Polini Setup
Hallo
Ich möchte mir über den Winter mein Et3 Motor neu aufbauen und habe an folgendes Setup gedacht:
Polini mono gesteckt nichts bearbeitet
Mazzucchelli Renwelle mit Pk Lüfterrad und ET3 Zündung
24 Vergasser mit polini Ansaugstutzen
Auspuff LTH Road
Gehäuse überström dem Polini anpassen
4 Scheiben Malossi Kupplung mit Polini Feder
Einlass dem Polini stutzen angleichen
Was noch nicht klar ist:
Drehschiebereinlas muss der vergrössert werden?
Längere Einlaszeit kieg ich ja durch die Mazzucchelli Welle??
Geht das Setup so oder würdet Ihr was ändern
Gruss Lupfi
Welchen Polini möchtest du kaufen?
nimm polini rancing-der hat wenigsten einen dichten Zyliderkopf.
der von http://www.grand-sport.de/ hat die guten kolbenringe(polini orginal sind kacke).
so wie ich sehe soll alles gesteckt funkionieren,oder?
würde erstmal gesteckt laufen lassen und das mit dem frässen lassen.geht auch so!
der vergaser finde ich ein wenig zuklein nimm einen 28pwk oder 27mm mikuni.
Polini und vergaser ist schon vorhanden gehäuseeinlss werde ich auf den 24 ass anpasen und die Drehschieberfläche las ich im orginall zustand müsste dann durch den Ventrui Effekt, genug Gas durch kommen. überström werden am Polini Orginall belassen und gehäuse wirt dem Polini angegichen.
Laut leistungskurfe vom Ausspuff müsste das so cà 15 PS ergeben. Würde der Malossi Zylinderkopf von Worb5 noch was bringen?
kauft dir trotzdem die grand sport kolbenringe.
(Würde der Malossi Zylinderkopf von Worb5 noch was bringen?)
ja.
und die alten köpfe sind aus billigen material gemacht und verziehen sich gern..
beim rancing gibt dieses problem nicht mehr.
ausserdem hast die sportliche quetschkante von 1,1mm!
ich würd auch auf jeden fall den einbau eines kurzen 4. ins auge fassen. ich fahr polini evo mit lth road und hab ihn nachträglich eingebaut, weil der originale 4. überhaupt nicht ausgedreht hat! jetzt läufts einwandfrei (bin zusätzlich auch noch auf 26/69 gegangen).
Hast du den Lth eingetragen?
Was ist dein Setup?
kurbelwelle?
Vergasser?
Was haltet ihr von der Aussage:
Die Drehschieberplatte würde ich bei deinem Setup Innen nicht bearbeiten.
Lediglich beim übergang vom Ansaugstuzen zum Gehäuse schön anpassen.
Der Querschnitt Innen reicht vollkommen,und durch den Ventrui Effekt,also die Verängung kommt trotzdem die gleiche Menge an Gas durch.
Was ist dein Setup?
kurbelwelle?
Vergasser?
vergaser dellorto phbh 28 (hd 115, nd 45) + polini 28er ansaugstutzen, einlass vergrößert, et3-kurbelwelle (komisches ding mit längerer einlaßzeit, wußte vorher gar nicht, dass es sowas gibt...), gehäuse an polini evo angepaßt, zylinder original
wennst schon den fräser in der hand hast würd ich den einlass aufs maximum machen.
zylinder würd ich ein wenig anheben (1-2mm je nach steuerzeit) und oben dann passen abdrehen (oder abrehen lassen)
hab was ähnliches gebaut...auch mit 24er vergaser, jedoch VSP road und 2,86er primär, ohne kurzem vierten gang, üS sind unten am zylinder aufgemacht und auslass leicht nachgearbeitet und steurzeiten so ca 124/184...läuft ca 120 ohne ganganschlussproblem
Mit dem Setup 210° mit original kleine Einlass? Halte ich für zumindest für einen unorthodoxen Weg.
Woher beziehst du deine Angaben bezgl Einassgestaltung, wie "kleiner wegen Venturi besser, aber dafür 210°"?
Bearbeitet von Brosi
Das mit dem Venturi effekt wurde mir in einem anderem Forum so gesagt deshalb hab ich das so hier gefagt. Habe glaub irgendwo im Hot Topics vom GSF auch was darüber gelesen.
Das mit den 210° währe die idealle Steuerzeit so wie ich das manchenorts gelessen habe. max. 70° nOT den rest was geht vor OT und das was fehlt halt je nach dichtfläche wirt an der Kurbelwelle weggefräst mit anschlisendem wuchten. Hab ich da was falsch versanden??
Bearbeitet von lupfi
Das mit dem Venturi ist ansich nichtmal falsch, aber schon sowas wie unvollständig. Mindestens.
Ich würde wie gesagt, besonders beim kurzen Drehschieber (Bilder zur Unterscheidung) den definitiv (wie schon mehrfach gesagt) auf´s maximum (was immernoch nicht groß ist) vergrößern und mit den Steuerzeiten lieber niedriger bleiben. Eigentlich kann man fast allgemein zu Kanalgrößen sagen so groß wie möglich und zu Steuerzeiten so klein wie möglich so groß wie nötig. Das sich das teilweise beeinflusst sollte klar sein.
Ok. So werde ich es jetzt machen:
Orginall ET3 2 loch 2 zug Motor
Polini mono gesteckt nichts bearbeitet nicht höher
Grand Sport kolbenringe
24 Vergasser mit Polini Ansaugstutzen
Gehäuse überström dem Polini anpassen, einlass dem 24 Ass anpassen , Schauen das ich den Drehschieber mit KuWe auf die 210° bringe oder so nah wie möglich
Malossi 4 scheiben kupplung mit polini feder
Zylinderkopf Malossi W5
Auspuff werd ich zuerst die Banane mit dickem Krümmer Fahren müsste so wie ein Treckster gehn.
Den lth road ist dan schnell bestellt und montiert.
  • 9 Monate später...
    • Zum Glück macht man den Kram ja aus Spaß und nicht wegen des Geldes.
    • Ah stimmt,ist ja so ein plaste Schwimmer. Ich baue den später aus.Zu fest angezogen eher nicht...zumindest ich nicht,aber an der PX waren noch andere Schrauber dran...
    • Suche wie der Titel schon sag eine Lusso Kaskade    Danke   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ja, ich..... kleiner Tipp, bei mir hat das Pleul am Gehäuse Richtung Zylinder geschliffen, musste das Gehäuse leicht bearbeiten
