V50 kommt nicht auf Touren
servus
hab hier so ein Problemchen mit einer V50 Spezial
das ding will ums verrecken nicht sauber hochdrehen!
Unterbrecher und neuer Kondensator sind bereits eingebaut. dachte eigentlich das das Problem sei!
aber nix da. die dame weigert sich immer noch hochzudrehen ...
Defekte Zündspule hatte ich echt noch nie. deswegen meine frage ob sich die Widerstände in der Spule von kalt auf warm so ändern können, das der Motor so rumzickt?
im Kalten läuft sie super. nimmt sauber gas an. kommt sauber runter.
erst wenn der motor langsam warm wird gibts die Hochdreh problematik. im Standgas läuft sie allerdings super sauber weiter. extrem komisch :laugh: ...
neue Kerze hab ich schon probiert.
Ich wäre um ein paar tips dankbar :wacko:
cheers :wacko:
Bearbeitet von philv50
nope choke isses nicht. wenn sie warm ist, geht sie aus wenn ich den choke ziehe. so wie es sein soll!
kerze ist rehbraun! so wirklich viel bin ich damit ja noch nicht gefahren. dreht ja wie gesagt nicht mehr, wenn sie warm wird!
da macht fahren nur bedingt Spass :laugh:
danke :wacko:
das problem hat nix mim zündzeitpunkt zu tun.
aktuell ist er bei 19 grad, also gut für den 75er DR
hab gar nicht gewusst das sich der Zündzeitpunkt ändert, wenn man neuen Unterbrecher und Kondensator verbaut :wacko:
jo, ZZP kann sich mit dem UB verändern - beim Ko eher weniger.
- welchen Abstand hat der UB jetzt?
ich hab die Fuffi auf 75 ccm umgebaut. vorher hatte sie auch schon rumgezickt.
wollte nicht mehr ausdrehen etc.
ich dachte das es bei Kondensator und Unterbrecher neu erledigt sein würde :wacko:
dem ist wohl leider nicht so :laugh:
UB hat 0,4
daran liegt es nicht. warum soll sich denn der Zündzeitpunkt ändern, wenn ein neuer UB verbaut wird? erklär mal...
ich hab die Zündspule unter Verdacht :wacko:
wenn der abgenutzte Nockenhebel / Kontakt den richtigen ZZP ergeben hat, wird der neue UB wohl einen anderen ZZP ergeben.
Z-Spule austauschen!
Bearbeitet von barnie
ja iss mir neu. schon zig UBs ausgetauscht. danach via Blitze nie nen anderen ZZP gehabt ...
ja dannw erd ich wohl mal ne ZS bestellen :wacko:
... tja, Spezialist halt ! :laugh:
Kam Dir aber immer komisch vor, oder?
Den Ko ohne gutes Messgerät checken => dem bei der Arbeit zuschauen, darf nicht zu viel Blitzlicht erzeugen.
so heute hab ich mal wieder der Spezial gewidmet!
Bis jetzt gemacht:
- ich hab jetzt die komplette Zündung neu gemacht (Unterbrecher, Kondensator)
- Den kompletten Tank gereinigt
- Kompletten Gaser zerlegt und ge-ultraschallt
- eben grad nochmal die Zündung abgayblitzt (steht sauber auf 19 grad)
- Getriebeöl abgelassen, kein SPrit drinnen.
- Zündspule getauscht
Die gute weigert sich immer noch hochzudrehen!
für mich fühlt es sich so an, als wäre die Spritversorgung nicht optimal. sprich wenn ich im Stand den Hahn aufreisse, dreht sie nicht sauber hoch, sondern bleibt hängen. stottern tut sie dabei gar nicht. kommt eben nur nicht richtig auf Touren ...
deswegen hab ich ja schon das komplette Spritsystem gereinigt. Problem tritt immer noch auf!
Wenn ich mal den ersten Gang einlege, und losfahren will genau das gleiche Spiel. Motor kommt einfach nicht aus Dutt !!!
im Stand läuft das Ding einwandfrei!
Das einzige was ich bis dato noch nicht getauscht habe ist dei Zündgrundplatte und der Gaser!
Wäre super wenn mir jmd noch nen Denkanstoss geben könnte. bin nämlich mit meinem Latein grad am Ende ...
thÄnks :wacko:
servus Bernd,
hmm damit könntest du natürlich recht haben :wacko: danke für den tip ...
bin ich allein nicht draufgekommen... das könnte es sein. teste mal nen anderen Oripuff ...
Es wäre auf jedenfall zu arg, wenn das der Grund wäre. ich hab mir nen Wolf gesucht :wacko:
Dafür gäbe es dann eine Couch auf Lebenszeit für dich In Heidelberg :laugh:
thÄnks :wacko:
servus,
also ich hätte gerne mal nen statement von euch.komm bei dem motor net weiter.
der motor dreht nicht sauber hoch und kommt nicht auf drehzahl. zündung alles sdchon getauscht.
mittlerweile denke ich , das der drehschieber im sack ist! allerdings habe ich das getriebeöl schon abgelassen, und das ist astrein, kein spritgeruch nichts ... de rmotor hat auch erst vor 500 kilometer neue Simmerringe bekommen !!!
Auspuff hab ich auch schon gewechselt!
es könnte auch ein Sprit bekomm problem sein. werde deswegen morgen nochmal den Gaser tauschen.
könnt grad kotzen ...
hört/schaut euch mal das video an, bitte ... ThÄnks :wacko:
also für mich hört sich des nach Bedüsung / Vergaser Problem an,..... Du hast vermutlich ne 42 ND oder so drin,...geh mal auf 45 ND und wenns net besser wird auf 50 ND,... hat bei mir viel gebracht als ich das gleiche problem hatte,... ich denke mit dem Setup 74 HD und 50 ND fährst du ganz gut..
achja,...ich weiß ich schreib des immer und dann maulen immer viele, aber check mal den Elektrodenabstand deiner Zündkerze zusätzlich,...der muss 0,4 mm betragen (neue haben meist 0,6 bzw 0,7 mm)
Bearbeitet von dav'E
... so sehe ich das auch: langsame Verbrennung - lahmer Motor
kann kommen durch:
- brennunfroidiges Gemisch
- falscher ZZP (Du sagts es sind 19° - mach mal 25°, wird schon nicht gleich einlochen ...)
- schwacher Funken (mit Funkentester checken, Abhilfe: Elektrodenabstand)
- mangelnde Kompression
kann kommen durch:
mangelnde kompression!!!
ich hatte mal bei ner px fast das gleiche problem.
bei mir war der neue kolbenring defekt.
gruß vom tegernsee
danke für die antworten!
ich hab schon diverse Zündkerzen, STecker etc. probiert. ich hab zündungsmässig schon alles getauscht was geht!
45 ND ist das nich ein bissl zu fett ?
momentan hab ich ne 38er drinnen ...
kompressionsprob kann ich ausschliessen. ist ein nagelneuer 75er DR drinnen...
vorher mit dem ori Zylinder hatte sie das gleiche problem ...
ich probie rmorgen mal die anderen ND und nen anderen Gaser. muss noch einen vonna PK hier rumliegen haben
thÄnks :wacko:
servus,
also veränderung der ND auf 42 und 45 hat leider nix gebracht :wacko:
Nix gebarcht ist nicht ganz korrekt. die änderung der ND hat ein bissl was gebracht, aber noch nicht zufriedenstellend.
ich werd jetzt mal nen anderen gaser besorgen und den dran bauen. probeweise müsste ja der 16/15 gaser einer PK funzen, oder?
auch wenn der gaszug auf der anderen Seite eingehängt wird. ansonsten gibts kein Unterschied, oder ?
cheers :laugh:
    • https://www.vespa-t5.org/informationen-und-daten/tachometer   Mitte der Seite ca.
    • Zu heiß kann es dem Basilikum eigentlich nicht werden, die Pflanzen sind eher empfindlich auf Kälte. Das Problem bei den Basilikumpflanzen aus den Geschäften ist, es sind zu viele Pflänzchen auf engsten Raum, den ganzen Stock auf 4 Teile zerlegen und in größere Töpfe setzen mit Gemüseerde und im Optimalfall auch Quarzsand dazu mischen bei der Erde. Dann verrecken dir die gekauften Stecklinge normalerweise nicht nach ein paar Wochen. San Marzano Sorten habe ich heuer erstmals am Start aus eigener Anzucht, Saatgut habe ich gekauft und ich muss mal gucken wie sich die Sorten entwickeln bis in den Herbst hinein. Für eine 100%ige Sortenempfehlung ist es noch zu früh, aber es auch vorerst mal nicht schlecht aus. Eine weitere Sorte habe ich von einem Freund, die dürfte ganz zufriedenstellend sein. Der Großteil der Pflanzen 13 Stück steht im Glashaus, aber auch ein Projekt von 5 Pflanzen läuft Outdoor am Grillplatz unter dem Dachvorsprung. Im Herbst kann ich definitiv mehr sagen, da ich noch keine Erfahrungswerte habe welche Sorte wofür am besten geeignet ist.   Vagöts God Jogl
    • Beinschild und Kaskade gibt's separate zu kaufen.  Das ist nicht ein Teil. Die Kaskade ist auf das Beinschild Punktgescheißt
    • Ich denke, das müsste Pin 1 sein. Und da kommt Wechselstrom rein, wenn dein Motor läuft und das Abblendlicht an ist (für die Kontrolllampe).   Eigentlich müsste da dann wohl auch was in die Fernlicht-Leitung, weil dann das gleiche passieren würde, wenn der Schalter auf Fernlicht steht.   Pin 3 ist das Licht vom Tacho, oder?
    • Ich muss wohl das beinschild austauschen.    jetzt finde ich kein passendes mit der blechnase?   wie macht man das? Ein blankes kaufen und ausschneiden und wieder einschweißen? Oder bin ich nur zu blöd, das richtige zu finden? Ich hab nur eins mit gfk gesehen, sollte aber Blech bleiben.    danke
