Tachowelle PK Gabel in V50 / Länge Benzinschlauch
Hallo Gemeinde!
Hier mal wieder eine Frage! Habe in meine V50 eine ungekürzte PK50 Gabel Welche Tachowelle und welche Schnecke (Farbe) habt ihr in diesem Fall verbaut? Habe den kleinen runden Tacho verbaut. Fahre auf normalen 3.00-10 Reifen.
Meine 2. Frage: Wie lang habt ihr euren Benzinschlauch gelassen bei einem verbauten 24er Dellorto? Habe immer das Gefühl, dass meiner zu lang geraten ist, da das Benzin nicht richtig nachläuft. Mache ich es ein wenig kürzer, dann bekomme ich den Tank kaum ausgebaut.
Lg Kwax
evtl. hilft DAS ja weiter! hab ich auch verbaut , kann mit einer hand ganz schnell gelöst werden! finds eh sehr praktisch beim schrauben am vergaser inner smallframe! schnellkupplung lösen, tank flott raus und platz satt zum fummeln :wacko: !
Bearbeitet von Mukki
Das ist doch schon mal eine Aussage! Werde dann mal meinen Benzinschlauch nachmessen und gegebenenfalls kürzen!
Tachowelle: *click*.
Schlauch: so kurz wie's geht und wenn du an den Vergaser willst, ziehst du halt den Schlauch vom Gaser. Vorher Tankschrauben lösen, so dass du dann mit dem Daumen auf dem Schlauchende den Tank rausnehmen kannst.
Bearbeitet von Spiderdust
Vielen lieben Dank!
Ich werde dann mal nachschauen, was ich noch alles im Keller habe und dann das Richtige zusammenbauen :wacko:
Lg Kwax
