50 Spezial,welcher (Klemm)Spiegel
hoffe bin im richtigen Forum gelandet?!
Ich habe mir eine Vespa 50 Spezial gekauft.Dort ist ein BUMM Klemmspiegel verbaut,links am Beinschild.
Der Spiegel ist,wenn er richtig sitzt ganz gut,leider verdreht der sich bei der kleinsten Vibration.
Hat vlt jemand nen Tip obs da bessere gibt die stabiler sind,also sich nicht gleich so schnell verstellen??
Grüsse
festziehn lässt er sich nicht mehr? Einaml die Schraub an der Beinschildklemmung und einmal die hinter dem Spiegel.
ne leider nicht,dreht schon über.
Vlt sollt ich die Frage anders formulieren:Beim Kauf eines neuen Spiegel,wieder diesen BUMM oder gibts da welche die aus Erfahrung besser sind??
Grüsse
wenn man den BUMM-Spiegel mit Gefühl festzieht (ggf. die verschraubungen am beinschild mit Loctite sichern) hält der schon gut.
Also entweder wieder nen neuen für 12,-€ dran...oder nach einem schönen von Cuppini suchen, die kosten allerdings mal schnell ein vielfaches.
Grüße
ich hab den BUMM spiegel in nierenform, hab einfach an den 2 schwarzen halbrunden plastikklemmen für das Beinschild die schmale länglichenasen etwas gekürzt. jetzt hält er prächtig.
kann man das verstehen, ist nicht einfach zu erklären....
post-35698-003202100 1304575882_thumb.jp
so hab ichs auch gemacht, hat dann wunderbar gehalten.
Problem ist nur, das der so vibriert hat, dass ich nicht wirklich was darin gesehen habe. Jetzt fahre ich leider wieder ohne :wacko:
...ich lass immer Gas weg...oder zieh die Kupplung wenn ich reingucken will... ;-)
Man kann das Spiegelglas rausnehmen und von innen auch nochmal mit festziehen. Dann sollte sich da nichts mehr verdrehen.
Ich habe bei meinem Spiegel zusätzlich 1-2 lagen Fahrradschlauch druntergelegt und kann auch bei Vollgas noch den Verkehr hinter mir sehen.
Hoffe das hilft?!
hi,
danke für die Tips.Die Cuppini Dinger sind ja echt unverschämt teuer,und dann haben die warscheinlich die gleichen Probleme.Werd mir wohl jetz son neuen BUMM holen,ordentlich festziehen und auch nen stück fahrradschlauch o.ä drunter klemmen.
@petsi50 genau den hab ich auch.hab jetz allerdings nich so genau verstanden was du meintest.
