PX alt Kabelbaum von SIP
Baumi
Ich hab für meine 82er PX 200 einen neuen Kabelbaum Art.# 8613 0000 bei SIP gekauft, passt schön, super Qualität, nur sind die Kabel in Anzahl und Farbe völlig anders als beim originalen Kabelbaum.... z.B. kommen 3 grüne Kabel von unten aus dem Lenkkopf, original ist es nur eines... dafür fehlt das gelbe Kabel.. Ich hab schon bei SIP geschaut, ob die für den neuen Kabelbaum einen Schaltplan online haben, leider nicht... ich steig da momentan nicht durch, hat von euch jemand einen Tip?
und so war es mal früher
post-22900-022507300 1305058680_thumb.jp
post-22900-018155400 1305058708_thumb.jp
post-22900-050794300 1305058736_thumb.jp
post-22900-085327100 1305058789_thumb.jp
  • 8 Jahre später...
Hi Leute,
bin auf dieses topic gestoßen, da ich auch darüber nachdenke, mir diesen Kabelbaum anzuschaffen. Diesen hier!
Da aber bisher niemand geantwortet hat, scheint es hier wenig Erfahrung mit diesem SIP-Kabelbaum zu geben. Oder gibt es mittlerweile Erfolgsmeldungen? Wer hat mit ihm erfolgreich seinen Roller zum Laufen gebracht und kann ihn empfehlen?
Über Tipps, Anmerkungen oder Alternativ-Empfehlungen würde ich mich freuen!
Am 9.9.2019 um 09:46 hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
https://kabel-schute.de/?MODsid=00e10770a380b72c83ed6409dcf70bc9
ich kaufe nur noch da....ist auch im Forum vertreten!
Der Link ist echt top.
Hab in meiner PX alt auch den Sip Kabelbaum verbaut und auf die Sip Vape Zündung umgerüstet.
War schon ne ziemliche Drecksarbeit. Der Lenkkopfkabelbaum war einfach garnicht dabei. Habe ich dann selbst angefertigt.
Da ist die Lösung aus dem Link natürlich traumhaft.
    • Ich hab da auch Glück hoffe ich! Hab meinem Sohn eine PK50XL ohne Motor in einem geilen Grün-Metallic geschossen. Und dann noch ein PKXl Gehäuse gehabt. Und mir von @AUGUST einen HP4 Motor dazu gekauft. Das wird ne PK50XLHP4SR    Ich hab vor, dass das am Ende 50ccm maxed out mit originalen Piaggioteilen ist. Also quasi baue ich alle HP4 Innereien in das 2 Zug Gehäuse. Aber mit folgendem Unterschied: 3.72er anstelle der 4.93er ETS Auspuff mit KH Krümmer SHB19 Das ganze dann mit einem Drehzahlbegrenzer versehen. Ich muss das mal mit einer der 3 Zündkurven bei der Kepher Zündung testen. Da kann man im Editor die maximale Drehzahl der Zündkurve einstellen. Und wenn ich die App noch finde, kann man zwischen den Kurven mit der App wählen. Ein Schalter um zu drosseln wär auch cool und gibts ja über Amazon. Coole an der Kepher wäre, dass auch wirklich zu drosseln. Ne 3D gedruckte Kiste für die CDI und die dann mit nem Vorhängeschloss absichern, damit der Sohn nix ändern kann  Keuchheits-CDI sozusagen! *spass*   Ich denke, dass so was ganz gut laufen kann. Ist ja quasi der SR Motor, nur mit einer HP4 Zündung und dem besseren Auspuff. Die SR, die ich kenne läuft original nach schon so was zwischen 70-75. Da erhoffe ich mir vielleicht etwas mehr, oder genauso viel. Drosseln über die Drehzahl, dass das Teil nur so 55-60 läuft wär doch was!   Dazu noch einen SIP Tacho, der von meiner ETS übrig geblieben ist. Und dann sollte das von 15-17/18 reichen.
    • Ich vermute sie fragt irgendwann nach nem E Umbau. Was ich generell nicht ablehne, wenn es bezahlbar und legal machbar wäre.
    • Hoffentlich bleibt sie dabei. Mit meinen Jungs ist es eher schwierig hier eine Begeisterung zu wecken...aber habe ja noch ein paar Jahre Zeit.
    • Tochter sitzt schon drauf und googelt nach Farben dabei
    • Jounge. Da steht PX.   This ain´t no PX MaeyS11ro !   1. Crosskotflügel 2. Riffelblech 3. Irgendwas mit LED 4. gedrehter Cylander 5. Simonini oder Zirri 6. Irgendwas mit Airbrush 7. Tombstone Rücklicht 8. Kennzeichenhalter überm Rücklicht 9. ausgesägte Seitendeckel 10. Bierdosenhalter 11. Scheisse bei einer XL2 sind 15 Todsünden eine echte Herausforderung 12. Das Ding ist eigentlich schon per se eine Todsünde und wie will man damit eigentlich Originalitätsfetischisten noch reizen? 13. Vergaser rechts zur Backe raus ( @pedalo hatte da schon einige interessante Ansätze ) 14. Mopedtank 15. Kegra Hocker
