Benzinhahn auf normal lässt zu wenig durch, auf Reserve flutet es den Vergaser. Vermute Dreck im Tank.
Von unten mit Druckluft Richtung offenen Tank mal durchschießen gute Idee?
Habe mir auf die Empfehlung von @egig auch mal bei solch einenem Set bedient. War auch aus Asien.
Habe eine 5% Stichprobe gemacht mit der Bügelmessschraube. Abweichung bei +/-0,001mm was eigentlich ausreichen sollte
Hin und wieder messse ich die Stifte nach wenn ich mir denke ob die Düse wirklich so weit weg ist vom Aufdruck. Prüfstift passt immer; Bohrung nicht.
Nicht alle, aber tatsächlich Stichprobenmäßig. Mit dem digitalen Messchieber komme ich, z.B.: bei einer 1,05mm Lehre auch exakt auf die Werte.
Ich kann sie nur empfehlen! Die ich genutzt habe, mess ich nach. Das passt alles.
