Hallo Zusammen,
ich denke, dass mein Gewinde der Kurbelwelle (Polradseitig) hin ist. :wacko:
Meine Frage, hat schon mal jemand den Zapfen auf M10x1,5 (Das Orgi-Gewinde ist doch M12x1,5, oder?) heruntergedreht und das Polrad weiter verwendet?
grüße
Zoran
Gamacht hab ich das noch nicht, davon gehört auch noch nicht.
Machbbar ist es wohl.
Ob es dann noch das erforderliche Drehmoment zum sichern des Polrads schafft ist eine andere Geschichte.
Interessanter wäre hier eher, warum das Gewinde hinüber ist. :wacko:
Beim Ausbau mit Hammer zur Mitarbeit überredet?
Beim Sturz von der Werkbank die Gewindegänge eingerannt?
Kann sicher beliebig fortgesetzt werden. :-)
Würde mir in solchen Fällen zuerst einmal Gedanken um den Rundlauf machen.
Wenn es keine "besondere" Welle ist und Geld knapp, besorg dir eine gebrauchte ori-Welle hier aus dem Forum.
Ansonsten ist es die Gelegenheit, sich was gutes zu gönnen. ;-)
Michael
Ob es dann noch das erforderliche Drehmoment zum sichern des Polrads schafft ist eine andere Geschichte. Naja, das wird wohl gehen, denn das Polrad sitzt eigentlich hauptsächlich auf dem Konus fest und wird durch die Mutter nur "gehalten"
Würde mir in solchen Fällen zuerst einmal Gedanken um den Rundlauf machen. Genau da sehe ich auch das Problem. Wenn es sich um einen orig.Motor handelt, wirds aber gehen, da der ja nicht so krass dreht... So ein Gewinde ist ja flott gedreht, der Versuch ist es wert...
Leute, ich bin einfach zu blöd!!
Also zur Ursache: Ich habe die Mutter über das Gewinde geschraubt (um eine größere Fläche zu haben) und vorsichtig (echt!) über einen Holzbrett mit einem Kunststoff-Hammer auf diese Kombination geschlagen..
DIe Idee mit dem Gewinde-Nachschneiden klingt eigentlich gut. Könnte ggf. auch klappen, denke ich. Habe mal ein paar Bilder von dem Gewinde gemacht. Der Motor hat ca. 30PS, und meine Hoffnung ist, dass ich
keine neue Welle benötige.... Ist ne Langhub-Rennwelle und ca. 1,5 Jahre alt.
Das Abdrehen ist echt nur Plan B, wenn ich das Gewinde nicht nachgeschnitten bekomme. Grundsätzlich wird das Polrad durch den Halbmondkeil aufgenommen und die Mutter verhindert "nur" das
abfliegen des Polrads von der Welle, also müsste doch ein abdrehen auf M10x,1,5 eigentlich klappen?! :wacko:
Was mich auch noch wundert. Warum warum hat die Schraube nicht zuerst nachgegeben? Das ist doch das weichere Material ;-)
Hier zwei Bilder (nicht von dem großen Hammer auf dem Bild schocken lassen, habe vorher noch etwas am Bike gemacht :-) )
post-21349-070711400 1307213267_thumb.jp
post-21349-000386400 1307213254_thumb.jp
Moin
versteh ich das gerade richtig du hast die Welle von rechts mit Hammerschlägen auf den Lüfterradstumpf in das Lager auf der Kupplungsseite getrieben?
Wenn ja, dann kannste die Welle evtl. eh in die Tonne hauen.
Ach ja das Polrad wird nicht durch den Keil gehalten sondern vom Konus selber. Dazu sollten die Auflageflächen im Polrad und am Kurbelwellenstumpf einwandfrei sein.(Dein Stumpf sieht schon recht murksig aus, kann auf den Fotos aber auch täuschen.)
Gruß tarzan
Bearbeitet von tarzan
Also vorweg, Welle wird immer rausgedrückt und reingezogen. Hammer hat da nix verloren. Hitze und Kälte bewirkt wunder....
Zum Gewinde sieht auf dem Bild nicht so wild aus und würde es erstmal nachschneiden. Ist auf der Limaseite M12x1,25 und auf der Kuluseite M12x1,5
Viel Glück;)
versteh ich das gerade richtig du hast die Welle von rechts mit Hammerschlägen auf den Lüfterradstumpf in das Lager auf der Kupplungsseite getrieben? :wacko:Jaja, wenns schnell gehen muss...
Ach ja das Polrad wird nicht durch den Keil gehalten sondern vom Konus selber. ;-) Dazu sollten die Auflageflächen im Polrad und am Kurbelwellenstumpf einwandfrei sein.(Dein Stumpf sieht schon recht murksig aus, kann auf den Fotos aber auch täuschen.) :-)
Sehr gut hilft hier auch "Ventilschleifpaste" aus der Motoreninstandsetzung, wird benutzt um den Ventilsitz / die Ventildichtfläche nachzuschleifen. Damit kann man die Konusfläche astrein nachschleifen, sieht danach aus wie geleckt!
Viel Glück;)
Okay. habe ich mittlerweile gelernt das ein hammer da nichts verloren hat. Die Welle war vorher im Einfach, ließ sich aber nicht ins Lager manövrieren, ich dache nach meiner Methode klappt es. LEIDER nein!
Danke für die Info der exakten Maße der beiden Gewinde.
Glück werde ich brauchen.
Lass die Kurbelwelle, bevor du aufwendig versuchst sie Instand zu setzen, lieber vorher vermessen.
Sonst ärgerst du dich noch wieviel zeit du in da rein investierst und dann ists doch fürn Arsch.
(Gerade bei sonem Hochleistungsmotor, der warscheinlich auch nicht wenig dreht...)
Gruß tarzan
"Ventilschleifpaste" steht bereits auf meiner Einkaufs-Liste. Der Konus schaut "real" eigentlich noch okay aus. Vermutlich der Blitz. :wacko:
ich glaube die hab ich noch im keller - ich schau nachher nach, wenn ja, kann ich sie dir mitgeben, wenn du das einzugswerkzeug abholst
So, komme gerade aus dem Keller und habe das Gewinde nachgeschnitten. Meiner Meinung nach super geworden. Hätte ich nicht gedacht.
Werde morgen einen Termin bei Sieker Rennsport machen, zum potentiellen Wuchten der Welle. Hoffentlich wird es nicht notwendig sein.
Ich werde berichten!
Besten Dank an alle für die Unterstützung!! :wacko:
jo, bitte unbedingt vorher anrufen - bin z.zt viel auf achse - kann dir die sachen aber ggf. hier aufs grundstück hinlegen, dann kannst du sie auch abholen, wenn keiner da ist ( die pitbulls kennst du ja und sie dich, dürfte also keine beisserei geben :wacko: sofern sie frei rumlaufen ) - wichtig : brauche die teile umgehend zurück, da ich noch einige motoren zu machen habe.
welle einziehen dauert ja nur ein paar minuten, schlagdorne für siri´s und lager sind auch vorhanden, ebenso aufziehwerkzeug für limaring auf kurbelwelle etc. bitte nur bescheid geben was du gebrauchen könntest, das meiste habe ich hier und dann am nächsten tag wiederbringen.
Bearbeitet von T5Pien
ich kenne eigentlich spontan nur einen laden wo man sagen kann "super nachgeschnitten" und das ist beim frisör,
kann aber natürlich sein das es mittlerweile gewindeschneider gibt die material auftragen statt abnehmen,
    • Gasseilwippe und Umbausatz auf Ziehchoke kommen halt noch dazu…   grigi
    • Hatte grade auch mit meinem Motorrad kleinere Diskusionen..... In den Papieren steht auch dieser Satz: "Reifenfabrikatsbindung gem. Betriebserlaubnis beachten". Ist ne BMW R80 von 1981. Da war erstmal die Aussage das es ja die verbauten Reifen 1981 noch nicht gegeben hat, so also in der Reifenfabrikatsbindung nicht aufgezählt sein können und die Reifen müßten also folglich eingetragen werden. Der Tüver hat dann in besagte Unterlagen geschaut und festgestellt das es für mein Modell gar keine Fabrikationsbindung gibt. Also źählt einzig die in den Papieren angegebene Reifengröße und eine Belehrung meinerseits das wenn ich mal rausgezogen werde ich erklären soll das alles legal ist und es keine Bindung gibt. Da hat wohl jemand fälschlicher Weise diesen Standarttext in die Papiere eingetragen. Bei meiner PX habe ich Breitreifen drauf und da darf ich nur die Reifen verbauen die ich hab abnehmen lassen. Beim Typenwechsel müssten diese dann neu eingetragen werden. Bei den PX Modellen gibt es da auch keine Fabrikatsbindung. Probleme hat es damals bei meinen Reifen nur gegeben da es von Hause Piaggio aus keine Angaben zum Lastindex gibt. Da meine Breitreifen einen niedrigeren Index haben als die Originalbereifung gab es damals etwas Diskusion. Schlüßendlich wurden sie aber doch eingetragen.  Das waren aber halt nur Probleme die ich anhand von Dimensionsänderungen hatte. Wenn du die Größe verbaut hast die in den Papieren steht ist alles safe.
    • Ne der hat einen Klemmflansch wie der originale …   grigi
    • was muss ich beim PHBL alles anpassen? Zusätzlicher Adapterring benötigt?
