Auch 2016 wieder: ASCC: 7 auf 1 Streich (NEXT: 30.07.2016 RedBull Ring)
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 164,2Tsd
  • Undi findest du irgendwie scheiße, oder? Warum? Neid? Menschlich bist du ja anscheinend eine richtige Größe, aber um auf einer unpersönlichen Ebene zu argumentieren: Mit dieser Art der Kommunikation t
  • Ich bin in die ASCC eingestiegen weil sich der finanzielle Aufwand in Grenzen hält um Motorsportfeeling zu erleben. Da stehe ich sicher nicht alleine da. Ich stelle hier mal ein paar Zeilen rein weil
  • Bei einem Rennen von 10min + 1 Runde ist der Start wohl etwas sehr sehr wichtiges, bei einem 6, 11, 12h Rennen wohl weniger. Da ist ein entsprechender Vorteil am Start in Form von, sag jetzt mal PS (
Wir sind im Gegensatz zur Saison 2013 eh früh dran.
Trotzdem sind die Termine schwer zusammen zu stellen.
Greinbach im April kann so gut wie gar nicht verschoben werden. Daher wird außer dem 02.08. höchstw. keinen anderen Termin in Greinbach geben.
Ein Termin steht so halb im Himberg. Eine Woche vorher könnte es hier auch was geben damit wir mehr Tracktime hätten. Hier gibt es eine Überschneidung mit dem Formel1 Wochenende am RedBullring.
Außerdem steht kein einziger Supermoto Austria Termin 100%ig fest. Und das kann wieder alles ändern.
Jetzt sind wir soweit, dass wir Termine über das Wochenende nennen werden. Da kann es aber noch sein, dass der ein oder andere Termin eine Woche vor oder zurückgeschoben wird.
Das mal zur Vorab-Info.
ron
Ich hab vorerst folgende Tage vorliegen:
05.04.2014 ASCC      MKM
26.04.2014 Supermoto Austria    (nicht fix)    könnte versch. werden
10.05.2014 ASCC      MKM             (nicht fix)    muss versch. werden
14.06.2014 ASCC      MKM
28.06.2014 Supermoto Austria    (nicht fix)
02.08.2014 ASCC      Greinbach
23.08.2014 HIH                               (nicht fix)
09.08.2014 ASCC      MKM
13.09.2014 ASCC      MKM
Die Rennstrecken für 2014 werden sein: Neutal, Bad Fischau und höchstw. Rechnitz (überall wo MKM steht)
Ich möchte noch darauf hinweisen, dass die Termine nur mit Supermoto MKM zustande gekommen sind weil wir mit den Rollern mitfahren.
Mit nur Supermoto wäre es zu keiner Saison 2014 gekommen.
Wie oben schon geschrieben wird versucht das Greinbachrennen vom 26.04. anders zu legen.
Es stehen da jetzt 9 Termine und Stetteldorf ist noch nicht dabei. Aber wenn zwei Termine nicht passen sind es nur mehr 7 Rennen wie auch geplant.
Ich hab jetzt nicht geschaut mit welchen anderen Terminen hier was kollidiert.
ron
Bearbeitet von sqooter.com
Um die 12PS Klasse interessanter zu machen gibt es für den Saisonsieger 2014 einen kompletten 12PS Motor (gebrauchten Motor und Einheitsklassen Teile) zu gewinnen.
http://sqooter.bartl.net/index.php?act=search&SS=einheitsklasse&SSC=and&x=-8&y=-174
Außerdem hab ich zZt  drei gelbe 12PS PK Roller (vielleicht sogar ein paar mehr) stehen die für junge Nachwuchsfahrer zur Verfügung stehen.
ron
Die Saison starten am 05.04.2014!!!
hy ron u all andere....
hab grad die neuikeit gelesen......werd dann die 12ps klasse anstreben!!!
SCHAUMA WEHR SICH DA NOCH RANN TRAUT :-D ?!?!....gr an alle hubsl
morgeeeeeen......@richosburli,hast ja auch das topic K5 einheitsklasse roller aufbau gelesen,was sagst dazu....das thema ansaugung is ja der hammer !!!
da gibts keine gleichen meinungen find ich......
ich baus einfach zusammen ,dann seh ich ja auf der rlle was da rauskommt   :-D:blink:   gr hubsl
Im Gegensatz zur ESC kann mit jeder smallframe bis 12PS in der kleinen Klasse dabei sein.
Es gibt auch keine "Einheitsgetriebe".
Wenn man aber mal bei einem ESC Rennen (zBsp in Ungarn) dabei sein möchte und sowieso ein Fahrzeug neu aufbaut, dann wäre ein ESC Einheitsklasse Moped von Vorteil.
ron
hy ron,darum schau ich ja das es ESC tauglich  wierd od ist
nur da werden manch positionen sehr vielseitig ausgelegt-thema ansaugung!!!..........hubsl
nach intensivem studium  :-D  :-D  :-D  :-D  ists mir klar geworden.
zuerst muss mal die Unterscheidung getroffen werden:
Membran/ Drehschieber
Membran:
kannst am Block fräsen wie du willst, nur kein Schweißen oder Kaltmetall
Ansauger nur Kante weg
Drehschieber (so wie ich):
Block innen (also am Drehschieber) darfst so groß werden wie du willst, kein Kaltmetall/schweißen
Ansauger Kante weg, am Block Einlass auf Ansauger anpassen.
Meine Interpretation.
:cheers:
Bearbeitet von richosburli
hmmmm......na is okay ,
also jetzt schaun was ma für eine ansaugung verbaun......beide sind vorhanden :wacko:
welch auspuff fährst du?
@t5
was verstehst du nicht?
2 oder 3 Loch - Membran oder Normal aus dem Hause Polini.
Die Kante darf weggefräst werden, Membrane normal, keine anderen. Der Ansauger darf auch nicht gekürzt werden.
@rasterlos-----mir is nur um die ansaugung im block gegangen
 denn da steht ja -anpassen! aber wenn alle auffräsen auf die grösse vom ansaugstutzen werd ichs auch machen.....
 sonst keine verständigungs probleme!!! gr hubsl
#79 - okay,werd mal schaun ob u wie auch der 125 pk topf passt :satisfied:
derzeit am Ausverhandeln:
Es soll natürlich auch bei der großen ASCC Klasse um was gehen.
Soviel sei gesagt:
Es wird um einen Sponsor-Vertrag gehen für die Saison 2015 im Wert von 1.500,- Euro.
D.h. man bekommt Roller Teile samt bereits gelabelten und lackierten Karosserie-Teilen (Heck, Kotflügel, Lenkerabdeckung,...) um einen Gesamtwert von 1.500,-
Es nimmt aber schon konkrete Formen an. :)
ron
@ t5 driver
wenn du mit topf fahren willst würde ich mir persönlich keine großen gedanken über den einlass machen.
12 PS sind mit ein bisschen Engagement durchaus realisierbar.
@ron-danke für die aufmunterung! :wheeeha:
wierd scho hinhaun,muss hoid in A ZAUMKNEIFEN U SCHNELLER WERDEN !!! :-D
  • 5 Wochen später...
Liebe ASCC Gemeinde!
Ich hoffe alle sind gut ins neue Jahr gerutscht und hatten ein paar erholsame Feiertage.
Der Termin für Holiday in Hungary V am Pannoniaring vom 22. bis 24.08.2014 steht.
Am Samstag wie gehabt Kurzstrecke für alle Klassen und am Sonntag dann 6 Stunden Langstrecke.
Meine Frage: Will die ASCC wieder mit dabei sein?
Schönen Gruß,
Hans-Jörg
Wäre a super Sache Hans-Jörg.
Ich bin dabei :-)
Hallo HansJörg!
Wir haben dieses Jahr im Gegensatz zum letzten viel zu viele Termin-Möglichkeiten.
Da wären:
5 Supermoto MKM Termine (die gibt es nur weil die ASCC mit dabei ist)
2 Supermotoa Austria (Greinbach & Himberg). Da Greinbach auf den Springrace Tag fällt --> hab ich schon da abgesagt.
     Himberg wird verbunden mit einer Wiener Ringrunde (Ex-Pratertreffen) und Treffpunkt am Ring. Das ist nur 20km entfernt.
1 Greinbach am 02.08. inkl. 6h Summerrace.
Das sind alleine schon 9 Rennen.
dann sollte noch mind. ein Rennen in Stetteldorf dabei sein.
und eben HIH am Pannoniaring.
Ich hab aber auch Anfragen liegen wie  zBsp vom Euroring in Ungarn (ca 40km von Budapest) ob wir nicht auch dort fahren wollen.
Nach derzeitigen Stand sehe ich keine Möglichkeit das HIH in den ASCC Kalender einzubauen.
Ich hab aber schon 2/3x versucht Dich HansJörg telefonisch zu erreichen, und zwar bevor ich den vorläufigen Termin-Plan ausgehängt habe.
ron
Wäre aber schade Ron. HIH war für die ASCC sicher das geilste Rennen 2013.
Das stimmt schon. War.
Das heißt aber nicht, dass man nicht mit einem ASCC Roller in Ungarn an den Start gehen kann.
wo sind die vielen termine???
bitte um datum
MKM und Sumo Austria???
Bis wann werden denn die ganzen Termine vorraussichtlich stehen?
Ich meine Ort und Datum oder ist alles schon fixiert?
