Polini 133 ccm doppel höhersetzen ?
Hallo, hab eine Frage. Schon gelesen, des ist aber ziemlich kompliziert.
Möchte meinen Doppelansauger ausbauen und höhersetzen, weil des anscheinden ziemlich geläufig ist. Mir der Platte vom Worb5.
Wenn ich ihn zum abdrehen gebe, kann oder sollte er noch etwas bearbeiten. Macht nur höhersetzen sinn? Stimmt es das wenn man ihn niedriger setzt, dass man dann mehr Drehmoment hat. Höher = Drehzahl Tiefer = Drehmoment ??
3mm oben abdrehen, mit der Platte 2mm höher. So ???
Lass mal besser. Das ist schon kein Picknick, den dicht zu bekommen, wenn alles so ist, wie es sollte. Aber mit höher gesetztem Zylinder? Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass das was wird.
Mein Tip:
53mm Drehschieberwelle (entweder Exenterhubzapfen einpressen lassen oder direkt fertig von DRT) mit 97mm Pleuel nehmen. Dann brauchst du nur eine passende 1mm Kopfdichtung um den Hub auszugleichen. Du kommst mit den Überströmsteuerzeiten hoch. Auslass dann noch anpassen. Klar.
Also ich fahr den 133DoA 1mm höher und etwas bearbeitetem orginal Ansauger (Langlöcher gefräßt, dass das Membranstück etwas höher kommt und dass ich dann auch den gesamten stutzen etwas näher an den Zylinder bekomme dann 2selbstgeschinttene 1mm Papierdichtungen mit HT Silicondichtmasse eingeschmiert-stutzen an den Zylinder schrauben und dann erst an den Block (Ach ja die Drehschiebereinlassseite auch mit Silicondichtmasse und 1mm Papierdichtung abgedichtet)).
So hatte ich noch nie Probleme mit Falschluft und habe einigermaßen annehmbare Steuerzeiten hinbekommen. Das größere Problem beim DoA ist dass ein stark saugender Auspuff die Membrane nicht wircklich langlebig macht! :thumbsdown:
