hallo
nachdem ich mich nun durch einige beiträge gelesen habe, habe ich trotzdem noch keine antwort gefunden, vielleicht was von euch einer rat
hab px alt mit LHW60mm, gelippt, polini 208, gehäuse bei den üst gefräst, si 24-24 leicht ovalisiert, sip road
hd 132, nd 2,7 be3 160/55, hoffe ich hab da nichts vergessen.
hab das problem gehabt, dass ich immer 5-6mal kicken musste bis se kam, oder ich rollte sie an, wenn dann gelaufen, kam sie nach dem abstellen beim ersten kick.
lief ganz gut, nun hab ich dann die steuerzeiten auf ca 122/170 gefräst, ging sehr gut, nur vollgas bis zum oberen viertel des drehzahlbandes, dann, wie man die zündung abgedreht hätte.
nun hab ich nach einigen tipps, die schwimmernadel erneuert, das deckelchen geplant, damit es satt aufliegt, den lufi mit den löchern versehen und zu guter letzt, noch die bohrung von kammer zur düse vergrössert.
testfahrt, super, nach dem 2ten kick war se da, nur kein standgas einzustellen, hab die schraube raus und rein, die gemischschraube verstellt, den gaszug gespannt, usw, bringt alles nichts, wenn ich aber immer mit dem gas spiele und dann im fahren bin, würde es mir von gasannahme, durchzug, vollgas und allem passen
was kann ich noch versuchen, abgedichtet hab ich auch schon alles?
mfg und dank im vorraus
diz
Wechsel mal die Nebendüse und guck ob es sich in irgendeiner Form ändert, der Vergaser ist 100%ig sauber und frei von Spänen? Lusso oder PX alt Gaser? Wie viele Umdrehungen an der Gemisschraube hast du von ganz rein ausgehend herausgedreht?
Das kommt vom ovalisieren. Das hat ein Kumpel von mir auch schon mal geschafft. Vergaser geschrottet :wacko:
wenn man hinten nicht den Anschlag der LLSchraube wegfraest schrottet man den nicht sooooo leicht.
Wie weit geht dein Schieber auf wenn du die Standgasschraube ganz reindrehst???
Die spaco vergaser haben da ein Schieberproblem!!
Kannst du beheben im dem du die Standgasschraube unten die Spitze bearbeitest.
mehr abflachen,damit das dicke was nach der spitze kommt den Schieber weiter auf drückt
ohne den Schieber fest zu klemmen.
Lusso Gaser , also mit ölpumpe
Wie viele Umdrehungen an der Gemisschraube hast du von ganz rein ausgehend herausgedreht? alle möglichen stellungen und umdrehungen und kombinationen mit der standgasschraube probiert
wenn man hinten nicht den Anschlag der LLSchraube wegfraest schrottet man den nicht sooooo leicht. is nur ganz leicht ovalisiert und ein bisschen an die form des einlasses angepasst, nicht stark geweitet und auch nicht hoch
Wie weit geht dein Schieber auf wenn du die Standgasschraube ganz reindrehst??? muss ich erst gucken
mfg
Hallo diz,
gehört zu den "alle möglichen Stellungen" auch folgende:
- Gemischeinstellschraube komplett dicht reingedreht
- Leerlaufschraube weit reingedreht dass der Motor über den Nebendüsen-Bypass läuft
- dann Leerlaufschraube rausdrehen bis der Motor ausgeht
- Gemischeinstellschraube 1,5 Umdrehungen rausdrehen
- Motor wieder anwerfen und mit der Gemischeinstellschraube die höchste Drehzahl suchen
Gruß, Klaus
muss ich morgen gleich probieren, wie gesagt, hab gar kein standgas, also ich kann nichts höher oder weniger stellen, gashahn zu, motor aus
mfg
ich fahre nun schon 7000 km mit meinem 200er membran morl,und ich konnte von anfang an NIE mit der LL schraube etwas einstellen,jedoch mit dem stellschrauben des gaszuges schon,ich habs dann irgendwann mal aufgegeben.
so, folgendes befolgt
sie ist dann zwar erst nach 5 kicks angesprungen, aber auf leichtem standgas gelaufen
da es zu wenig war, is er wieder von selber aus gegangen
da ich aber zu dem stellen den lufi abgenommen hab, bin ich drauf gekommen, dass wenn er weg is, sie zumindest ein niedriges standgas hat, als ich den lufi dann wieder montierte, konnte ich nur durch gaszupferei den motor am laufen halten, also hab ich ihn wieder ab genommen, und da sieht man, dass sehr viel sprit auf den schieber gespritzt wird, und dass es anscheinend diesen blowback gibt, da man deutlich das in die höhe blasen des gemisches über dem schieber sieht, ev LLdüse zu fett?
oder hat man diesen effekt immer ?
hoffe ich hab das jetzt so halbwegs beschrieben, werd dann morgen weiter machen, für heute sind meine nachbarn genug gestresst worden.
mfg
diz
Hallo diz,
was hast du denn jetzt für eine ND drin?
Oben schreibst du was von 2.7, das könnte eine 52/140er sein und auch von 160/55, das könnte sich auch auf eine ND beziehen. Beides sollte eigentlich im üblichen Rahmen sein und klingt so nicht gerade fett für deine Motorgröße.
Wie sind deine Einlasszeiten?
Gruß, Klaus
Was sind das für Größen?
Was für ein Auspuff? Versuch doch mal fürs Einstellen eine kleinere HD um 125.
Bewegt sich der Schieber beim Reindrehen der Schieberanschlagschraube?
Mach mal eine andere ND rein, nicht dass die dicht ist oder so.
Ist der Choke dicht, bzw. nutz du ihn für den Kaltstart?
Ein wenig Spucken ist schon normal.
Und dazu:
Könnte Drosseln wegen zu fetter Bedüsung oder offenem/undichtem Choke sein.
Beim Fräsen hast du bestimmt das Loch für die LL-Schraube geschrottet. Jetzt hast du die Schraube zu weit reingedreht und das Loch ist ausgebrochen. Leerlauf nicht mehr einstelbar, Gaser kaputt, wegschmaiss, Shit :wacko:
    • Da geb ich dir recht – fahr meinen 260er VMC auch lieber als den M200. Trotzdem bin ich bis jetzt mehr mit dem M200 unterwegs gewesen als mit den anderen Kisten. Den BFA bin ich selber nie gefahren, und in meinem Umkreis hat den auch noch keiner ausprobiert. Was man so liest, war der wohl bisschen hinter den Erwartungen… klang auf dem Papier fetter, als er dann wirklich war.   Mit dem Egig liebäugel ich schon ein bisschen. Aber naja – als Schwabe muss der M200 halt erst richtig verrecken, bevor was Neues kommt. Alles andere wäre wirtschaftlich völliger Wahnsinn.     Bin auf jeden Fall gespannt, ob du happy bist mit dem einteiligen Egig. Sieht auf jeden Fall schick aus! .
    • Ich kann mich auch der Annahme nicht verschließen, dass es möglicherweise eine Lobbyorganisation der Prüforganisationen gibt, die unter dem Deckmantel der Erhöhung der Verkehrssicherheit bzw. Halbierung der durch technisch mangelhafte Fahrzeuge verursachten Verkehrstoten eine Verdoppelung der Einnahmen der Prüforganisationen per EU-Verordnung anstreben können wollte. Und wenn das schon nicht EU-weit durchsetzbar sein sollte, lassen sich doch mindestens die Deutschen mir ihrer Vollkaskomentalität von der Notwendigkeit überzeugen. Man denke alleine an das Risiko, wenn man mit einem 2015er Golf wegen defekter Blinkerbirne vorne rechts jemanden zum Krüppel fährt. Da ist ja nichtmal mehr die Rente sicher.... 🙄   Die Begründung ist ja nicht doof und auch ausreichend emotional gewählt. Welcher Abgeordnete wollte schließlich potentiell gerettete Menschenleben gegen schnöde Prüfgebühren aufrechnen, wenn er wiedergewählt werden möchte.
    • Ich bin einfach nur fassungslos!   Habe Rita am 16 April noch folgende PN hier übers Forum geschickt:   ...Ich bin auf der Suche nach 2 ORIGINAL Muttern mit Innengewinde für die Vergaserbefestigung auf den M7 Stehbolzen......   Ihr Antwort kam quasi sofort:   Moin Axel, bevor mir mein Grundstück samt Werkstatt von der organisierten Kriminalität geraubt wurde ....wärs ein Griff ins Schubfach gewesen.... jetzt kann ich nur Verfügbarkeit bei Piaggio checken   Rita   Kurze Zeit später dann:   hier original und BILLIG 10Pollici - 14013 - Dado M7 carburatore SI Vespa VNB, VBA, TS, Super, Sprint, GT, 180-200 Rally, PX, PE - RMS   Piaggio schlüsselt die Nummer 49542 um in 2392656 das ist die Inbusschraube von der Lusso   Rita     Habe mich dann bei ihr bedankt und am 23. April geschrieben, dass die Schrauben angekommen sind, darauf hat sie mir aber nicht mehr geantwortet, nur noch gelesen.     Am 28. April habe ich ihr dann noch wegen meiner Kupplungsprobleme geschrieben, aber das hat sie gar nicht mehr gelesen.       R.I.P. Rita
