Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
ich löse auf jedenfall noch fix nen lotto schein denn heute läufts.
kupplungsleitung dank 2 knick spezialschlüssel mit gegenhalter am dicken montiert, wasserpumpe fluppe auch und weil ich dachte kannste ja noch fix, sogar den tacho in der 150s verkabelt und reingebastelt :satisfied:
jetzt kann ich entspannt abzwitschern
So viele Urlauber hier...
:satisfied:
Ich habe Probleme mit dem Volvo.
Vielleicht kennt das ja jemand:
post-24889-0-43588300-1412959986_thumb.j
So siehts im Volvo aus wenn ich den Schlüssel drehe ohne die Karre anzulassen.
Im Optimalfall gehen die ganzen Lämpchen aus wenn die Kiste läuft bzw. die Handbremse gelöst ist.
Nun geschah es heute das alle diese Lämpchen ganz leicht anfingen zu leuchten während der Fahrt.
Übrigens in Abhängigkeit von der Drehzahl.
Desto höher der Motor drehte, desto dunkler wurden die (meist gingen die so ab 2200 Umdrehungen aus).
Ich dachte erst die Lichtmaschine würde nicht mehr laden oder die Batterie wäre entladen aber nach ein wenig Fummelei an allen Kabeln, Steckern und Leitungen ist es jetzt so, das dieser Effekt nur manchmal auftritt und dann schlagartig verschwindet, vorzugsweise wenn der Motor entkuppelt einen kurzen Gasstoß erhält (der Motor macht ordentlich Versatz dank weicher Lager) oder man über einen Bahnübergang rumpelt...
:wacko:
Die Masseanbindung an der Lichtmaschine ist optisch intakt.
Die Verbindungen an den Batteriepolen auch (Kabelbaum/Karosseriemasse).
Keilriemenspannung auch okay, Lichtmaschine macht keine Geräusche, Riementrieb auch nicht.
Die Musikanlage wurde zur Fehlersuche mal komplett vom Pluspol entkoppelt, keine Änderung.
Ich bin gerade ein wenig Ideenlos, weil halt auch Elektrikblöd.
Was ist das für ein Symptom?
Lichtmaschine bzw. Regler im Sack?
Irgendwo Kabelbruch und deswegen Hantier?
:blink:
Ich habe die Batterie mal auf Doof geladen, die war dann auch nach zwei Stunden angeblich voll.
Ich bräuchte da mal die versammelte Expertise der Autoschrauber hier.
Edith: Wie man auf dem Fotos sieht leuchten die nicht alle gleich stark.
Das ist normalerweise anders und wenn das Symptom auftritt, leuchten die Lämpchen alle im maximalen Fall so hell.
:withstupid:
Bearbeitet von dreckige13
den problem liegt klar auf der hand: du hast einen volvo :-D sag das doch gleich, da kann man doch was machen.
da ich vom vielen cocktail saufen und einfach in der gegend rumlaufen gelangweilt bin und der lokale roller verleih mich nicht für ne woche anstellen wollte wegen obskurer lohnvorstellung :wacko: hab ich langeweile. :gsf_chips:
hast du mal den stecker am zündschlos kontrolliert? dann nochmal die stecker an der ze wenn die zugänglich sind. als nächstes würd ich dann mal nen elektrikleitfaden besorgen und suchen welche schaltung für die lampenkontrolle zuständig ist. sowas müsste aber ein versierter fahrzeugelektriker eigentlich aus ausbildung/studium wissen. laude? klaus?
da muss ja ein wackler im lima plus sein der normalerweise die kontrollschaltung zum erlischen der lampen bewegt. lichtmaschine wäre jetzt auch mal ein indiz. voltmeter nehmen und gucken ob da alles korrekt ist und die ihre 14,4v ladespannung liefert. auch bei drehzahländerungen
nur ein paar ansätze eines blechbiegers ausm urlaub
Bearbeitet von mottin86
ZE = zentralelektrik. gemeinhin auch sicherungskasten genannt. hat meist auffe rückseite ne menge stecker die man bei manchen karren gerne, vorallem als freund klobigem schuwerkes schonmal traktiert.
oder wenn man halt ein tapsiger großfuß ist oder im auto cholerische auswüchse hat.
passte alles daher dachte ich, könnte sein :-D ätschbätsch ich bin 2000km weit weg und von wasser umgeben so lang ist der watschn arm nicht :wheeeha:
Gestern nach Ankunft im Hotel und kaltem Imbiss von 23:30 bis 01:30 bei schönstem Meerblick 3 Cocktails geschlürft. Anschließend hackendicht wg. wohlwollender Alkoholanteile im Cocktail. Also 1a Barkeeper (der uns und sich selbst auch noch 2 Pinnchen spendierte und bei jeder neuen Bestellung großzügig das Chipsschälchen auffüllte).
Aufs Zimmer getalpst, 10 min. Balkonien bei Nacht, dann aber flott ins Bett wegen aufkommender Übelkeit.
Um halb 8 Motte alarmiert wegen FRÜÜÜHSTÜCK, aber dann doch irgendwie übelübelübel. Kurzer Blick auf´s Buffet, 1 Brötchen, 2 Scheiben Käse, 1 Ei..puhhh, nix gut. Ab ins Bett, ne Std. geschlafen, kurz wach, Apfel rein, noch mal kurz schlafen, immer noch schlecht und zack
Pizza ausgeliefert.
Aber wer will im Urlaub schon krank sein? Nach einem abenteuerlichen Spaziergang über Stock und Stein durch einen Olivenhain ist alles wieder gut. Ich bin so vollgemampft, ich könnt´s Euch gar nicht alles aufzählen.
Jetzt fängt der Urlaub erst richtig an. :gsf_chips::cheers::wheeeha:
Schönen Gruß aus Kreta in die Welt
wenn du an der batterie 14v anliegen hast (am besten mal messen wenn du ohne motor an ne weile musik anhattest) ist da alles takko und der rat vom pommez ist brauchbar.
18mrd € subvention fürn land wat nix kann ausser leuten den arsch nach tragen?
6:45 D ist 7:45 auf kreta. erstens gibt es um 7:45 frühstück zweitens bin ich mit stiffe hier. die scharrt ab halb sieben mit den hufen  :zzz:
is aber schon schön hier.
    • [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich muss mal ganz blöd fragen, aber wird der Kolben mit dem Auslassfenster in Richtung Vergaser eingebaut?    cheers, Alex
    • Zu viel Öl drin oder auch eine Öl-Sprit-Mischung? Da dürfte doch eigtl. kein Öl mehr stehen, wenn ich mich nicht irre. So ganz dicht ist das da bestimmt nicht...
    • Ich glaube nicht, aber da war das Knie eben parallel zum Trittbrett ausgerichtet und der Lufi zeigte nach hinten  sollte man sich vorstellen können  War am S2 Rahmen überhaupt kein Problem
