Zylinder aufbohren
hat schon mal jemand einen 50er Polini aufgebohrt???
wird das was?
seit ich den 75er drin habe liegt der 50er Polini eigendlich nur herum, und da der 50er zimlich drehfreudig ist (mit vielen überströmern) und auch massig wandstärke hat dachte ich den könnte man doch sicher aufbohren???
aufbohren müsste schon gehen aber lohnt sich eher nicht. Verkauf den 50er und hohl dir nen 75dr F1 kommst billiger weg und hast wahrscheinlich auch mehr spass dran.
naja ich habe (dummerweise) einen "normalen" 75er gekauft, der dreht mir aber nicht hoch genug, und deshalb komme ich auch nicht auf ordentliche geschwindichkeiten.
darum habe ich gedacht bohrt man halt eben schnell den 50er auf 85 auf und gut ist.
dan habe ich auch einen extrem drehfreudigen 85er.
wie seht ihr das?
ob das geht :-D
denk doch mal an die überströmer... ich glaub nicht, dass sich das ausgeht.
...nöp...vergiss das mal lieber....schade um den 50er Polinski...
ich hab den 50er polini jetzt nicht im kopf, aber wenn du nen 50er auf 85ccm aufbohrst, schätzt ich mal, dass die überströmer zum teil verschwinden werden.
naja, dann stell dir mal vor, du nimmst von der laufbahn überall 3mm weg und schau was rauskommt....
wie gesagt, ich hab ihn jetzt nicht vor mir liegen, aber ich glaub nicht, das zwischen kolben und überströmer viel mehr als 3mm "fleisch" ist... aber vielleicht täusche ich mich.
...vermiß den 50er mal genau...
ich hab ihn auch nicht vor mir, kann mir aber auch gut vorstellen, daß es sich von der wandstärke und der lage der überströmer nicht ausgeht...
...miß beim 50er mal nach wie weit die Überströmer auseinander liegen....
...und die kosten des aufbohrens und des hohnen mit dem anpassen des kolbens und der erwerb des passenden kopfes zahlt sich aus? :-D
...wenn du es doch machst, dann berichte, wie der erfolg war...
Ich kenn den 50er Polini nicht speziell aber durch Aufbohren wirst du fast sicher (es sei denn Polini hat da was ganz komisches zusammenkonstruiert - glaub ich nicht) ALLE Kanäle absenken.... das heisst nach dem Aufbohren hast du nicht nur weniger Führungslänge in den Überströmern (schlecht für die Strömung), eventuell offenliegene Überströmer (gaaaanz schlecht für die Strömung) sondern musst auch noch ein paar Stunden SAUBER am Zylinder arbeiten bis er wieder wirklich einsatzbereit ist... dickere Fussdichtung alleine reicht nicht... schließlich sind alle Fenster für 50ccm ausgelegt und du hast dadurch zu wenig Querschnitt um bei 75ccm noch einen agressiv laufenden Zylinder zu kriegen... klar, lässt sich fräsen, aber so verrückt ist dann wirklich niemand!
Ich würd also sagen: Unsinn :-D
ich würd's auch lassen...
der polini 50 ist eigentlich ein saugeiler zylinder. wenn du dem was gutes tun willst, dann schleif' vom kopf 1 mm ab. der kopf hat nämlich einen durchmesser von 42 mm (ist also identisch mit dem des polini 60). durch das abschleifen wird der kopf-durchmesser kleiner (39 mm), und dank der höheren verdichtung zieht der kleine 50er wie ein unbearbeiteter 75er. von der temperatur her macht der zylinder das problemlos mit...
mein polini50:
wenn dir der 75er nicht hoch genug dreht, dann würde ich den auslaß 'mal ein bißchen höher ziehen...
r
edit: ach ja, der zylinderfuß ist bei mir abgedreht, weil der zylinder zu 'nem "erste-serie"-motor gehört...
Bearbeitet von rasputin
kleine bohrung -> viel "fleisch" und große überströme
wie? dremel mit biegewelle...
r
p.s. hat jemand fotos vom "vorher"-zustand?
