm der Drehzahl, oben kurze Aufnahme(2. Gang) unten eine lange Aufnahme(3. Gang): Das sollen nun 2 perfekte Aufnah
Ist schon komisch. Wie oben geschrieben: hast du mal versucht das Wetter upzudaten ?
Den Fehler habe ich gefunden, jedoch ist meine Entwicklungsumgebung noch am runterladen/installieren.
Wobei der Fehler so nicht auftreten sollte, äusserst komisch.
Zum Umrechnen von Millisekunden auf Stunden benutze ich was fertiges von Android:
TimeUnit.MILLISECONDS.toHours(diffInMis);
Und das funzt (wohl nur bei dir) nicht.
Das schreibe ich einfach schnell um und mach die Umrechnung selber.
Geh mal nicht zurück, sondern klicke auf den Hacken.
Edit: möchte zu dem Lizens Problem von vorher noch hinzufügen, dass ich da leider nichts machen kann, falls das wieder bei jemandem auftritt.
Das passiert nur wenn mehr als ein Google Account auf dem Gerät aktiviert ist.
Da muss Google nachbessern.
Bearbeitet von dak
geht auch nicht!
ich verstehe nur nicht, dass es gestern doch noch ging.
hab mir , ja ich glaube gestern spät abends noch nen gps tracker app installiert. mh ich wwerde die mal löschen ...
Ist alles erledigt
Jetzt habe ich auch rausgefunden warum dass bei dir komisch aussieht
Ich habe schon in version 1.9 die orientierung auf "landscape" gesetzt, aber natürlich muss man das für Android 2.1 , 2.2 , 2.3 .... .... 4.1 jedesmal anders setzten.
2.2 habe ich beim testen wohl immer ausgelassen :whistling:
Bearbeitet von dak
Super!!!
Funktioniert wieder!!!
Ist auch im Querformat jetzt!
Anmerkung bei der Gelegenheit wäre: Wenn man die Aufnahme zuschneidet und man das ende schon korrekt geschnitten hat, aber der anfang noch zu lang ist, wenn mann dann am anfang ein stück wegschneiden will, passierte es mir immer, dass auch was vom ende weggeschnitten wurde, so, dass das ende damit nicht mehr ganz vollständig war. nur minimal, aber ich kann den schneidbalken nicht bis ans absolute ende setzen , der schneidet doch immer ein kleines stück noch ab.
allerdings habe ich das letzte mal im hochformat geschnitten, 2.2 android, was du jetzt gefixed hast. ....so....habe eben mal im querformat geschnitte,..da ist es wesentlich besser, aber auch noch ein bisschen. oder ich mach was falsch. mit fummelei is das kein problem. aber vielleicht lässt sich da ja noch was verbessern. Wenn man rechts und links nen kleinen Freiraum hätte , dass man den Balken etwas bequemer ganz ans Ende schieben kann vielleicht.
Übrigens , der Wetterhinweis ist gOil : Es regnet, bitte vorsichtig fahren! Temperatur 12 °C, Luftdruck 1008mbar
Spitzen Support hier!
Die allererste App die ich je gekauft hat. Und hat sich jetzt schon gelohnt!
Hoffentlich wirst Du stinkreich mit der App, ich würds Dir gönnen und verdient haste es auf jeeden Fall!! ;) :D
Schönes Wochenende! Ich freu mich schon aufs testen..!
Stinkreich wäre ich wenn ich pro investierte Stunde einen Euro bekommen hätte ;-)
Danke für die Lorbeeren!
Bearbeitet von dak
@astro: habe mir den Getrieberechner heute angeschaut.
Dass die Primär 68/20 an erster Stelle steht soll nicht heißen, dass es die Standard Primär ist. Die sind nach Länge geordnet. Ich werde aber bei der richtigen 'standard' dahinter in Klammern setzten. Ich dachte, dass ich das schon gemacht hätte.
Tablet Layout / Fileexplorer / Ergebnisse
Mir gehen die Ideen aus, Vorschläge ?
post-26291-0-10362200-1351444299_thumb.p
Bearbeitet von dak
also von meiner seite her auch, wahnsinns app!!!! der hammer.
nur eine kleine frage zum gesamtgewicht. ich habe das rollergewicht+mein gewicht. ist es ausschalggebend ob jetzt ein paar kilo mehr oder weniger, sprich toleranz (voller tank-leerer tank?!)
gruß felix.
Ist nicht so böse der Unterschied. Kannst ja eine Kurve mit +10kg und eine mit -10kg machen. War bei mir nicht mal 1Nm Unterschied.
Es ist natürlich sinvoll das immer so genau wie möglich anzugeben.
Bei Aufnahmen im 3ten fällt es nicht so sehr ins Gewicht, bei Aufnahmen im 2ten sehr wohl.
Tipp für 22. November: Scootering im Auge behalten :-D
Bearbeitet von dak
Ich habe die App gestern in den Amazon APP Shop hochgeladen. Dort braucht man keine Kreditkarte sondern kann bequem per Bankeinzug bezahlen. Review läuft noch, sollte aber in der nächsten Woche online sein.
Sorry an diejenigen, die sich extra wegen der APP eine KK zugelegt haben, da hätte ich auch früher drauf kommen können.
Amazon APP Shop: http://www.amazon.de/gp/feature.html?ie=UTF8&docId=1000644903
Falls noch kein Bankeinzug bei Amazon hinzugefügt wurde:
Irgendeine gratis APP herunterladen.
Auf Kreditkarte hinzufügen klicken.
Auf der erscheinenden Internetseite ein wenig nach unten scrollen.
Hallo Leute!
Erstmals die App find ich super. Kann aber leider nur die Gratisversion vom PlayStore downloaden weil ich keine Kreditkarte habe.
Komme ich irgendwie anders zur Vollversion ohne Kreditkarte? Komme aus Österreich.
Wie 1 beitrag weiter oben geschrieben ist die APP im amazon APP store. Dort gehts mit Bank Einzug.
Bearbeitet von dak
Das geht ja nur in Deutschland.
Geht das in Österreich auch????
Muss ich da meine bankdaten angeben??
Hallo!
Ich habe mein Handy neu aufgesetzt. Wie komme ich dann wieder an die lizensierte App, wenn ich sie vorher auch installiert hatte?
Gruß und danke
Tim.
Sollte im Playstore als "gekauft" gelistet sein, einfach wieder herunterladen.
Falls es nicht da ist, dann bist du nicht mit dem richtigen Konto eingeloggt.
Hast du es probiert? Der link zur amazon APP ist oben.
Die App ist jetzt auch bei AndroidPit hochgeladen.
Bezahlung per Paypal, Click&Buy und VISA möglich.
Österreich ist auch mit dabei :thumbsup:
Siehe hier
Und wieder zurück zur iPhone Version...
Bearbeitet von dak
Finde das Zitat nicht mehr, aber folgende Wörter kamen drin vor:
"iOS, programming language, brainfuck"
Daher hatte ich da heute auch keine Lust mehr an der ****** was zu machen.
Dafür hat die Android Version aber folgendes spendiert bekommen:
- Volles Holo Ligh/Dark Design auf allen Seiten
- Das hier:
post-26291-0-64984500-1353692040_thumb.ppost-26291-0-62369200-1353692041_thumb.p
post-26291-0-56476200-1353692042_thumb.ppost-26291-0-52086500-1353692043_thumb.p
Ist klar was das ist, oder ? :-)
Muss das nochmal durchtesten, spätestens morgen früh ist es dann online.
Bearbeitet von dak
"Wie funktioniert der Filter und warum brauche ich das" (click)
Sorry wegen den vielen Updates in letzter Zeit, die bugs sollten jetzt alle bis auf einen behoben sein. (Version 2.0502)
Letzter Bug: Wechselt man bei "Neue Aufnahme" die Orientierung des Geräts wird die "Unlock Anzeige" nicht ordentlich skaliert.
Da das eher wenig kritisch ist, wird das beim nächsten sinvolleren Update behoben.
Der Artikel in der Scootering wurde auf 20. Dezember verschoben.
Auf scootering.com ist er bei "Next Month" schon aufgeführt :-)
"DYNO IN YOUR POCKET
Yes it's true, and Sticky's been testing it."
Bei Interesse ob die App das tut, was sie verspricht, bitte die Zeitschrift kaufen(gibt es auch im Android Store als ebook Version).
Ich möchte hier keinen Spoiler geben, jedoch verweise ich gerne darauf ;-)
Bearbeitet von dak
...sorry. nochmal ein bugfix. bitte unbedingt version 2.0503 verwenden
Sollte in 1-2 Stunden online sein.
Bei Verwendung des Getriebrechners wird nicht die richtige Übersetzung übernommen (seit Version 2.05).
Und noch ein bug:
Der Knopf zum ändern des Dateinamen bei der Aufnahme funktioniert nicht mehr. Repariere ich morgen.(danke an Benjo für den Hinweis)
Bearbeitet von dak
Huch. Seh ich das richtig dass das hier auf einmal zum kommerziellen Produkt mutiert ist und PIS da mit drinhängt? Nicht dass ich das jetzt kritisieren will. Android-Entwicklung ist scheiße und umsonst hätt ich da auch keinen Bock drauf aber ich dachte irgendwie das wär mehr so ein community-Projekt. Wenn du die Quellen von zumindest dem Teil der mit VeCom kommuniziert nicht als Quellen freigeben willst müssen wir uns noch mal unterhalten. Ich muss da dann noch mal in Ruhe in mich gehen und unter Umständen die Lizenz anpassen oder dir das so zur Verfügung stellen dass du den Code nicht in dein Projekt ziehen musst (quasi als Bibliothek). Ansonsten könnte dir jemand ders böse meint nämlich einen Strick draus drehen. So lang ich da die open source - Lizenzen im Header habe läge das nicht mal in meiner Hand obwohl ich der Autor bin. In jedem Fall wirst du um einen Hinweis in den copyright-notes nicht rumkommen. Oder aber du programmierst das einfach nach/neu/anders und vergisst woher das kommt. Ich hab eh ein schlechtes Gedächtnis ;)
Bearbeitet von dare
Wenn dare irgendwann sein Bluetooth teil fertig hat kann man dass auf jedenfalls mal probieren.Wobei bei den Taschenlampen Apps ja immer dabei steht dass man da die Helligkeit und stroborate nicht zu hoch einstellen soll.Genaue Werte habe ich jetzt nicht im Kopf aber ich denke beim blitzen 5-10 sekunden sollte da nichts kaputt gehen.Ob das zu träge ist müsste man eben testen.Nette Idee!
Nachtrag: ich musste den button sound in Version 1.6 hinzufügen um einen bug in jelly bean zu beseitigen. Wenn ich das irgendwie anders gelöst bekomme kommt der wieder weg.
Hatte dich nur vergessen. Läuft längst und die Quellen stehen dir ja jetzt auch zur Verfügung. Jetzt muss ichs nur noch schaffen dir nen Proto der Hardware fertig zu machen. Kann sich nur um Jahre handeln ;)
Blitzen kannste damit aber knicken. Ne Vespatronic macht bei 5000 Umdrehungen zum Beispiel 10000 Funken pro Minute. Das sind dann 166Hz. Meine Stroboapp macht maximal 33. Keine Ahnung ob die LED mehr packt aber 1. ist Android oder IOS keine Echtzeitumgebung und somit hast du keine Ahnung wie lang es nach dem Befehl dauert bis die LED schaltet und 2. übertrage ich nur eine Taktdifferenz zwischen zwei positiven Halbwellen der Lichtmaschine. Damit kann man sehr genau die Drehzahl errechnen, hat aber keinen Anhaltspunkt wann der Impuls wirklich kam.
Ich entwickle diese App ja nicht aber zu guter letzt muss ich den Applejüngern gleich noch einen Zahn ziehen. So weit ich weiß gibt Apple die Bluetooth-Schnittstelle nur für Audio frei. Was ich da mit Android gezaubert habe benutzt aber eine serielle Bluetooth-Verbindung. Will man sowas machen muss man sich von Apple extra freischalten lassen. Vermutlich unbezahlbar. Und klar: die machen das nur um ihre Benutzer zu schützen ;)
Ich dachte eigentlich daran deine APP um die PS Berechnung zu erweitern und das auch alles open source freizugeben. Ist ja schließlich hauptsächlich deine Arbeit.
Also ich push das ins git, du gibst es frei und gut ist.
Deine APP + Bluetooth.
Meine APP + Mikrophon.
So gesehen 2 unterschiedliche Sachen. Wenn du das aber gerne als eine APP haben willst, müssen wir mal schauen, wie wir das machen.
Bearbeitet von dak
Ok... Ich hatte das Modell du machst deine App um einen Sensor und weitere Daten (Tacho, EGT) reicher und ich muss mich mit dem Android-Kram nicht weiter befassen im Sinn. Wenn sich das aber nicht sinnvoll integrieren lässt ist mir auch alles andere recht. Ich habe halt eh irgendwann die Motivation verloren und das könnte mich jetzt doch noch mal reizen, ein bisschen Gas zu geben. Auf Github ist das ja eh schon alles frei zugänglich. Ich gebe dir gern auch noch Schreibrechte. Mein Kram läuft übrigens nicht mit Arduino sondern mit Zusatzbeschaltung (Sensorschaltungen, Spannungsversorgung) nativ mit dem Bluecontroller. Ich will aber auch gar nicht dein Topic zumüllen. Auf jeden Fall wollte ich klar machen dass du für deine App benutzen kannst was du willst und ich dich unterstützte wo ich kann. Ich sponsor dir auch den Proto. Grad bin ich sogar so motiviert dass ich mir vorstellen könnte da früher zu zu kommen als angekündigt. Ich bin das ja auch ein bisschen den Förderern von VesCom schuldig das irgendwann mal sauber auf die Reihe zu bekommen :)
