Stehbolzen Schaltraste tauschen
Hallo Leute,
ich hab einen nicht vor allzulanger Zeit neu aufgebauten Motor in meiner Vespa.
Alles gut bis auf einen Stehbolzen. Da ist das Gewinder (außen) nicht mehr geil - Fazit: Mutter der Schaltraste packt nicht mehr richtig, Leicht undicht, Öl tropft raus, wenn es auf Temp. ist...
Kann ich den Stehbolzen von außen tauschen, ohne den Motor auseinander zunehmen?
Hallo Leute,
Ja klar. Schaltraste ab (Kabel können dran bleiben). Bolzen auswechseln und Schaltraste wieder drauf.
sollte schon gehn, wenn genug restgewinde vorhanden ist zum rauskontern mit 2 muttern.
schaltraste musst aber abnehmen, das wird dir klar sein - oder?
Bearbeitet von Motorhead
Ja, das ist mir klar. Das ist schließlich auch kein Aufwand.
Hatte nur bedenken, dass so evtl. im Motor irgendwas verrutschen könnte oder was auch immer...
Dann hab ich was zu tun...
Danke!
Mit genügend Schräglage kannst Du sogar das Öl drinlassen...
Die eingefüllte Ölmenge von 250ml geht aber nicht bis zur Schaltraste. :wacko:
Durch den Fahrbetrieb hat sich ein wenig in der Raste gesammelt. Also Lappen od. Schüssel drunter.
Aber irgendwie hatte ich immer ein besseres Gefühl dabei, wenn die Reuse leicht schräg stand;) aber gut zu wissen...
wenn nicht genug restgewinde, M8 mutter drüber und anschweißen.
aber halt schaun, dass das moped net abfackelt :wacko:
..oder wenn das Gewinde oben zu sehr im Arsch ist - das man nicht kontern kann..
Große Wasserpumpenzange !
.... oder Gripzange, schweißen würde ich nur im Notfall..
notfall ist klar!!!
bei mir sind sie 2 mal schon nicht mit entsprechenden zangen rausgegangen (1xschaltraste, 1xblockschraube)
wenn schweißen, dann batterie und gleichrichter abschließen!!!!!
  • 1 Jahr später...
ganz kurz, gehts hier um den Bolzen der den Schaltarm sichert?
ich hab den bei mir rausgeschlagen, da ist kein Gewinde und es ist konisch. (oder irre ich mich?)
wollte da jetzt auch schnell n' neuen Bolzen reinmachen, hab in der Zeichnung vom SIP dazu auch einen gefunden.
Allerdings fehlt die Verlinkung auf das Ersatzteil.
Ist es der hier?
http://www.sip-scootershop.com/de/products/stehbolzen+m7x47mm+schaltra_47162000
oder eher das hier?
http://www.scooter-center.com/product/1013010/Sicherungsstift+35x23mm+verwendet+fuer+Schaltgabel+Vespa+V50+V90+SS50+SS90+PV125+ET3+PK+S+PK+XL+verwendet+fuer+Schaltraste+PX+Cosa+T5+Rally+Sprint+TS+GT+GTR+Super+SS180+GS160+GL+VNA+VNB+VBA+VBB+GS+150+VM+VN?meta=1013010*scd_ALL_de*s18038623310176*Sicherungsstift%203,5x23mm%20(verwendet%20f%C3%BCr%20Schaltgabel%20Vespa%20V50,%20V90,%20SS50,%20SS90,%20PV125,%20ET3,%20PK%20S,%20PK%20XL,%20verwendet%20f%C3%BCr%20Schaltraste%20PX,%20Cosa,%20T5,%20Rally,%20Sprint,%20TS,%20GT,%20GTR,%20Super,%20SS180,%20GS160,%20GL,%20VNA,%20VNB,%20VBA,%20VBB,%20GS%20150,%20VM,%20VN)*1*1*1*16
Edith hat festgestellt, das es hier doch um was anderes geht...
Bearbeitet von Frischling
