Alukantenschutz am Beinschild anbringen
Hallo Schrauberfreunde,
nach großem Bangen ist es vollbracht. :wacko:
Ich habe den original Kantenschutz aus Alu an meine PX angebracht.
Für mich war klar das nur der original Kantenschutz aus Alu in Frage kam.
Der ist einfach Stylisch und passt optisch wie ein Guss. Also kamen die Alternativen
wie Kunstoff oder Rohr nicht in Frage.
Nach vielem Lesen in den Foren bekam ich ein wenig Bammel ob das ohne die ca. 50€ teuere
Zange überhaupt zu machen ist.
Nach reichlicher Überlegung hatte ich mich entschlossen es doch zu versuchen und mir ein Werkzeug selber
zu basteln.
Nun ist vor einigen Tagen der Kantenschutz gekommen und ich habe mich gestern an die Arbeit gemacht.
Vorab schon mal hier das Ergebnis:
Erstes Foto
Zweites Foto
Folgendes habe ich benötigt:
Eine Wasserpumpenzange
Einen Bolzen Durchmesser ca. 6mm und max 2cm lang
Eine Verlängerung für Bits vom Akkuschrauber
Einen Winkel den ich zurecht gebogen habe.
Ein wenig Klebeband
Und Geduld
Zum Vorgang selber:
Als erstes habe ich das Profil um das Beinschild gedrückt, und an beiden Enden abgelängt.
Das war gar nicht so einfach und erforderte an den seitlichen Rundungen ein wenig Gewalt.
Man wird feststellen das dabei auch ein wenig Lack abgekratzt wird. Ist nach dem
Verpressen aber verdeckt und unsichtbar.
Für das ablängen habe ich eine Flex mit 1mm Blatt genommen und beim Schneiden ein Blech zwischen Profil
und Beinschild gehalten.
Vorher habe ich noch Unterbodenwachs auf die Fläche geschmiert um einerseits die Sache
ein wenig rutschiger zu machen aber wichtiger noch um die evtl. entstehenden Kratzer zu
versiegeln.
Nachdem das Profil angebracht war wurde oben in der Mitte die erste Quetschung vorgenommen.
Vorher das Verlängerungsstück und den Winkel mit dem Klebeband abkleben um Beschädigungen zu vermeiden.
Den Winkel habe ich so gebogen, das er den Bogen Aussen vom Kantenschutz nicht berührt und die auslaufende Kante vom Schutz andrückt sowie oben auf dem Rand des Beinschildes aufliegt.
Nun wird es kniffelig. Die Verlängerung von innen mit einer Hand gegen das Alu drücken und mit einem anderen Finger der gleichen Hand den Winkel auf der anderen Seite des Beinschildes positionieren. Dann mit der Wasserpumpenzange vorsichtig das Profil auf der Innenseite des Schildes eindrücken.
Für die ungeübten Bastler unter uns empfehle ich eine zweite Person zur Hilfe zu nehmen.
Nun wiederhole ich die Prozedur mit dem kleinen Bolzen.
Beim drücken mit der Zange ist darauf zu achten, das die Zange möglichst so positioniert wird das am Innenteil gedrückt wird. Ich kann es schlecht beschreiben einfach ausprobieren und man merkt ob es dann funktioniert. Falls nicht, die Zange mal um 180 Grad drehen und nochmal probieren.
Nun die rechte Seite erst mit der Verlängerung vordrücken und anschließend mit dem 6mm Bolzen nachdrücken.
Das selbe mit der linken Seite.
Leider habe ich noch keine Fotos von dem Winkel gemacht.
Bei Interesse werde ich das ergänzen.
Dann viel Spass beim Basteln
Interesse!
Hatte bei meiner dasselbe vor; ein paar Bilder würde mich von daher sehr interessieren.
Grüße,
kbup.
Habe auch überlegt ob ich den Alu-Kantenschutz montiere,bin dann aber auf das Angebot von
MrBee Kantenschutz gestoßen.Kantenschutz für schlappe € 8,- super Optik und in ein paar Minuten ohne
Werkzeug montiert...
post-39772-054658300 1318957806_thumb.jp
Klasse Optik, aber leider aus Kunsstoff. :wacko:
Sicherlich eine gute Sache wenn man die Montage mit Zange scheut.
Zeig uns doch bitte mal Deinen selbst gebogenen Winkel.
Ja ist ja gut. :wacko:
Hier die Fotos:
Die Werkzeuge
Der Winkel im Einsatz
Winkel und Zange im Einsatz
Der Kantenschutz von Innen
Leider habe ich den Bolzen im Durchmesser ca. 6mm nicht mehr gefunden.
Mann nimmt ihn zum nachdrücken und eindrücken in den Radius am Beinschild nachdem man mit der
Verlängerung vorgedrückt hat.
Die Kerben an den Übergängen innnen am Beinschild könnte man evtl. nachdrücken oder einen Bolzen nehmen der nicht so lang ist
oder die Kanten mehr abrunden.
Naja
so richtig gut sieht das im Detail ja nicht aus
Sorry... aber ich glaube mit den Fotos reißt du hier nicht die Wurst vom Teller - gute Idee, aber die Qualitätsansprüche sind in der Masse hier etwas höher - ich bevorzuge da doch eher meine Gummilippe...
Von Innen gesehen mag das ja sein, aber außen ist es schon ok.
Wie schon erwähnt, würde der nächste Kantenschutz mit den Verbesserungen am Werkzeug besser aussehen.
Ich werde versuchen innen nochmal das Alu zu drücken. Das sollte kein Problem sein.
Beim nächsten wird es besser. Der Mensch lernt durch Probieren.
Deswegen ja der Post damit meine Erfahrungen schon bei dem einen oder anderen der es
versuchen möchte berücksichtigt werden können.
Für alle Unentschlossenen die sich trauen war diese Anleitung.
Kunsstoff oder Rohr wäre für mich persönlich undenkbar, aber das ist ja eine
Geschmackssache. :wacko:
Danke für die Anleitung!
Ich werde das auch mal versuchen, habe bis jetzt immer die Kunststoffleiste verbaut.
Das ist aber auch kein Spaß.
Schöner Farbton! Was ist das?
Gruß Stefan
Btw... hier im Forum verleiht auch jemand sein bördelgerät... damit wirds bestimmt noch besser. :wacko:
Mfg
Der Farbton ist RAL 6019 Lichtgrün
