Hi Leute,
hat jemand eine Quelle, wo man aktuell einen neuen Kabelbaum für eine 72'er deutsche Sprint 150 mit Batterie und Blinkern bekommen kann?
Irgendwie hab ich mir schon den Wolf gesucht aber wohl nicht das richtige gefunden :thumbsdown:
Danke für jeden Tipp,
Karsten
welchen Querschnitt haben die original Kabel eigentlich...und wo gibt es einen guten Shop für Kabel auch in kleinen Mengen mit möglichst grosser Farbauswahl?
hier im forum gibts nen kabelmann,namen weiß ich aber grad nicht.
such mal im verkaufetopic...
der kabelmann heißt kabelknecht. seine internetseite ist www.kabelknecht.de - für die erste bestellung mit angabe des gsf-nicks gibts glaub ich noch 5 oder 10 % rabatt. gute wahre, schnelle lieferung. ich find den gut. vorallem kannst dir da alles was´d zum stricken brauchst bestellen. schrumpfschläuche und hüllen nicht vergessen.
genau der wars,danke!
Danke.... Kabelknecht sieht schon mal gut aus. Aber wie siehts mit dem Kabelqeurschnitt aus? Hat einer eine Idee, was original in die Sprint gehört?
Hab eine Rally 180, müsste was die Kabeldimensionierung angeht ziemlich identisch sein. Original waren da 1mm2 drin. nur +6V, Zündmasse und Zündplus waren dicker. Glaub so um die 1,5mm2 od. 2mmm2. Beim Nachbau vom Rollerladen sind alle Kabel 0,75mm2. Mit 1mm2 für alle liegst du aber auch nicht verkehrt. Zu dicke Kabel könnte evtl. Schwierigkeiten mit der Verlegung durch den Mitteltunnel(Isolierschlauch) mit sich brinden.
    • Dann gibts noch die Möglichkeit mit UHU Endfest 300. Da gibts ein eigenes Topic zur Vorgehensweise. Und das funzt auch beständig.
    • Zum überarbeiten der Wangen habe ich als Werkzeugtool meine Schleifvorrichtung verwendet. Die Kuluwange hatte von Seite zu Seite eine Abweichung in dre Parallelität vo 6/100mm, die Limaseite passt auf 1-2 mµ genau, verziehen sich doch enorm unterschiedlich die Wangen beim Härtevorgang.    Zur Härte der Pleul muss ich zustimmen, zum abziehen der an dieser Welle recht harmlosen Einlaufspuren brauchte ich doch einige Zeit, der Pleulfuss misst jetzt in der Breite 14,97mm um diese 3/100mm abzuziehen ist schon schweisstreibend.   Die Wangen sind nun je Seite 0,27mm tief angespiegelt und ergeben dann mit 1mm AS ein Axialspiel von 0,35mm saugend mit der Lehre, 0,38mm schon sehr stramm. Nach dem anspiegeln um die 0,27mm ist immer noch geschätzt 2-3/10mm Senkung in der HZ Bohrung vorhanden, hat ja der HZ genügend grosse Fasen.   Nach Rücksprache mit dem Kunden verbaute ich wieder das 14rollige Pleullager in noch top Zustand, Pleulfussbohrung alles top. HZ Bohrung bei dieser Welle Ø 19,898-Ø19,90mm Ohne den Pleulschaft zu schmälern nun 0,4-0,43mm Luft zwischen Wange und Pleulschaft, ich bin zufrieden
    • …vermutet, dass BDSM dann wohl doch nicht der „Barbie, Das Super-Model“-Film ist, wenn der Lord darin mitspielt.
    • Wenn nicht schon vom Vorgänger am Bolzen rumgebohrt worden wäre, bestimmt
