Das Standgas geht nicht runter. Drezahl geht schon zurück aber ich bekomme das Standgas nicht auf "Betriebszustand" sondern immer was drüber. Falschluft kann man ja ausschließen denn sonst würde die Drehzal ja gar nicht zurückgehhen oder?
Vergaser wurde nach Anleitung eingestellt. Selbst wenn alle Schrauben drinnen sind geht die Drehzahl nicht unter diesen Zustand.
Gaser und ASS sind nagelneu.
Habe mit Bremenreinger auch nach Falschluft "geschaut". Gab aber keine veränderung.
Gaser ist 16/16
75 ccm DR
HD 74
ND 42
Also wenn ich den Choke kurz ziehe und dann wieder reinstecke geht der Motor runter und läuft normal.
Kann es seind das an der Chockefeder etc was defekt ist?
hatte schon schachtelneuen 19/19er der kein standgas abgegeben hat neu muss bei italqualität nicht immer bedeuten dass es auch 1A funkt.
mach mal eine wesentlich grössere ND rein und schau was geschieht, wenn dann immer noch zu viel standgas
hätte ich zuerst den vergaser im verdacht und dann doch falschluft, die muss nicht vom ASS kommen kann auch von den siris oder vom Zylinderfuss/Zylinderkopf in den brennraum gelangen.
  • 2 Monate später...
ich hatte mal ein ähnliches fenomen, und gelöst hab ichs, in dem ich die düsen gewechselt habe. auf gleiche grösse.
entweder wars dreck in der düse, oder falsche zahlenangabe drauf.
gaser und düsen waren gereinigt.
