125er Zylinder, DR 177er, 150er 50er / 177er Polini Köpfe Sprint Ausp
Alles meins liegt in Leonberg (71229) Preise siehe unten, exklusiv im GSF Versand erfolgt über Hermes - abhänigig der Größe
Der Winterschlußverkauf geht weiter .....
125er Zylindersatz 2 überströmer Nummer 1 - 15€
125er Zylindersatz 3 überströmer nicht gerieben aber Lagerspuren im Zylinder - 17€
150er Zylindersatz Kolben hat einen Ausbruch dafür neue Kolbenringe dazu - 25€
post-7118-0-89689800-1327938130_thumb.jppost-7118-0-44167700-1327938147_thumb.jp
post-7118-0-78789900-1327938162_thumb.jppost-7118-0-24732000-1327938178_thumb.jp
post-7118-0-07185600-1327938190_thumb.jppost-7118-0-83782100-1327938203_thumb.jp
post-7118-0-05185500-1327938220_thumb.jp
177er DR Zylindersatz hat schon gerieben braucht also etwas Zuwendung Nummer 4 - 40€
177er DR Zylinder und Kopf ohne Kolben Nummer 5 - 30€
125er Zylindersatz 2 überströmer Nummer 6 - 15€
50er Zylindersatz hat eine Riefe Nummer 7 - 10€
177er Polini Zylinderkopf Neu - Nummer 10 - 15€
177er Polini Zylinderkopf Neu - Nummer 9 - 15€
177er Polini Zylinderkopf gebraucht - Nummer 8 - 10€
post-7118-0-97357300-1327938547_thumb.jppost-7118-0-89925900-1327938564_thumb.jp
post-7118-0-46766100-1327938581_thumb.jppost-7118-0-95106400-1327938597_thumb.jp
post-7118-0-22736000-1327938615_thumb.jppost-7118-0-24371500-1327938631_thumb.jp
post-7118-0-66663400-1327938646_thumb.jppost-7118-0-18730800-1327938663_thumb.jp
post-7118-0-62926300-1327938677_thumb.jppost-7118-0-21040300-1327938693_thumb.jp
Sprint GT Auspuff 125er oder 150er vielleicht 2 000km gefahren - 25€
Lüfterradabdeckung - 8€
post-7118-0-75907500-1327938846_thumb.jp
Bremstrommel Nummer 10 und 11 - Dichtringaufnahme 27mm Zustand von beiden gut jeweils 20€
Feder vorne 165 mm lang 10€
Feder vorne 190 mm ist Original und aufgearbeitet 20€
Kupplungen Nummer 1 - 4 1x 20Z ansonsten 22Z jeweils 10€ 2x22Z verkauft
Ducati 12V Unterbrecherzündung mit Polrad gute Magnetisierung jeweils 40€
Polrad PX Nummer 8 Gewicht 2400g Nut und Konus gut Qualität insgesamt weiß ich nicht - 15€
Polrad Sprint VNB Nummer 9 ohne Lüfterrad - Keine Ahnung wo das Ding geblieben ist - 8€
post-7118-0-10056900-1327485501_thumb.jp
Beinschildchromverzierung Sprint GT GTR neu nie montiert mit den Schräubchen - 10€
Backenchromverzierung Sprint GT GTR war schonmal montiert hat somit auch Gebrausspuren Chrom sieht aber noch gut aus - 35€ wer beide nimmt für 40€
Graue Backengummis 1 Stück 142cm und noch eins 195cm für Sprint und co - dürften sauber gemacht werden - 5€
Trittleistengummis Sprint und co 1x 137cm und 1x 275 cm unbenutzt aber auch zum sauber machen - 4€
Sprint Muscheltacho Nachbau ich hab die blöde mutter verloren mit der der Winkel befestigt wird mit Gummidichtung - 12€
Kistchen mit Klammern zur Sitzbankbezug Befestigung hmmmh - 2€
1 Satz Meceur Trittleistenendstücke komplett - 6€
1 Satz Trittleistenendstücke sind aber nur noch 11 - 3€
Original VNB Augsburg Zughüllen 1xTacho mit Welle, 1xGaszug mit Zug, 1xBremse vorne, 1xGang, 1xChoke -
Chokezug komplett für Sprint und co - 1€ wird nicht alleine versendet ....
Bremszughüllen Hinterrad - 2€ beide
Hebel PX schwarz - 2€
Gummipuffer für Dämpfer hinten sehr guter Zustand - 2€
Zierleisten Sprint frühe und GTR die für den Kotflügel sind noch gut die hinteren hatten schon Asphaltkontakt - 5€
Schloß für Seitenklappe GTR 1 Schlüssel - 2€
Ersatzradhalter mit Original Unterlage die ist aber durchs feste anziehen schon durchgescheuert und oben am halter ist ein Stück abgebrochen - 5€
Schaltrastenabdeckung - 2€
post-7118-0-61985500-1327491811_thumb.jppost-7118-0-00310000-1327491828_thumb.jp
PHBH 28 BS mit ein paar Düsen dazu ich glaube zumindest das die dazu gehören kenn mich mit den PHBHs nicht aus 20€
Heidenau K75 4.00 8 zoll 55M nagelneu war noch nie montiert hatte mit der dazu vorgesehenen Vespa einen Unfall liegt schon eine Weile bei mir rum 25€
Zündgrundplatten 6V Nur als kompletter Bausatz in den Tüten sind Schrauben und die ölwischer, ich hatte lange Probleme mit der Sprint ZGP meiner Frau bis ich festgestellt habe daran lags gar nicht ...habe aber keine Lust mehr alles zusammenzubauen. Schnäppchenpreis 40€
post-7118-0-59391000-1327424054_thumb.jp
2 SI 24/24 Vergaser mit 2 Luftfiltern (1x1loch, 1x2loch) mit 1 Wanne und Deckel falls jemand einen bestimmten Düsenwunsch hat kann ich mal schauen ob ichs hab..
Das ist sozusagen die linke Spalte auf dem Fopto. Ansonsten gibt es noch diverse SI vergaser Kleinteile dazu solange Vorrat reicht 30€
SI20/20 Vergaser 2 Stück rechte Spalte auf dem Bild mit 1 Wanne (glasperlengestrahlt) Bild oben und 2 Deckeln, 2 Luftfilter mit 1 Loch und ohne Loch. Bei einem habe ich mal eine größeres Gewinde für den Schwimmerdeckel rein gemacht. Auch hier diverses Kleinzeug solange vorrat reicht 20€
SI 20/17 Vergaser 2 Stück mittlere Spalte auf dem Bild auch 2 Wannen und 2 Deckel aus dem Bild oben 1 Luftfilter ohne Löcher 15€
SI20/15 linke Spalte mit 3 Luftfiltern einer davon hat glaube ich so einen Chcokhebel ? auch hier wieder Kleinzeugs dazu genau solange Vorrat reicht 10€
post-7118-0-19787800-1327430153_thumb.jp
Benzinhahn 4€
Sprinttank Zustand außen gut Innen rostig 15€
post-7118-0-50957200-1327430115_thumb.jp
Bearbeitet von Seriousface
Meceur und Heidenau jawoll, Getriebe und Cosa Kupplungen sind leider aus, brauchen Sie ne Tüte oder gehts so darfs sonst noch was sein :wacko:
SI20-15, Sprint Tacho, Trittleisten und Seitenleisten weg. Ersatzradhalter, Schaltrastenabdeckung, Schloß und Backengummi auch weg
