Lüfterrad schleift
Hi,
hab endlich für meine 50Special (4Blinker) ne PK/XL Zündplatte bekommen, eingebaut, Lüfterrad drauf, aber große Enttäuschung: irgendwie hat das LüRa am Pick Up geschliffen :veryangry: .
Ich dachte eigentlich, dass ich ´n ET3 LüRa drauf hatte, damit häts ja eigentlich funktionieren sollen. Woran kann ich denn erkennen, ob das ein ET3 ist und ob ich das auch für ne el. Zündung benutzen kann. Oder hat jemand schon mal die Erfahrung gemacht und ne Lösung gefunden???
Hab hier im Forum auch gelesen, dass man auch das der PKs nehmen kann, ist das das gleiche wie ET3? (weiß jemand, wo man das noch bekommen kann)
felix
Ist wohl leider so, dass ein Paar PK grundplatten einen größeren Duchmesser haben!
- wenn's am Pick up- shcleift ist das aber zu beheben! Pick up lösen und etwas weiter nach innen setzen (langloch feilen) das bekommt man hin!
Übrigens ist dein LüRa, das original auf der Specila 4-Blinker drauf ist kein ET3 rad! aber es funzt auch mit e-Zündung!
@Blue Baron
Zu deiner letzten Angabe: Sicher, hast du das schon mal probiert? Wäre schon interessant, da die Lima bei ner 12V-Special auch kaum unterschiede zu ner Pk-Zündung hat. Da müsste man dann den Zündkontakt nur gegen ein Pickup tauschen.
Es gibt wirklich Zündungen/Polräder mit unterschiedlichen Durchmessern, der Unterschied ist aber so gewaltig, dass es eigentlich jedem auffallen müsste.
@SpecialHeizer
Hast du die Grundplatte wirklich in seiner Position? Und achtest du beim Zusammenbau auf den Halbmaond? Wenn das Lürra versetzt zum Halbmond an der Kuwe aufsteckst, schleift das Lürra.
Bearbeitet von 666smallframe
@666SF: Ja ich hab' das schon getestet - hab's hier irgendwo im Forum gelesen, aber nicht geglaubt, und dann natürlich ausprobiert: Hatte vorher PK Zündung mit ET3 Polrad drauf - dann einfach mal das "alte" 12V - Unterbrecherpolrad drauf gemacht und 's ging!
- naja das mit einfacht Pick-Up drauf machen lohnt nicht wirklich, so von wegen Ladespoule und so - die müsstest du mit tauschen denke ich.
-ABER bei 4-blinker Special kann man einfach 'ne 12V PK Grundplatte rein machen - abblitzen und fetig! DENN die hat schon 'n Spannungsregler, passenden Bremslichtschalter usw. also eigendlich kompeltten PK Kabelbaum UND natürlich das Polrad!
ich hatte mir halt auch gedacht PK Zündung einfach rein und fertig. Halbmond hab ich auch beachtet. wenn ich den PickUp jetzt ein wenig versetze kann ich doch hoffentlich nix kaputt machen bzw. wär ja scheiße wenns dann immer noch nicht funktioniert. jaja, sorry, hab das schon etliche male gefragt, aber wie kann ich denn ganz sicher gehen, dass ich mein Polrad auch für el.Zündung benutzen kann bevor ich den PickUp versetze (is nämlich ne nagelneue ZGP)
@Blue Baron : bei dir hat nix geschliffen? Hab noch die originale Kurbelwelle (19mm?) drin, kanns auch daran liegen?
...danke
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
