Es werde Licht an meiner VBB!
Ich weiß, daß ich unter suchen suchen sollte. Leider habe ich aber nichts gefunden.
Folgendes:
Ich habe eine schöne VBB ich wollte diese TÜVen lassen, aber leider funktioniert das Licht nicht richtig :-D . Wenn ich ein Teelicht in den Scheinwerfer legen würde, wäre das Ding heller. Mir ist aufgefallen, daß das Bremslicht nicht funktioniert. Könnte es sein, daß auf der Ankerplatte eventuell eine Spule defekt ist? Und wie kann ich das ausmessen? Hat jemand Werte für die 6V-Anlagen? Bis jetzt habe ich nur was im SCK-Katalog für die PX-Anlage gefunden.
Wie ist dein Polrad? Sind die Magneten noch stark genug? Das Polrad soll etwa eine halbe Kilo aufheben können... :-(:-(
Mal alle Kontakte nachsehen und saubern wäre auch nicht schlecht... Und hast Du die richtige Birnen drin? Wann die zuviel W oder V sind geht das auch nicht...
PS: und wieder war Klingelkasper schneller.... :heul:
PS 2: ist deine Masse in Ordnung?
Grüsse aus Holland,
Erik
Bearbeitet von Erik
also nachdem mich dieses Thema ja schon bis in den Schlaf verfolgt muss ich mich hier auch mal kurz melden.
Es scheint als hätten wir beide wirklich das gleiche Problem. Bei mir wird das Licht auch nicht heller wenn ich ordentlich gas gebe.
Die Lichtausbeute ist alles andere als "witz". Ich trau mich auf jeden Fall nicht so zum TÜV.
Also ich werde, dank der tollen Unterstützung der anderen Vesponen bei meiner jetzt wie folgt vorgehen:
1. Spulen neu wickeln
2. Schwungrad - Test wie schon in den Topics beschrieben mit dem 0,5Kg Gewicht. - wenn nicht eindeutig dann werd ich das Schwungrad beim Bosch-Dienst aufmagnetisieren lassen.
3. Ordentliche Kabel (beim Conrad PVC Kabel gekauft) an die Spulen "anlöten nachdem ich die Enden ordentlich blank geschliffen habe.
4. habe mir einen neuen E-Schalter gekauft (sau teuer) aber damit schließe ich für die nächsten 30 Jahre dies als Fehlerquelle aus - Kabel des Kabelbaumes im Schalter sauber anlöten.
5. Birnen mit den richtigen Werten einsetzen.
6. eine Nacht vergehen lassen - vor dem Schlafen beten!
7. am nächsten Morgen Motor starten und beim Scheinwerfer messen was rauskommt.
8. und jetzt sprech ich als Softwareentwickler: if Licht = schwach hau die Vespa in den Graben; else erfreu dich und trink ein Bier, weiter mit der Restauration.
Das ganze werd ich in den nächsten Wochen machen und mich hier wieder melden.
Also falls dir dazu noch etwas einfällt dann lass es uns alle wissen
Gesterenabend hat mich ein Kerl angerufen mit dasselbe Problem also auch die "Hollandfraktion" ist sehr gespannt... :-(
@KK: gibt es in Südschweden denn kein Norderlicht? Da hat mann doch gar kein Licht nötig :-(:-(
Grüsse aus Holland,
Erik
ok, ich werde als Punkt 7 ergänzen: Sonnenbrille (Schweißschirrm) aufsetzen.
Das mit dem Luftspalt ist auch noch eine gute Idee. Das hab ich noch nie berücksichtigt. Werd einfach die Spule beim festziehen nach aussen drücken bis dann das Schwungrad schleift und danach die Spule ein wenig nach innen verschieben.
und noch was,.. i am from Vienna. Den Graben geb ich noch bekannt.
und noch was,..... eigentlich war ich ja schon im April fertig mit meiner Restauration, genau 2 Tage vor meinem TÜV Termin, nur leider habe ich nie während der Restauration das Licht kontrolliert ich Trottel. Hab dann angefangen herumzutesten und zu aller Ende hab ich einen neuen Halbmondkeil auf der Schwungradseite eingesetzt. Dieser dürfte dann etwas zu groß gewesen sein - Folgen: 1 Tag vor meinem TÜV Termin - Testfahrt - verdächtiges Rasseln am Motor - Überprüft - Schwungrad runtergedreht von Welle - Ausbuchtung auf der Welle total zum Vergessen - Herzinfarkt - TÜV Termin abgesagt - Vespa wieder in den Werkraum geschoben. Hab mich dann 2 Wochen von meiner Vespa getrennt und mich dann entschieden die Vespa nochmals komplett zu zerlegen und noch perfekter zu restaurieren.
Also ich hab da n vorschlag, ist nicht der hellste, aber vielleicht gehts!
Versuch einfach mal die Fehlerquelle einzugrenzen! Nimm den Motor, hänge alle Kabel ab, und dann eins nach dem anderen wieder ran, zuerst nur Zündung, dann das Licht, wenn du direkt an den Kabeln ausm Motor auch kein Licht hast, kanns schonmal (fast) nicht am Kabelbaum, schalter... liegen!) und dann einfach immer weiterbasteln, Meistens ists n blöder Masseschluss oder Kabel durchgescheuert!
Aber ich vermute mal das ihr das schon probiert habt!
So long!
Wuif
Also ich gehe folgendermaßen vor:
1. Spulen durchmessen -> eventuell erneuern (ob kaufen oder neu wickeln; mal schauen, mache mir aber erst dann die Gedanken)
2. alle Kontakte, auch an den Verbrauchern, mal wieder etwas "aufpolieren", dann habe ich schon mal einen kleineren Widerstand
3. testen
4. wenn immer noch nicht, dann überprüfen ob irgendwo Kriechstrom, d.h Kabelbaum durchmessen
5. freuen weil es geklappt hat
Ich weiß, ich bin Berufsoptimist, aber das sollte man als Vespafahrer auch sein. :grins:
Ich denke da muß irgendwo der Hacken sein, ich kann mir die ganze Sache mit dem Polrad nicht vorstellen dat Ding läuft ja einwandfrei und der Kondesator hat nur was mit der Zündung zu tun.
Also ich melde mich!
Hey Klingelkasper, bist Du aus Hannover ? Hab da so ein Bild in einem andern Topic gesehen: Klingelkasper große Tat - Elke rennt wieder. Tja da roller ich nämlich auch rum. Die ganzen Kisten die ich auf dem Bild gesehen habe habe ich aber noch nie in der Expo-Stadt gesehen. :-D Das t4 da her kommt sieht man ja an dem kleinen Bildchen.
Gast Rolliregen
Die Polradmagnetisierung könnt ihr erstmal vergessen, ist es nur in einem von 100.000 Fällen. Normalerweise ist es die Verkabelung... ist doch echt easy....
Mess einfach, was hinten direkt aus der Lima rauskommt!
Polradkeil abgeschehrt?
Ihr müsst das Polrad schon mit sicherungslack und Druckluft anschrauben! Der Keil hat ja nichts zu halten! Ist nur zur Positionierung!
Also immer Sicherungslack!
Normalerweise kannst Du die Vespe selber ganz einfach verkabeln:
Lichtschrom, Hupenstrom, Bremslicht kannst Du abzwacken, Zündstrom nach vorne zum ausmachen. Fertig.
Leerlaufspannung sollten direkt an der Lima ca 25-35 V Wechselstrom sein, mit angeschlossenen Birnen nicht über 6,5 und 12,5 V.
Hoffe geholfen zu haben.
... noch was. Ich hab letzens endlich die Batterie eingabut. Auf einmal ging die Hupe nicht mehr. Die macht jedesmal einfach nur "klack" -> leigt da jetzt etwa auf einmal Gleichstrom an? Ohne Batterie hat das Ding schön gequäckt. Könnt ihr damit was anfangen?
Also, ich habe an meiner Kiste nichts gemacht. Die ist total orchiginol. Mit allem was man einer 42 Jahre alten Vespa findet. Laß ich aber auch so.
Aber momentan muß ich gerade erstmal bei der Sprint ran. Die will nämlich zum TÜV und ich versuche gerade die bekloppte untere Lagerschale "rein zu prügeln".
Trefft ihr Euch regelmäßig in Hannover? -> bist Du einer aus der M.Pasche-Truppe?
Man könnte sich ja mal wirklich kurzschließen. :-D
VBB mit Batterie? Das gab's?
Jau, das gab's ...
Batterie
nochmal
Die Italiener hupen doch so gerne ... :-(:-D
@Ryan: meld' Dich mal; habe noch ein paar VBB / VNB / ... Teile, die wir durchprobieren könnten ...
Bearbeitet von t4.
Wäre sowieso mal ne nette Sache mehrere Bastelfreunde in Hannover zu haben. Das würde schon viel erleichtern, wenn man jemanden hat der mit Rat und Tat und richtigen Werkzeugen einem zur Seite steht
Mit diesem WoE sieht es aber schlecht aus. Erstma´muß meine Sprint wieder laufen. Hab mir heute ein Werkzeug für die Lagerschalen bauen lassen. Sehr praktisch :-D Habt ihr denn immer noch einen regelmäßigen Treffpunkt in H?
*offtopicON*
Ich bin gerade erst durch Einstieg ins GSF wieder ein wenig in die "Szene" reingerutscht.
@t4: Bei euch "clubbert" doch was auf die ganz entspannte und zwanglose Art, trefft Ihr euch regelmäßig? :haeh: (Ich jedenfalls gerne auch mitclubbern woll!) :-(
*offtopicOFF*
<SoFarAwayFromTopic>
a) ja: DA
b) regelmäßig - außer heute!!! Da is was inoffizielles privates ... ansonsten s. HP (jeden 1. Freitag im Monat)
c) ... man immer ran! :-D
</SoFarAwayFromTopic>
BTT: Basteln is' immer gutt, aber mit gaaanz viele auf'm Hof wird's oft Stress (wg. Nachbarn & so ...). Bin ja auch immer noch am suchen ... :-(
    • Ich hab für den 30er Mikuni TMX keine gescheite Tulpe gefunden, also hab ich mir die mal geschwind selbst gemalt. Habs in 90Shore Material drucken lassen, dann lässt sich das Teil per Schlauchschelle easy montieren...   tulpeTMX_v2.zip
    • 200 auf 155 in 6 Minuten, mehr hat der eher provisorisch zamgestöpselte Schlauch, den ich hatte, nicht hergegeben. Sicher nich top class und Unterdruck is ja wohl wie du sagst, noch ein Thema. Es is zum Kotzen
    • Ich meine schon! Jetzt passt aber alles soweit. Hab den Stoßdämpfer hoch gedreht und alles straff gestellt. Jetzt muss ich nur noch den Gaszug einmal neu machen weil der zu kurz ist und sich ständig straff zieht. Und heute habe ich bei einer Vollgas Fahrt bei 130 km/h gemerkt das er abmagert?! Fand das schon komisch bei 340/27,5 und 56 Nadel und NS Viper… Aber im 3. Gang mit 105 km/h kam das auch.
    • und was steht dann da in dem Brief?   War bei Ihnen und habe die Plakette bekommen. Der Prüfer hat  mich gebeten im Nachgang die Blinkfrequenz zu überprüfen, da es anscheinend Abweichungen zu den Forderungen der  StVZO gibt.  Die Blinker blinken halt unterschiedlich schnell bei verschiedenen Drehzahlen (Alter Roller und noch Wechselstrom). Manchmal blink...blink und manchmal blink..blink oder auch blink.blink.  Bitte unterweisen Sie Ihren Prüfer, dass von blink...blink bis blink.blink doch alles super ist! Habe das auch im Internet im Forum "GSF" abgeklärt. Weiterhin erwarte ich eine Stellungnahme dieses TÜV-Onkels und Ihnen als OberTÜV-Onkel, da ich eh nicht mehr mit den künftigen HU´s zu Ihnen fahre.    Von der Anklage, über die sofortige Verurteilung aus den Rängen, bis zur Hinrichtung in wenigen Beiträgen. Gesehen hat hier keiner was der Blinker macht. Aber Hartgas geben mit den Stammtischgrunzen! So läuft das im WWW.    Vielleicht noch ein paar unbegründete Behauptungen (gerne auch von jemand Unbeteiligten)? "Der hat keinen Bock gehabt", "mag keine Roller", "mochte meinen Namen nicht", "muss wohl heute wieder über seine fette Ehegattin rüber"....     Daumen hoch für die zielführenden Beiträge!  (und war es überhaupt der TÜV? Oder vielleicht ein Onkel von der DEKRA, GTÜ, KÜS ...)
